Мне и думать нечего..и перепрошивать ничего не надо...:)
А вот вопрос остался: так как советуете проверить Е-ТТЛ "запраста"?
как при покупке проверить фотовспышку?
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[Гена 2]:
Re[Павел Ионас]:
А очень просто проверить.
Перевести вспышку в режим ТТЛ.
И сделать несколько кадров.
Если пересветов и недосветов нет, то ТТЛ работает.
И между прочим Е-ТТЛ есть только у Canon!
Re[Шибер]:
Cпасибо, но ТТЛ - интересует мало..:)
А Кенон (и анонсируемый Е-ТТЛ у независимых) и обсуждается..:)
Re[Павел Ионас]:
Интересно, а какая разница между ТТЛ и Е-ТТЛ
Re[Шибер]:
Интернет Вам в помощь!Статей - полно..:)
Re[Павел Ионас]:
Будьте любезны объяснить. В чём разница между ТТЛ и Е-ТТЛ которые по сути есть одно и тоже.
Только не мне, а форуму.
Re[Шибер]:
Увважаемый Шибер!
Даже А-ТТЛ не намного отличается от перечисленного, и есть суть одного..:)
Думаю, что всему Форуму это будет неинтересно, тем более вопрос ТС не об этом. Откройте собственныю ветку и изучайте проблему.
Re[Шибер]:
от: Шибер
E-TTL - оценочный замер по предвспышке. Камера дает сигнал о слабом импульсе, замеряет освещенность и потом уже определяет точно, какую мощность вспышки использовать.
Просто ТТЛ - замер без предвспышки. Камера определяет мощность вспышки просто от данных экспонометра и программной линии.
Re[limga]:
А чья такая секретная разработка- TTL без предпыха? Вот так обьяснили
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
ТТL, как таковой тут нечего обсуждать, ибо его в этой вспышке вовсе нет. Под кнопкой ТТL прячется автоматика той системы, под которую данная модификация пыхи сделана - E-TTL для Кенона, i-TTL для Никона, P-TTL для пентакса и ADI для Сони.
Re[...]:
И все же так никто конкретно и не написал какие именно проблемы возникали при использовании Метц с камерами Canon. Одни общие фразы типа - возможны сбои...
Re[Гена 2]:
Гена!Я понимаю, что сегодня понедельник...:( , но так сильно отдыхать нельзя! Я всё это прекрасно знаю...:) Может свою почту посмотришь?
Re[fffsk]:
Отвечаю конкретно: имею опыт, лично сам, без тестов на фотозонах, дыпревью или Кенроквеллах, пользовался Metz-ами:
40 MZ-2,
44 MZ-2,
54 MZ-3,
58 MZ AF-1C
с камерами:
EOS D30,
10D,
30D.
Никаких проблем не булО!!!
40 MZ-2,
44 MZ-2,
54 MZ-3,
58 MZ AF-1C
с камерами:
EOS D30,
10D,
30D.
