Цитата:от: tfefirf
Почему в luminous-landscape и прочих популярных ресурсах говорят что probably this is the best tripod ever, а Вы пишете что это не так?
Потому что продажные сволочи. У меня к жулику Мише и его окружению ни малейшего доверия, либо какую-нибудь гадость в "тесте" придумают, либо вообще ахинею пишут. Надо порвать СФ - ставят цифроКэнон со 100мм объективом на могучий систематик, а Р67 с 200мм объективом еле наживляют на хреновейшую головку на жиденький штативчик с полностью выдвинутой тоненькой колонкой. При этом Миша отлично осведомлён, что Р67 любит нормальный штатив. Когда цифрозадник "порвал" 8х10, то вообще скандал вышел и куча народа объединилась для проведения нормального не жульнического теста. Кстати, в "тесте" штатив RRS оказался жёстче пятой серии Гитзо. Ни стыда, ни совести.
[quot]Неужели все такие статьи проплачены?[/quot]
В основном халявной аппаратурой, но могут быть и прямые выплаты, но я свечку не держал.
[quot]Или Вы это про площадку крепления объектива к голове?[/quot]
Именно, про плату.
[quot] Кстати может Вы знаете почему никто до сих пор не занялся импортом в Россию продукции rrs и kirk?[/quot]
Догадываюсь, но не знаю.
[quot]какое Ваше мнение насчет нового 3532ls против старого 3530ls. Я правильно понимаю что в целом Вы нашли старую версию более жесткой? [/quot]
Правильно, более лёгкой и более жёсткой. Не намного, но это точно не прогресс.
[quot]хочу прямого сравнения gitzo systematic 3532LS / 3530 LS и RRS TLV 33 - вроде прямые конкуренты. Чем один настолько лучше другого? сильно жестче, сильно легче? по цене в два раза разница...[/quot]
В коридоре лежит 3530, могу сравнить с ним. Для начала отвинчу с RRS "грибки", чтобы сравнивать было проще. Весят "грибки" 113гр. Вес самих штативов: Gitzo - 1722гр., RRS TVC-33 - 1812гр., длины в сложенном виде без шипов: 633 и 636мм, но за счёт низкого хаба ноги у RRS получаются чуть длиннее и высота в разложенном виде тоже чуть больше, примерно на 25мм.
Диаметры трубок у Гитзо: 32, 28 и 24мм, а толщины стенок: 1.5, 1.4 и 1.0мм У RRS: 37.0, 32.7 и 28.7мм, толщина стенок у всех трубок одинакова - 1.1мм и это сильно настораживает, появляется опасение за сохранность штатива в собранном виде, ибо падать на маршруте периодически приходится. Вообще, диаметры трубок RRS скорее сответствую таковым у четвёртой серии, но раз уж начали сравнивать, то продолжим. Про цанги сейчас ничего говорить не буду, лучше оценим всё интегрально, инструментально сравнив жёсткости штативов на кручение. Из мелких приятностей, на краешке резьбы цанг есть стрелочки, показывающие как надо распологать щель между щёчек на конце трубки при сборке ноги. Фиксаторы угла раскрытия ног сделаны интересно и приятно, сначала выдвигаешь фиксатор, потом сильно отклоняешь ногу и при обратном движении ноги фиксатор по очереди перещёлкивается по всем выступам. Однако, мне много милее фиксатор у Гитзо, он не так "прогрессивен", но есть место для сверления дырки выхода воздуха, а выдвигать/вдвигать ноги приходится в сто раз чаще, чем пользоваться фиксатором. Кроме того, большой проём в оголовке ноги позволяет быстро и удобно закреплять там всякие штуки типа держателя зонта. Расстояния между ушами оголовков ног у штативов разные, поэтому в общем случае ноги не очень заменимы. У Гитзо проём в 30мм, а у RRS поменьше - 27мм. Окружность, по которой располагаются точки крепления ног на хабах, у Гитзо тоже чуть побольше - 108мм супротив 104мм у RRS.
Теперь переходим к главному: навинчиваем на штативы одни и те же титановые шипы, нагружаем стременем с усилием в 15кг и измеряем жёсткость на кручение вокруг вертикальной оси. Это косвенная для практического использования, но простая, однозначная и много чего говорящая о штативе характеристика. Полагаю, что нам прежде всего интересна относительная жёсткость и я без проблем могу обеспечить относительную точность измерения в пределах 1%.
Итак, жёсткость RRS на пять процентов
меньше таковой у Гитзо. Понятно, что жёсткость пятой серии будет не меньше чем у RRS, а в два раза выше. Опять чуда не произошло.
Но вообще, нужно понимать, что третья серия - это не крепкий штатив, а очень и очень сильный компромисс, поэтому при съёмке нужно пользоваться всеми мыслимыми ухищрениями. Тут недавно питерский приятель нацепил третий пятачок на жёсткий кардан и предварительно тестировал им оптимальные диафрагмы форматных объективов перед детальным тестированием на плёнке. Но вот потребовалось передать штатив пятой серии Шурупову и он решил продлить тестирование на третьей серии. Жёсткий бетонный пол и полное отсутствие ветра, но определить оптимальную диафрагму уже оказалось невозможным. Фокусы не очень длинные: 240 и 250мм. Многие форматчики уже наконец-то придумали как использовать Никон 800 в мирных целях - цепляют через переходник на камеру и включают ЛайвВью, а потом с интересом смотрят как влияет на камеру набежавший ветерок, как влияет компендиум и степень его растяжения, как влияет степень раздвижения ног. Захватывающее и поучительное развлечение.
