Срабатывание фотоаппарата по звуку
Всего 33 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день. Устал уже гуглить, посоветуйте плиз. Знаю что есть ИК ловушки, которые при движении в определённом месте - дают сигнал фотоаппарату "снимать". Есть ли такой вариант но чтобы съёмка стартовала по громкому звуку? Взрыв воздушного шара, хлопок бутылки шампуня и т.д.?
спс.
Re[Fessant]:
от:Fessant
спс.
Да.
Можно самому (или со знакомым электронщиком) собрать на базе пьезы. Там все примитивно устроено, если разбираешься в электронике.
Или взять купить готовую. Они продаются универсальные - срабатывание на звук, свет, замыкание контактов, куча настроек на разные случаи жизни. Я встречал по цене от 90 до 600 у.е.
Листайте от конца форума и вверх.
http://zastavkin.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=9315&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8&start=200
Re[Дык]:
спасиб мил человек
Re[Fessant]:
http://www.flickr.com/photos/7422018@N03/2893028878/
вот такая штука собирается несложно и недорого. Но оконечник я сделал на оптопаре.
Более дорогое, но универсальное устройство
http://www.dreamingrobots.com/store/index.php?main_page=index&cPath=1&zenid=pj3f6qk21ebasg6tlhjfnj7vp3
Re[Fessant]:
смотря что собираетесь фотографировать. Если скорость срабатывания не очень критична, то можно прошить камеру Magic Lantern. Вложений 0,0 но при этом камера сможет срабатывать от звука, света, движения, достижения резкости, через разные промежутки, при перекрытии датчика LCD. Причем все это настраиваемо по чувствительности. Но сразу говорю, что лаг камеры не позволить сфотать лопающийся шарик.
ЗЫ пользуюсь прошивкой уже с лета. Сначала они сильно глючили, но последние очень даже ничего. Без LM уже не представляю себе фотыка. У меня 550 D, но на 5D II подходит тоже.
зызы на данный момент посл. прошивка датирована 12.12.2011, но сегодня свежую обещали.
Re[Роман Данилич]:
Какой лаг у вашей камеры? Все зависит не от камеры, а от места где расположен микрофон.
А если использовать пьезо то и задержку встраивать надо.
Re[Fessant]:
Если у вас кенон, то в альтернативной прошивке magic lantern есть такая возможность.
Re[Fessant]:
а какой прибор можно купить в россии и занедорого?
чтоб фотик по звуку срабатывал
на фоторе видал только такие http://www.foto.ru/exsearch.php?type=ssearch&x=0&y=0&search=%F4%EE%F2%EE%EA%E0%EF%EA%E0%ED
но они не на звук реагируют
Re[Fessant]:
и вообще как этот прибор называется, чтоб его найти
Re[Анархист]:
Sound Trigger for High Speed Flash Photography
Re[Wisky]:
от: Wisky
спасибо, поищу
Re[Анархист]:
от: Korolyov
Добавлю к вышесказанному:
Новый Magic Lantern v2.3 поддерживает камеры Canon 5DmkII, 60D, 50D, 550D, 600D, 500D
Задержки и чувствительность микрофона можно корректировать прямо в меню камеры
Re[ituner]:
от: ituner
а по внешнему микрофону может срабатывать..
я попробую, конечно, эту прошивку. но сомневаюсь что она меня спасет
Re[Анархист]:
от: Анархист
если к камере подключите внешний микрофон то и по внешнему будет срабатывать, но это не нужно вовсе
разбивающееся стекло, воздушные шарики и прочее легко снимает
а вылетевшую из ствола пулю вряд ли без спец вспышек удастся снять :)
что вы собираетесь по звуку снимать такое-этакое, что вас может не спасти?
могу попробовать снять и выложить результат. если бюджет позволит :)
только что посмотрел настройки: регулируется только чувствительность от +20 до +1 dB
посуду бить можно без внешнего микрофона запросто
Re[ituner]:
от:ituner
Разлетающиеся от выстрела предметы. оптику планирую использовать длиннофокусную 200-300мм, поэтому и спросил про внешний микрофон...
от приятеля поступило предложение приладить к курку тросик или что-то вроде этого, но это помоиму совсем.....
вообщем ннада пробовать.. щас попробую скачать прошивку
Re[Анархист]:
от: Анархист
С какой скоростью летит пуля?
Какой лаг камеры?
Фиксировать надо вылет пули из ствола, а потом ставить задержки.
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Какой лаг камеры?
вы бы чего-нибудь попроще спросили.
Re[ituner]:
вообщем влепил я прошивку.
прикольная фигня, еслиб с английским у меня лучше было то было бы вообще хорошо
ток такая фигня, при просмотре фотографии, когда ее увеличиваешь, это происходит очень быстро и на максимум, уменьшается медленно.
это немного напрягает, хотелось бы чтобы было как было..
и еще, регулировки по чувствительности нашел, а задержки там можно выставлять?
Re[Анархист]:
от: Анархист
из личного опыта фиксации полёта пули.
Пуля вылетает из ствола карабина со скоростью ~800 м/с.
Скорость звука в воздухе 330 м/с.
Как вы сами понимаете по звуку такое снять затруднительно.
При выстреле из ствола выходит вспышка огня. Её и ловил.
на пролёт 250 метров пиле нужно ~ 0.3 с.
делайте выводы.
Re[ka_ru]:
от:ka_ru
делайте выводы.
Спасибо большое.
ну пулю я морозить не планирую. для этого нужно оборудование посерьезней
а вот результат, разлетающиеся осколки, например, вполне реально, я думаю
и карабина у нас нету, стрелять будем из пневматики, она помедленней вроде
у ML cлишком большая задержка, по ощущениям
