от: serg_gera
Что Вы понимаете под счетчиком кадров?
Циферки как Часть имени файла на флешке или цифры в соответствующем счетчику поле в экзифе каждого кадра?
да.
от: serg_gera
от:NataliaS
Вчера наснимала ок 100 снимков сериями по 5-6 кадров. Обычные домашние условия, в помещении вечером при лампах накаливания. АвтоББ камеры отработал по-разному, например, около 50 снимков подряд сняты в привычном автоББ (первый снимок снизу), затем - серии с разными автоББ и вперемешку в серии. Впервые сталкиваюсь с этим явлением, разъясните, пожалуйста, что произошло? Снизу кропы из двух снимков подряд.
от:Max_
Рискну предположить, что фотографии, разные по балансу, содержат и разную же картинку в кадре. Естественно, что камера реагирует на изменение общей (подчеркну — именно общей) цветовой составляющей снимка. Это как с матричным замером экспозиции. Если бы Вы снимали сериями лист бумаги, уверен — сдвиги по балансу стремились бы к нулю.Подробнее
от:Alexey_Mo
Если картинки вырезаны из части сцены, то при небольшом изменении композиции RGB замер скорее всего компенсирует изменение цветности или что либо еще, по своему алгоритму. У меня на кадрах сериями ББ как раз плавает при репортажной съемке - композиции неустойчивы, распределение света в кадре меняется, хоть и на долю процента.
В общем не обращаю внимания.Подробнее
от: NataliaS
Фотать лампу не стала, такая же
от:UncleStas
Согласно Никону, на D800 AutoWB работает в диапазоне 3500-8000К. А Том Хоган менее оптимистичен в оценке, и рекомендует использовать AutoWB в диапазоне 4800-6500К.
Обычная лампа накаливания в зависимости от мощности дает цветовую температуру примерно 2600-2900К. Вот камера иногда и не смоглаПодробнее
от: svp717
Фонтастически красиво и качественно!!!
(А где это?)