Кроме того, что штативы Гитзо будут получше, у них для меня есть одно серьёзное преимущество - большое разнообразие длин и толщин ног. Дело в том, что для моих условий эксплуатаций штативов в поле, штативы с одинаковыми длинами ног на хрен не нужны. Имеем три факта:
1. Гигантские штативы при полном выдвижении ног не обеспечивают нужной жёсткости. Получается, что на неровной местности и на склонах мы полностью вытягиваем только одну ногу и всегда напрасно таскаем с собой по шесть (четыре в лучшем случае) колен ног.
2. Штативы "нормальной" высоты практически никогда не получается использовать на их нормальной высоте, ибо одна нога почти всегда упирается значительно ниже по склону. Мы опять зря таскаем обычно не используемые колени ног.
3. Очень часто на съёмках очень полезен дрын. Убрать мотающиеся на ветру травинки высоко на камне или над водой, спилить жутко мешающий сухой сук или убрать с ветвей уродливую ветку, вытащить из болтца такую же уродливую ветку. Иногда можно найти такой сухой дрын в лесу и помучившись привести его в божеский вид, но по большей части это невозможно. Почему бы не использовать одну очень длинную ногу штатива?
И вот имеем очевидное решение - штатив для полевой съёмки (на лестницах в городе тоже можно таким штативом снимать) обязан быть колченогим, две ноги обычной длины и одна очень длинная. Хорошо бы, чтобы такие начали для пейзажистов выпускать, но и сейчас можно, например, скинуться трём фотографам на четвёртый гигант и модифицировать таким образом свои старые штативы третьей серии. Соответственно, могут таким образом поступить и владельцы пятых серий. Владельцы третьих серий также могут в запчастях купить верхнее колено от четвёртого гиганта, щёчки для трубки третьей серии и модифицировать свой штатив.
[quot]Также чем BH55 лучше/хуже чем головы Arca Swiss?[/quot]
В коридоре лежит из головок Арки только d4, поэтому прямого сравнения не будет. Да и сравнивал бы я ВН-55 с похожей на неё низкопрофильной http://www.sunwayfoto.com/html/products/201112/283.html
Общее впечатление от ВН-55 - гиря, бестолковая безграмотная гиря (вес 860гр.)
Безграмотность конструкции в том, что массивный корпус головки со стороны затяжки разрезан пополам. Это не даёт хорошей равномерности при вращении шара и хорошей его затяжки. Затяжка настолько плоха, что я не смог (единственной из встречавшихся мне головок и выравнивающих устройств за последние годы) использовыать эту головку по привычному алгоритму при съёмках на длинный фокус (600-1200мм). Сейчас для быстроты и простоты установки системы я делаю так: сначала креплю камеру за среднюю плату и с комфортом навожу на объект съёмки. Потом разжимаю челюсти и креплю камеру за переднюю плату, тогда вся камера нисколько не меняет направления, но вся свисает позади основного штатива пятой серии. Теперь можно спокойно закрепить на задней плате бипод и раскорячить согластно рельефу его ноги. Так вот, на ВН-55 камера не держалась и начинала оседать.
Что хорошего в головке? Хорошо зажимается Пан. Но есть две кружки дёгтя: 1. При разжатии Пана сначала движение Пана весьма затруднено и не равномерно и только потом начинается довольно лёгкое и иплавное движение. Налицо закусывание. 2. Отвратительна эргономика ручки Пана и ручки зажима челюсти. Хуже я не встречал, особенно при работе в перчатках. Лучшими ручками были пятилепестковые ручки старых челюстей Кирка, а худшими теперь стали ручки RRS. Замечу, что у СанВэя замечательные ручки, а затягивается Пан нисколько не хуже. Про затяжку шара вообще не упоминаю.
Владельцам ВН-55 сразу рекомендую модифицировать крепление челюсти. Дело в том, что между выступом из шейки и пазом в челюсти есть зазор более 0.1мм, а поверхности исключительно гладкие. Если ставить камеру с небольшим фокусом, то ничего не заметно, а если ставишь карданчик, то тут же вылезает угловой люфт примерно в полградуса. Винт стоит на термофиксаторе, но винт хороший и если взять качественную биту с нормальным держателем, то винт ввыкручивается без нагрева и без проблем. С внутренних сторон паза в челюсти наносим чуть-чуть эпоксидной шпаклёвки, заворачиваем обратно и прогреваем. Подчеркну, это не недостаток головки, это обычный рабочий момент фотографа. Просто когда подобное случается у неопытного фотографа на Фото Клэме, то начинается визг и вой, а на RRS - всё как-то молчат.
Краткий вывод: из RRS и СанВэя я без малейших бы колебаний выбрал СанВэй.
