Срабатывание фотоаппарата по звуку
Всего 33 сообщ. | Показаны 21 - 33
Re[Анархист]:
от: Анархист
...стрелять будем из пневматики...
в зависимости от массы скорость пули ~90 - 360 m/s.
При малой массе пули стакан может и не разбиться.
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
это реальней, но не на много..я так понимаю
вообщем как попробую-расскажу
ну может вариант с лазерным лучом реальней? пусть проходит, скажем в миллиметре от края, что думаете?
но тогда придется приобрести фотокапкан, ссылку на него выше приводил..
вообщем я не тороплюсь никуда, думаю че да как. поиграться захотелось
Re[Анархист]:
от: Анархист
...лазерным лучом реальней...
Очень даже реально.
На выходе из ствола лазер.
Лазер с задержкой и выходом на маленькую вспышку.
Все настроили и подготовили.
Выключили свет, камеру открыли в Булб, сигнал от лазера, вспышка, камеру закрыли. Все замёрзло.
Re[ka_ru]:
от:ka_ru
Очень даже реально.
это самый бюджетный способ :)
еще можно купить контроллер для высокоскоростной съемки, коих уже достаточно на рынке, чтобы автоматизировать весь процесс
с ними гораздо проще согласовывать оборудование
что касается ML, то задержки на аудио триггере нет никакой, при условии, что включена ручная фокусировка.
то есть, как только появляется звук, сразу же происходит спуск со всеми установками камеры. какие были произведены.
а вот чувствительность, как раз таки регулируется
если попросить разработчиков то могут и задержки прикрутить на спуск
есть еще детектор движения в ML
по нему тоже можно снимать, но не пулю конечно :)
народ успешно снимает с его помощью молнии например или животных, которых трудно подловить :)
даже всплеск воды видел снятый
Re[ituner]:
конкретную модель можете посоветовать? или в направлении поиска пнуть
Re[ka_ru]:
от:ka_ru
Очень даже реально.
а почему бы камерой не щелкнуть? а она уже вспышками?
или одну камеру к лазеру, она пускает вспышки, а еще одна или две камеры в булб, чтоб с разных ракурсов снять.
на выходе из ствола именно? об этом я не подумал. думал рядом с предметом
Re[Анархист]:
от:Анархист
камера запустит вспышку на х-синхронизации с задержкой и вспышка промахнется, скорее всего, на таких скоростях
тут наверное уже обсуждали и не раз контролеры для высокоскоростной синхронизации.
такие штуковины, как раз могут запускать все процессы съемки в нужном порядке и с перестраиваемыми задержками
вот парочка наверное самых ихвестных:
www.cognisys-inc.com
www.bmumford.securewebsites.com
если порыться в сетке то еще найдутся, наберите в гугле "высокоскоростная синхронизация" или "высокоскоростная фотография":)
Re[Korolyov]:
от: Korolyov
Если у вас кенон, то в альтернативной прошивке magic lantern есть такая возможность.
Специально поставил ее для этой опции.
Почему то срабатывает через раз ((
В чем дело может быть?
Чувствительность уменьшать-увеличивать пробовал - тенденция сохраняется.
Re[CONSTANTIN]:
на сколько я понял, эту опцию несколько изменили в пользу видеомейкеров
и она теперь называется Start/stop remote audio trigger.
по первому звуку старт
по второму стоп
сделано для удобной синхронизации дублей со звуковой дорожкой по звуковому импульсу (по хлопушке или бипу)
и видимо второй звук игнорируется при фотосъемке
можно попробовать связаться с разработчиками ML они часто идут на встречу народу, могут сделать специальную версию с другой реализацией как это было раньше
http://www.magiclantern.fm/
Re[iTuner]:
Спасибо за рекомендацию!
Кстати, а Вы не в курсе, какая последняя версия работала по старому принципу и можно ли откатить эту версию на предыдущую версию прошивки?
Re[CONSTANTIN]:
до версии 2.3 не было еще собственного сайта с полноценной поддержкой и форума
все было на уровне прямого общения в WIKI
была куча ночных сборок
очень трудно найти без помощи авторов
им же на самом деле достаточно в конфиге изменить чуть чуть код, чтобы работало по прежней схеме.
и пользователю достаточно будет заменить только конфиг на флешке
перепрошиваться не нужно
Re[Fessant]:
от: Fessant
дают сигнал фотоаппарату "снимать"..
Вообще-то такие штуки дают сигнал пыхе - пыхать.
С лагом затвора в 40мс. вам низачто не снять лопающийся шарик.
Re[Fessant]:
Я использую такое устройство, срабатывает по звуку или свету, называется красиво: Kako, снять взрывающийся шарик можно довольно просто, установить на столе иглу, расположить световую пушку с сенсором так чтобы шарик при прохождении прерывал световой поток, дальше настроить задержку синхронизации вспышек, естественно затвор должен быть открыт и студия должна быть темная.
