Про штативы Manfrotto, Gitzo и головы
Всего 1240 сообщ. | Показаны 1201 - 1220
Re[Викс]:
оки, спасибо!
Re[nerojazz]:
Друзья, подскажите, можно ли качественно проапгрейдить штативную головку MH 5310 от Giotto's VGRN9225 без существенного увеличения ее диаметра?
Штатив все ж компактный)
Плохо удерживает камеру в вертикальном положении D600+16-35/4 :D
Re[CrankSer]:
Конечно можно!
Re[Викс]:
Спасибо за обнадеживание!
Что б могли рекомендовать?
Re[CrankSer]:
Подбирать голову по диаметру диска на который прикручивается голова.
То есть основание головы должно быть равным диску.
Можно чуть больше, но тогда ноги не будут складываться до конца.
Re[Викс]:
Ему еще и голову без площадки надо будет добыть. Иначе площадка (та же арка)один черт не даст ноги сложить вплотную к голове, которая здесь дистрофического диаметра.
А головы без площадки, типа той, что на приведенном штативе фактически всегда начального уровня и не будут держать относительно тяжелую камеру.
Тут надо на счет замены штатива думать ИМХО.
Re[nerojazz]:
купил бенро, захотелось почитать инструкцию -и вот ведь, старый тяжелый манфротто 058 оказывается поднимает меньше:)
TMA37ALB3 Mach3 Aluminum Tripod with Ballhead
Maximum Load: 35.3 lb (16 kg)
MinHeight: 20.28 in (51.5 cm)
MaxHeight: 74.61 in (189.5 cm)
Штатив Manfrotto 058B
Длина в сложенном виде: 94 см, Максимальная высота:217 см / без центральной колонны 191 см, Минимальная высота: 44 см, Максимальная нагрузка: 12 кг, Материал:алюминий / сталь, Количество секций: 3
Re[Бега]:
У Бенро китайские килограммы, для маленьких китайцев.
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
Можно, но совершенно точно не нужно. Этот компактный штатив хорош именно своей гармоничностью - в нём всё очень погано, но зато на примерно одном уровне.
от: CrankSer
Ни один вменяемый фотограф не станет заваливать камеру на бок даже на здоровенной и крепкой голове, ибо это дико и нелепо. Камера должна стоять над центром поддерживающей системы, поэтому все здравомыслящие люди нашей планеты используют L-брэкеты, специализированные для данной камеры или универсальные (если фотограф очень беден или глуп). Если хотите использовать компактный штатив, то просто соорудите из уголка простейший L-брэкет для своей камеры, пусть даже самый тривиальный, поганый и предельно дешёвый - это будет в сто раз лучше и правильней замены головки. Даже можно не переходить на Арковскую челюсть, а просто сделать в простом уголке две дырки с резьбой 1/4" (даже если такого метчика нет у знакомых, то он стоит совсем недорого). Хотя, маленькая китайская Арковская челюсть стоит копейки, а обычный угольник с помощью простого напильника и рук средней кривости за несколько минут превращается в Арковский.
от: IlyaK
С чего бы это не даст, если площадка в сложенном состоянии штатива находится над копытами ног? Это хорошо видно на приведённой автором вопроса фотографии.
от: Бега
Видимо, Вы из тех товарищей, которые с воодушевлением покупают аккумуляторы типоразмера 18650 из-за надписей 8800mAh или 12000mAh, в то время как действительные изобретатели и разработчики этих Li-Ion элементов уверены, что больше 3.5Ah сделать невозможно. А на практике ёмкость таких китайских чудо-аккумуляторов для полных лохов оказывается в районе 1Ah.
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
Этож надо, видите меня насквозь, даже не посебе стало, охватывает жуть и покрываюсь холодным потом:)
Gitzo vs Novoflex
Наше вам с кисточкой люди добрые (и не очень)...
