К владельцам вспышек пользующихся HSS и FP высокоскоростной синхронизацией
К владельцам вспышек ползующих высокоскоростную синхронизацию
что можно отснять при высокоскоростной при полном пыхе ? Допустим ISО 100
расстояние 3 метра 50мм-какая диафрагма.Ведь обычная синхронизация и
высокоскоростная по количеству света полного импульса в разы уменьшается при высокоскоростной.Если ведущее число пыхи 45 при 50мм
(580EX) то какое будет при втором режиме позволяющий установить короткие выдержки.Есть ли примеры фоток с режимом и реально
что можно отснять если нет примеров? Пожалуйста к людям пользующие режим
коротких выдержек с пыхом. Можно ли снимать в движении или только статику.
во сколько раз уменьшается реально световой поток падающий на матрицу
Re[IURASHIK]:
уменьшается востолько во сколько раз выдержка короче икса,даже ещё немного по хуже будет.
движение вдоль затвора будет смазано, поперёк скошено также как при обычной съёмки. фспышка в хсс работает тупо как постоянный источник света.
Re[IURASHIK]:
1/1000 ISO 100 расстояние и диафрагма , сложно сделать кадрик и сообщить
и какая пыха?
Re[IURASHIK]:
Вообще 580-я показывает диапазон рабочих расстояний на дисплее, а по ним можно оценить ведущее число. Все это работает и при FP синхронизации. Даже кадр делать не надо :) Ну, вот как Вы просили, только объектив 35, переставлять неохота :) - 6м, F/2
Re[IURASHIK]:
Спасибо,значит ведущее число 15 при 50мм ISO 100 для 580 ? А как допустим получится отснять велосипедиста или другое движение будет четкость или хуже чем при стандартной синхронизации и использовать нужно на наименьшей доступной чувствительности иначе нет смысла и предполагаю что годится строго для статики?Могут ответить реально кто понимает и пользуется?
А если 1/2000 и 1/4000 останется это же ведущее или ещё будет падать?
Re[IURASHIK]:
На 1/4000 уменьшится в два раза, по сравнению с тысячной.
Re[IURASHIK]:
Андрей раз откликнулись для творческих задумок вы используете это и что реально можно достичь.Не зря люди жертвуя транзистором пользуют как-то эту функцию.Все ваши ответы для желающих приобрести китайцев и первый ихний вопрос: есть ли эта функция?И не важно разочаруются в своём выборе или нет,
Так ли востребована будет эта функция любителям фото ведь CHINA на них ориентирована с их бутафориями
Re[IURASHIK]:
Видимо это не на столько страшно, если мне лет десять удаётся это ИЗРЕДКА проделывать с 550ЕХ и уже года четыре с 580 ЕХ II. Повторяю ИЗРЕДКА. Пользуюсь этим режимом, когда надо подсветить передний план, обычно лицо при резком боковом, или контровом солнечном освещении. Или когда объект в тени и не хочется потом шопить, чтобы выровнять освещение с задником.
"Динамику" подсвечивать не пробовал, хотя на небольшом расстоянии и не запредельной выдержке это наверняка возможно.
Re[IURASHIK]:
Как примерно подсчитал на 1/4000 1,5 метроа F4 ISO 100 поскольку китайские как правило значительно слабее то и расстояния для них будут ещё меньше
Re[IURASHIK]:
велосипедисто снимают мощьной фспышкой на иксе, если не хочеться вместо калёс получить претзеля хДДДД ну если светло то со шлейфом будет ,токо гломурнее
отношение, фспышки к наружному свету, на иксе наибольшее, а длительность импульса наи меньшая (ну это хтя смотря какая фспышка)
