Canon G1 X - топовый компакт с большой матрицей
Всего 8510 сообщ.
Показаны 4161 - 4180
Re[Hong Dien]:
Ёлы палы, опять новый))). По сути нужен более шустрый AF, и хорошая серийка.
Re[Hong Dien]:
http://www.canonrumors.com/2014/01/powershot-g1-x-mark-ii-specs-emerge-cr1/
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Устаревшая инфа :D Нет там 20.5 МП и такой светосилы
Все гораздо лучше: http://www.canonwatch.com/tag/g1x2/
Re[man1970]:
Не понятно в чем подвох, мож оно из пенопласта
Похоже у Сапога здали нервы и он решил первым вкинуть в народ свои пятилетней давности разработки и больше не тормозить прогресс.
Re[Hong Dien]:
сновные характеристики:
12.8MP высокой чувствительности 1.5 "CMOS сенсор
DIGIC 6 Процессор изображения
Canon 5x оптический зум-объектив
24-120мм f/2-3.9 (35 мм эквивалент)
3.0 "1040 K-Dot наклона сенсорный ЖК-дисплей
Full HD 1080p Запись видео со скоростью 30 кадров
Встроенный Wi-Fi подключения с NFC
Высокоскоростной AF и 5,2 кадров в секунду Съемка
Система HS и оптический стабилизатор изображения
Двойной контроль Кольца и 14-битных RAW
Вот Высокоскоростной AF и 5,2 кадров в секунду Съемка это гуд, если опять не обманут)).
Re[Hong Dien]:
Canon пресс-релиз:
Canon США Вводит PowerShot G1 X Mark II цифровая камера Усовершенствованная оптика, беспроводной связи и творческие возможности съемки для профессионалов и любителей фотографии
Canon, последние G-серии цифровых фотокамер Особенности нового типа 1,5-дюймовый CMOS, 5-кратным зум-объективом, Wi-Fi ® и возможностями NFC ™, Full HD и ЖК-экран Три-дюймовый сенсорный Tilt
Мелвилл, штат Нью-Йорк, 11 февраля 2014 - Основываясь на успехе цифровыми камерами PowerShot G1 X, Canon США Инк, лидер в области цифровых изображений решений, сегодня представила свой ​​новый флагман PowerShot G1 X Mark II, цифровая камера предназначена для удовлетворения меняющихся потребностей сегодняшних профессиональных и продвинутых фотографов-любителей.
Обладая датчик, который 4.5x больше, чем "датчика 1/1.7 найти в профессиональных уровня точка-и-снимай камер, камера PowerShot G1 X Mark II может производить высококачественные изображения с широким динамическим диапазоном. К услугам гостей новый тип 1.5-дюймовый, 12,8-мегапиксельный сенсор высокой чувствительности CMOS, сделанное Canon, что позволяет для оптимальной работы с ISO диапазоне 100-12800. Этот датчик, в сочетании с процессором DIGIC 6 Изображение, включает СИСТЕМЫ Canon HS, что приводит к более высокой скорости автофокусировки над X камеры PowerShot G1, позволяя фотографам захватить подробные, яркие образы, даже в условиях низкой освещенности.
Благодаря недавно разработанной f/2.0 - f/3.9, 5х оптический зум-объектив (эквивалентный диапазон зума 24-120мм) с двойной контроль колец, эта новая камера обеспечивает настроенный масштабирование и фокус-функциональность, аналогичную к цифровой зеркальной фотокамеры. При этом мимо отверстия, фотографы имеют возможность изолировать своих подданных, разделяя их от фона, который размыты. Это дает больше контроля и творческие возможности при использовании PowerShot камеру. В двойной контроль Кольца включают Шаг кольцо для регулировки различных настраиваемых параметров и сплошное кольцо, чтобы сделать фокусировки корректировки при ручной фокусировке, а также дополнительные настраиваемые параметры для ручной съемки. Новый объектив также имеет девять лопастей диафрагмы, чтобы обеспечить красивый, размытые фоны даже при диапазоне полного масштабирования.
"Новая камера высокого класса PowerShot G1 X Mark II обеспечивает невероятные, возможности профессионального уровня съемки в компактном корпусе камеры, что делает его идеальным вторая камера для цифровых зеркальных стрелков", сказал Юичи Ishizuka, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер, Imaging Technologies & Коммуникационная группа, Canon США "Кроме того, с введением передовых беспроводных возможностей, таких как NFC и повышения низкой освещенности съемки и автофокуса, G1 X Mark II является хорошо округлены камера профессионального уровня, что позволяет фотографам получить творческую."
