Различные углы падения света. Внешний экспонометр и поправка экспозиции.
Всем доброго времени суток.
Угол приема света внешнего экспонометра составляет 33 градуса, что соответствует углу приема света объектива с фокусным расстоянием 50мм.
Вопросы.
1. Нужна ли поправка экспозиции, если на камере установлен объектив с фокусным расстоянием 35мм? Если нужна, то в какую сторону и на сколько ступеней?
2. Если возможности поправки нет, в какую сторону и на сколько ступеней изменять выдержку при той же диафрагме?
Роман.
Re[romazter]:
надо просто направлять експонометр туда где надо что б была средняя експозиция.
ещё можно направлять его на белый лист/серую карту/итд/итп поставленым на объекте
или подойти ближе и направить на сам объект с близи.
Re[L4m3r]:
Вот такое прочтешь - и содрогнешься! Как на обьектив поставить белый лист/серую карту/итд ? А что с ТС будет после прочтения?
Re[romazter]:
от:romazter
Вопросы.
Не заморачивайтесь подобной заумной ерундой - понятия "правильная экспозиция" в цифровой фотографии не существует. Не верите - посмотрите сами гистограммы шедевров классиков фотографии. Какая вас, фотографа, как зрителя, устраивает - та и правильная. А как вы её добьётесь - не важно, но что аппаратных для этого средств еще не придумано и не предвидится, это уж точно. И небыло никогда.
Не путайте фотографию с ксерографией. :)
Re[цукен]:
от: цукен
Не заморачивайтесь подобной заумной ерундой - понятия "правильная экспозиция" в цифровой фотографии не существует.....
Охотно верю, только вот я снимаю на пленку. Хочу купить мануальный объектив, соответственно только режим М. Поэтому и интересуюсь.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
а не пофиг ли ????
чиста пацаны вобще 1 градусным спот метром мереют и не жужат, а т 33 мало хДДДДД
Re[romazter]:
от: romazter
есть ли инструкция к экспонометру?
Если измерять экспозицию по яркости, т.е. направлять открытых датчик на сюжет, тогда будет большая зависимость от того, на что направлен экспонометр.
Если у него есть молочная насадка, тогда проще. Направьте экспонометр с молочной насадкой на основной источник света и замерьте, это измерение по освещенности, хорошо работает в пейзажной съемке.
Угол зрения объектива при этом почти неактуален, экспозицию можно определить 1 раз для неизменного освещения.
Если результат не устроит, переснимите кадр с нужной поправкой. Калибровка экспонометра и камеры могут не совпадать.
при отсутствии молочной насадки можно мерять стандартную серую карту.
Re[romazter]:
Купите дешёвый Свердловск и для начала меряйте морду лица или серую карту или на худой конец весь объект средневзвешенно.
Потом прочтите Гонт"Экспозиция в фотографии", и заморочтесь тем че такое зонная система.
Re[romazter]:
от: romazter
Ещё хотел описку про плёнку сделать, да передумал, но уточнение, что речь идет про ЦИФРОВУЮ ФОТОГРАФИЮ таки-сделал - обратите внимание. :)
