Поколение Nikon D8xx: D800/D800е/D810/D810а/D850 и всё что с ними связано - здесь!
Всего 66212 сообщ. | Показаны 44161 - 44180
Re[NataliaS]:
от: NataliaS
Понятно, спасибо! Только мне видится, что моя камера не уложилась в диапазон в 300К, уж очень разница бросается в глаза.
Боюсь, я не достаточно ясно выразился. А дело в том, что при лампах накаливания автоББ и не должен работать правильно, для автоопределения это слишком теплый свет. Т.е. он может ошибаться как угодно.
Выход - не использовать автоББ при лампах накаливания, а использовать специально предназначеный для такого света режим ББ. Или же по серой карте
Re[UncleStas]:
от:UncleStas
Выразились Вы достаточно ясно, тут мне не хватило сообразительности. Спасибо еще раз за подробный ответ. Значит, если я не удосужилась задать камере ограничения по цветовой температуре (о чем Вы и написали выше, 2600-2900К для ламп накаливания) и положилась на автоББ, как результат получила разный ББ на снимках, теперь меня этим не удивить. (пользовалась эксподиском в помещении, ББ все равно приходилось поправлять по вкусу, поэтому снимаю везде в автоББ).
Re[Doctor_EVIL]:
Звуковая ламповая серия...
Re[NataliaS]:
от:NataliaS
Вчера наснимала ок 100 снимков сериями по 5-6 кадров. Обычные домашние условия, в помещении вечером при лампах накаливания. АвтоББ камеры отработал по-разному, например, около 50 снимков подряд сняты в привычном автоББ (первый снимок снизу), затем - серии с разными автоББ и вперемешку в серии. Впервые сталкиваюсь с этим явлением, разъясните, пожалуйста, что произошло? Снизу кропы из двух снимков подряд.
Так бывает при смещении точки фокусировки.
от:Khorolskiy Vladimir
Отличный кадр!
Re[Aurifex]:
от: Aurifex
Спасибо за ответ, чуть выше написала, первым делом проверила точки фокусировки (по лицу или по кофте) и разницу по экспозиции не заметила, все ровно на первых 50-ти кадрах сериями.
D800 + 85/1,4G
Все таки приятно когда из практически ростового снимка можно сделать портрет.
800E+14-24f/2.8
Re[Doctor_EVIL]:
An old man by Mivr, on Flickr
Re[NataliaS]:
Смещение измеряется долями миллиметра, когда отражение света попадает на другую точку.. Сталкиваюсь с подобным постоянно на практике.
Re[Doctor_EVIL]:
господа, кто работает в лайтруме, заметили что профиль от адоба не правельно передаёт некоторые цвета
первая фото с правельным цветом юбки( камера стандарт) вторая с адобовским цветом, а он не такой как в жизни
Re[Igor.t1]:
от: Igor.t1
А вы попробуйте сохранить в tiff в capture NX и открыть этот файл для дальнейшей обработки в лайтруме! Результат будет гораздо лучше!
Re[Zaikini]:
от: Zaikini
вериться с трудом, на сколько я помню тифф хуже чем рау, а капчер nx может и даёт лучше картинку, но в работе, при пакетной обработке он некакой. да и геморой себе устраивать рау переделать в тифф из тифа в джипег.
Re[Igor.t1]:
тем более если первая картинка это было то что в жизни
[/size]
Re[Igor.t1]:
от:Igor.t1
Каждый сам выбирает, как ему работать!
Просто посоветовал...
Re[Doctor_EVIL]:
20140201-_DSC7010 by Mivr, on Flickr
Проводной пульт д/у
Доброго всем дня!
Заразила меня идея астрофото. На пульт nikon mc-36 жаба сказала свое категоричное нет. Кто пользовался неоригиналом? Поиск выдает YONGNUO, PiXeL, Phottix...
Re[WaterCatcher]:
от: WaterCatcher
Доброго всем дня!
У меня не оригинал)
Ик пультик, который шел в комплекте с бат блоком.. при том, заказывала не знала что он будет, как-то это не особо освещалось.. а получился крайне приятный сюрпрайз. Как бы нареканий нет, фотала луну все пучком)
А, ну естественно, работает он на батблок. На камере ик приемника не обнаружила, ну а потом вычитала, что в родном исполнении он на башмак идет
Re[Aurifex]:
от: Aurifex
Спасибо за Ваши наблюдения, сомнений в неисправности камеры больше нет. Для себя делаю вывод из опыта всех высказавшихся по этой теме, в автоББ температура снимков может меняться от кадра к кадру из-за малейших изменений отражений света содержимого снимка, а может и не меняться. Придавать этому значения не стоит, ББ все равно нужно править.
Re[WaterCatcher]:
от: WaterCatcher
Доброго всем дня!
у меня вот такой комплект. работает без сбоев. стоит не дорого
Re[WaterCatcher]:
от: WaterCatcher
Доброго всем дня!
у меня в наличии есть три разных ПУ :
1. YONGNUO под Nikon
2. неизвестного производителя с кучей переходников под разные камеры
3. Patchmaster 4in1 который так же можно использовать для асторофото и Timelapse
Все они справляются со своими задачами, только на морозе плохо отображает информацию экран, но главное они работают.
Думаю тоже будет интерсно посмотреть ролик от Сергея Лукса "Способы спуска затвора камеры и удалённого управления"
http://www.youtube.com/watch?v=7ELwIR2ya0Q