Улучшенная производительность Эксплуатация и
Камера PowerShot G1 X Mark II оснащен новым типом Canon сделанной, 1,5-дюйма CMOS-датчика, чтобы помочь добиться оптимальной производительности от низких до высоких скоростей ISO. Она имеет по умолчанию соотношение сторон 3:2, который то же самое отношение продвинутый пользователь пришел ожидать при съемке с цифровой зеркальной фотокамеры. Если фотограф хочет перейти на формате 4:3, это может быть сделано без ущерба для поля зрения.
Новая камера PowerShot G1 X Mark II использовала 31 автофокуса (AF) очков, по сравнению с камерой PowerShot G1 X, которая использует девять точек автофокусировки, что приводит к улучшению возможностей автофокусом позволяет пользователю легко создавать образ и сосредоточиться на конкретной теме в кадр. Используя яркий, емкостный сенсорный, поворотный ЖК трехдюймовый на камере PowerShot G1 X Mark II позволяет обеспечить гибкость в стрельбе, наклоняя на 180 градусов вверх и 45 градусов вниз.
Камера PowerShot G1 X Mark II также совместим с новым дополнительным электронным видоискателем Canon, что устанавливается на горячий башмак. Новый дополнительный сцепление * также будут доступны для камеры PowerShot G1 X Mark II. Эти аксессуары идеально подходят для фотографов, которым ощущением, цифровой зеркальной фотокамеры с портативностью точка-и-снимай камеры.
Бесшовные подключения
Камера PowerShot G1 X Mark II оснащен встроенным Wi-Fi ® технологии, так что пользователи могут обмениваться фото-и видео онлайн быстро и легко, используя совместимый мобильный devices.1 Использование мобильного устройства кнопку Connect, пользователи могут подключаться к смартфону , таблетка или включен Wi-Fi компьютер. Подключение к компьютеру легко сделать с помощью Canon Image GATEWAY 2 через облако. Для более простого подключения, камера PowerShot G1 X Mark II вводит Near Field Communication (NFC ™) ** - впервые для G-серии камер Canon, - так переноса фотографий на совместимое устройство Android ™ может быть простым и интуитивно понятным. Новая функция съемки с дистанционным данной фотокамерой также позволяет пользователю синхронизировать G1 X Mark II с смартфона или планшета и использовать затвор, оптический зум и особенности автоспуска от этого устройства.
Обширные режимы съемки
Идеально подходит для портретной съемки, Фоновый режим расфокусировкой камеры смягчает фон за объектом, чтобы помочь пользователям создавать профессионально выглядящие портреты. Кроме того, простым нажатием специальной кнопки кино камеры позволяет фотографам, чтобы захватить 1080p Full HD видео с легкостью. И, как обычно встречаются в большинстве цифровых зеркальных камер, камера PowerShot G1 X Mark II имеет полный спектр съемки и записи режимов, в том числе 14-битной RAW + JPEG, за выдающиеся творческого контроля.
Уникальный для Canon PowerShot цифровых камер, камера PowerShot G1 X Mark II имеет Расширенный режим Star с четырех вариантов для захвата изображения звездного ночного неба с безупречным качеством. "Звезда Портрет" и режимы "Звезда Ночные" помочь захватить сияние звезд в то же время позволяет снять тему. Режим "Star Trails" захватывает видео следы звезд превратить тропы в светящийся неподвижного изображения, в то время как режим "Звезда длительной фильм" будет снимать образы звездного движения, а затем объединить изображения, чтобы сделать фильм, который показывает движение звезды, создавая по-настоящему превосходное качество видео.
Наличие
Цифровая камера PowerShot G1 X Mark II будет доступна, начиная с апреля по розничной цене $ 799,99.
Наличие
Re[Сусанин]:
от:Сусанин
Благодаря недавно разработанной f/2.0 - f/3.9, 5х оптический зум-объектив (эквивалентный диапазон зума 24-120мм) с двойной контроль колец, эта новая камера обеспечивает настроенный масштабирование и фокус-функциональность, аналогичную к цифровой зеркальной фотокамеры. При этом мимо отверстия, фотографы имеют возможность изолировать своих подданных, разделяя их от фона, который размыты.Подробнее
А что значит "двойной контроль колец"? Объектив зуммируется вручную?