имею сируй N1204 + K20X. уже как лет 5. начали сыпаться вкладыши. новые прислали а они все равно не торт. покормил зеленую, в итоге она согласилась на более крупный вариант. долго думал, ходил-бродил, писал-читал, подсказали - созрел на Gitzo GT4533LS. заказал Z-хУб и санвей xb-52. в пути. и вот буквально в последний момент, моей жабе показали Novoflex Tripod Pro75. и она оживилась. но. фирма вроде неплоха, (часто) народ хвалит - но вот отзывов о штативах - нет. интересен тем что разбирается. можно накрутить различные ноги, хабы (без задействования шаловливых ручонок, хотя они ой как чего помастерить любят, но вот в квартиру фрезерный или токарный не поставишь, а жаааль). удлинить? не проблема, вот вам еще 3 трубки по 50см и снимайте через ваш 2х метровый забор. может кто имел доступ? крутил воочую? пожалейте амфибию, скажити стоит ли оно того или все-таки систематик 4?
Можете начинать кидать булочки, помидорки, огурчики.
Re[Deesy]:
Имхо: 4533 - правильный выбор.
Все эти конструкторы - всегда компромис по жесткости штатива.
Re[td_sale]:
от: td_sale
Систематик тоже конструктор.
Re[Викс]:
возможно но не столь очевидный.. все же 3-хаб требуется допиливать... и т.д.
Re[Deesy]:
от: Deesy
созрел на Gitzo GT4533LS. заказал Z-хУб и санвей xb-52. в пути. и вот буквально в последний момент, моей жабе показали Novoflex Tripod Pro75 и она оживилась.
Уже многие десятки лет и многие поколения фотографов Новофлекс - исключительный выбор профессионалов, когда дело касается штативов и головок. Сравнивать с какой-то левой фирмой-выскочкой Гитзо попросту смешно.
Четыре кило веса и девяносто сантиметров длины - заветная и практически недостижимая мечта всех фотографов мира, покупающих полевой карбоновый штатив. А просто копеечная цена в полтора килобакса позволит жабе не только оживиться, но и испытать долгожданный оргазм. Мои искренние поздравления Вашей жабе!
Re[ДМБ]:
от:ДМБ
поржал. прослезился. опять поржал. встал поаплодировал.
я понял ваш намек, подача материала - изыскано, своеобразно я бы даже сказал уникальна! но за мнение спасибо. вам с вашим боекомплектом думал будет чем поделиться.
Re[]:
Штатив трехколенка карбон Gitzo GT 2530 LVL
Куплен 10-12 лет назад.
Две ноги из трех одновременно в этом году разболтались в месте, где первое колено вставлено в металлический стакан. Видимо клей высох. Разболтать сильнее, чтобы вытащить, не удается. Придется заливать в щелку цианакрилатный клей, он очень текучий. Не очень хочется, но альтернативы не знаю.
Есть идеи?
Re[Deesy]:
По новофлексу. У меня их панорамная голова. Прилично и кондово сделано, уж получше манфротты. Но тоже тяжелая, хоть и не настолько.
Все хочется продать, но боязно, вдруг пригодится
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Есть идеи?
У Гитцо же есть бесплатная профилактика и ремонт (берут только стоимость запчастей, если требуется замена). Позвоните по телефону в магазин LSteam, они занимаются.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Видимо клей высох.
Видимо, какой-то залётный косорукий хрен на фабрике склеивал.
от: Павел И.
Удастся и без особых проблем. Не было ещё и никогда не будет такого, чтобы ногу вытащить не получилось. Чаще всего там мелкая резьба внутри оголовка и на карбоновой трубке, поэтому обычно берёшься за трубку твёрдой рукой фотографа и с применением немалой фотографической дури просто выворачиваешь ногу из оголовка нафиг.
от: Павел И.
Совершенно безумная и бездарная идея. После вытаскивания трубки убираем оставшийся на обоих сочленяемых деталях клей, шкурим относительно крупной шкуркой, тщательно обезжириваем ацетоном и склеиваем нормальной эпоксидкой. То есть, желательно для люлялия, с временем отверждения порядка суток, ну и свежей. После отверждения нужно прогреть часа четыре при 80С - это легко достигается оборачиванием склейки в электрогрелку, включить её на максимум и затем утеплить снаружи.
ЗЫ. Раз уж такая хреновая хрень со штативом, так я бы уже заодно и третью ногу переклеил.
