Проблема с 10м ТТЛ кабелем
Суть проблемы: вспышка Yongnuo YN565EX, подсоединенная к камере через 10 метровый ТТЛ удлинитель, не функционирует.
Понятно, что без кабеля (непосредственно на камере) все нормально.
Камера: кенон мрак2.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
зы Электрически кабель исправен, тут нет вопросов.
Re[Поляков Максим]:
Тёхметровые юсбишники тоже постоянно косячат ;)
Если всё звонили и всё вроде как нормально, то проверяйте контактные группы вспышка-кабель и кабель-камера.
Если и там всё нормально, то меряйте сопротивление жил, между жилами и перечитывайте первое предложение.
Re[Поляков Максим]:
У меня 580-я с таким кабелем работает. Однако 10М кабеля - это неминуемо повышенное сопротивление в цепи башмак-вспышка. Поэтому возможно на вашу вспышку элементарно не доходит сигнал от фотоаппарата. И второе - откуда уверенность в исправности кабеля? Чем проверяли?
Re[Поляков Максим]:
мультиметром (омметром) :)
Для "лапши" типичная погонная ёмкость - 100пФ\метр, так что при 10м - около 1000пФ.
Нет под рукой LC-метра, чтобы проверить.
Поэтому вероятней, что не омическое сопротивление подкачало, а именно емкость.
Re[Поляков Максим]:
Вы не написали, что не фунцыклирует. Хоть какое-то сопряжение с камерой есть?
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
