Sigma DP1M / DP2M
Всего 4695 сообщ. | Показаны 3101 - 3120
Re[johi77]:
Трудно утверждать наверняка
Re[nikkel]:
от: nikkel
Пипец все такие крутые ну прям супер фотографы которые ответить нормально не могут
Я ответил совершенно нормально. Не нужен aRGB, если не знаешь, зачем он.
Re[barmalini]:
может решить вопрос по другому?
http://www.dpreview.com/forums/thread/3480097#forum-post-51370709
Re[nikkel]:
от: nikkel
Выбор камерной установки sRGB или aRGB влияет только на обработку камерного jpeg-а - если вы настроили камеру на съемку в jpeg, то сигнал с матрицы будет преобразован из некоего внутрикамерного цветового пространства в цветовое пространство sRGB (или aRGB - в соответствии с настройкой камеры) и сохранен в формате jpeg.
Если вы снимаете в raw, то абсолютно по барабану, какое цветовое пространство вы выбрали в данной установке, т.к. вы можете открывать raw-файлы в SPP в любом из цветовых пространств, которое предлагает SPP (в SPP меню Файл/Свойства, настройка "Рабочее цветовое пространство для файлов X3F" в середине диалогового окошка "Настройка параметров").
SPP интерпретирует данные открываемого raw-файла как данные, представленные в выбранном при настройке цветовом пространстве. После выполнения нужных манипуляций по проявке raw-файла вы можете сохранить результат в формате tiff или jpeg и при этом еще раз указать цветовое пространство (отличное от пространства, в котором был открыт raw-файл), в котором нужно сохранить результат.
Использование цветового пространства aRGB оправданно только для устройств (и программ), которые его поддерживают (или умеют корректно переводить изображение из одного цветового пространства в другое, если нужно).
Большинство из доступных любителям устройств (монитор, принтер, фотолаба) в состоянии более-менее корректно воспроизводить только sRGB. Поэтому обычно и дается совет использовать везде и всегда sRGB. Это повышает шансы того, что ваш файл будет воспроизводиться одинаково на большинстве устройств и программ отображения.
aRGB и другие, более широкие в смысле цветового охвата, цветовые пространства используются обычно как пространства, в которых ведется промежуточная обработка изображений. Более широкое пространство в этом случае позволяет просто предохранить изображение от искажений цвета в процессе обработки. Финальный результат, который предполагается отдать на печать в неспециализированную лабу или разместить в сети, опять же обычно сохраняется в sRGB.
Спасибо, что обратились к нам за консультацией. Если консультация была полезной - с вас $5. Ждем вас снова.
Re[nikkel]:
от: nikkel
А монитор у Вас в каком "пространстве" настроен и используется?
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Во всех этих повербанках внутри батарея на 3.7 вольта, и в схемах подключения через ЮСБ, за счет двойного преобразования 3.7 -> 5.0 -> 3.7 теряется около четверти емкости, в основном на нагрев уходит. Гораздо разумнее питание на сигму подавать прямо с нужного места.
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Хорошо бы уточнить, умеет ли монитор вообще что-либо кроме sRGB.
Re[barmalini]:
Олаф ответил кратко, но точно
При такой постановке вопроса sRGB однозначно.
Re[mixxxxxer]:
Отлично все разжевали, спасибо, буду теперь всем ссылку давать на ваш коммент.
А вот из чисто практических соображений, имеет ли смысл использовать PhotoPro в цепочке SPP -> Lightroom -> PhotoShop, или aRGB достаточен?
Re[barmalini]:
от:barmalini
При открытии raw-файла в PhotoPro практически гарантированно получается избежать псевдо-клиппинга изображения в тенях и светах (когда камера захватила что-то, что выходит за рамки цв охвата рабочего пространства). Собственно, в этом и состоит весь "глубинный" смысл использования PhotoPro.
Большой разницы в этом смысле между PP и aRGB нет, но лично я все равно по умолчанию везде использую PhotoPro. Т.е. и в SPP открываю raw-файл в PhotoPro, и сохраняю его в tiff тоже в PhotoPro, и затем в PS обрабатываю тоже в PhotoPro. И лишь в финале сохраняю результат в sRGB. Кстати, на этом последнем шаге надо контролировать процесс преобразования из PP в sRGB и при необходимости несколько "поджимать" к центру тени и света, т.к. тут тоже легко улететь в клип на краях диапазона.
Re[barmalini]:
тогда стоит посмотреть "разборность" банка типа
http://www.iconbit.com/products/107990/
один выход оставить на 5в (для подзарядки), второй перепаять на 3,7в для прямого питания сигм...
море всего для подзарядки
http://www.fasttech.com/
Re[serg_gera]:
монитор еще не куплен, а тем чем пользуюсь стыдно сказать какой!))))) я так на будущее спрашиваю. Я в основном печатаю фоты и дарю друзьям поэтому для меня важно именно выход в печать. поэтому и много вопросов. я только два месяца фотографией занимаюсь, и сигма меррилл моя первая камера вообще)))
Re[mixxxxxer]:
апупеть! )) а у вас есть сайт где вы делитесь своей инфой и знаниями?
Re[mixxxxxer]:
а как в спп открыть рав в профоторежиме?
Re[nikkel]:
рано спрашиваете, когда купите хороший монитор, возможно откалибруете его с минимум ошибок в sRGB или aRGB вопрос решится автоматически, какой профиль выбирать. А пока оставьте sRGB и не заморачивайтесь...
Re[nikkel]:
от: nikkel
Никак. Рав он и есть рав, зато потом можно сохранить либо в тиф, либо в жепег с нужным профайлом
Re[nikkel]:
от: nikkel
Подсказка - ищите ответ среди фраз, заключенных в круглые скобки в моем сообщении выше...
DP2M
SDIM3349_1200 by -OlAf-, on Flickr
по аккумуляторам
Пришёл 10400mAh xiaomi с Алиэкспресс (21$) - функционирует прекрасно, корпус под цвет iMac, из железяки.
Re[muar]:
Можно ли им заряжать DP2M? На камере только usb\av, думаю, только для переброса фото на комп. Больше выходов не нашел.