Re[V101]:
Два кольца задействованы в управлении
Re[V101]:
от: V101
Это значит два кольца управления настройками - внутреннее кольцо с пошаговым вращением служит для настройки диафрагмы, выдержки и компенсации экспозиции, в внешнее кольцо вращается плавно и служит для ручной фокусировки, как на зеркалках. Взято отсюда http://www.bhphotovide.com/c/product/1028804-REG/canon_9167b001_powershot_g1x_mark_ii.html
Re[Hong Dien]:
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/powershot_g1x_mark_ii/
Re[Hong Dien]:
Серийная съемка Прибл. 5,2 кадра/с, (до заполнения карты памяти)¹
с автофокусировкой: прибл. 3,0 кадров/с
в режиме Live View: прибл. 3,1 кадра/с
(все значения скорости действительны до заполнения карты памяти)²³
Кароче в цифры серийной съемки у G-серии не верю :D, но если будет минимум 3 кадра и и хороший быстрый AF, то наверное придется все продавать и брать его :D . Надо счупать живьем :smile2:
Re[unit_a]:
от:unit_a
Это значит два кольца управления настройками - внутреннее кольцо с пошаговым вращением служит для настройки диафрагмы, выдержки и компенсации экспозиции, в внешнее кольцо вращается плавно и служит для ручной фокусировкиlПодробнее
Спасибо :)
Похоже что это будет весчь.
Но жалко что не будет ВИ. На первом был хоть и плохонький, но всё-таки был.
Наверно на марк3 снова поставят.
Re[Hong Dien]:
http://www.engadget.com/2014/02/13/canon-powershot-g1-x-mark-ii-hands-on/
На страничке есть видео, где пару раз показана фокусировка на Маркуше. Конечно не рекордсмен, как панас и олик, но все равно достаточно быстро.
Re[Hong Dien]:
цена, серьезный показатель качества.
качественный апп не может дешевле 1000 долл стоить, а америкосы 800 заявили...
даже не знаю, вроде понравилось сходу как альтернатива рыксы 1
ну раз "дешево" по сравн с РХ-1р, то пойдет как замена серии S, в моем случае s-95...
если все понравится и в форумах сильно не наругают то куплю...
Re[LoganR]:
от: LoganR
Вот и будет он в наших палестинах от 1000 долл стоить - т.е качество в пути дозреет и будет самое то)
G1X - замена S серии? оччень условно. В плане картинки - радикальное отличие, обусловленное объективной реальностью - размером матрицы. В плане габаритов - они просто не сопоставимы. Я в свое время пользовался одновременно G1X и S100 ("на карман").
Re[White Jacket]:
от:White Jacket
G1X - замена S серии? оччень условно. В плане картинки - радикальное отличие, обусловленное объективной реальностью - размером матрицы. В плане габаритов - они просто не сопоставимы. Я в свое время пользовался одновременно G1X и S100 ("на карман").Подробнее
+1000. Вместо S95 надо купить RX100. А G1X -II вместо всего, включая G1X :D.
Re[Hong Dien]:
Певые снимки Canon PowerShot G1 X Mark II
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200005_tcm83-1127645.JPG
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g1xmk2/img/sample/photo01-org.jpg
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g1xmk2/img/sample/photo02-org.jpg
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200001_tcm83-1127642.JPG
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200002_tcm83-1127648.JPG
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200003_tcm83-1127654.JPG
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200006_tcm83-1127657.JPG
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200007_tcm83-1127666.JPG
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g1xmk2/img/sample/photo03-org.jpg
http://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g1xmk2/img/sample/photo04-org.jpg
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200004_tcm83-1127673.JPG
Re[Jri]:
Нафиг нужен такой "3-дюймовый" дисплей, когда две трети дюйма его диагонали занимает черная рамка, да еще со смещением... :? И так на видоискателе сэкономили, могли бы хоть хорошим полноразмерным ЖК-экраном компенсировать.
Re[Jri]:
Спасибо за примеры, очень симпатично смотрится.
Re[Jri]:
от:Jri
http://www.canon.de/images/PowerShot%20G1%20X%20Mark%20II%20sample%200004_tcm83-1127673.JPGПодробнее
Атлична!!!
