Как заменить прокладку
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
После съемки на свой Canon AE-1 заметил полосы засветки на пленке. Присмотрелся к задней крышке камеры: оригинальная прокладка из черного поролона высохла и крошится, отваливаясь. Может, у кого-то есть опыт: из чего сделать, чем приклеить новую прокладку? Может, где-то уже обсуждалась эта проблема? В поиске ничего подходящего не нашел, все больше про автомобили...
Re[couch]:
http://www.kyphoto.com/classics/seal/Canon_AE1.pdf и есть русский вариант общих инструкций, ссылки не помню, но можно поискать по инету. Пардон, он там же лежит :)
Re[кузьма]:
Почитал ссылку, вернее - посмотрел, но русского варианта там не нашел. Может, кто-то еще что-то видел по этой теме: замена прокладок задней крышки ф/а? Из чего вырезать, чем клеить? Инструкцию к этой камере можно найти, а вот материалы по ремонту - не встречались, хотя, говорят, это распространенное заболевание - высыхание поролона у старых камер. Может, кто-нибудь уже проделывал эту работу?
Re[couch]:
http://www.kyphoto.com/classics/seal/SmallSeal_Rus.pdf - это общее руководство, не по конкретному фотоаппарату :(
http://www.kyphoto.com/classics/sealreplacement.html - тут много всего, думаю, можно разобраться
У самого такой камеры нет, поэтому никаких рекомендаций дать не смогу.
Re[кузьма]:
Спасибо большое. Теперь уже конкретнее и понятней, все ж по-русски. Осталось придумать - из чего соорудить уплотнитель? Где-то мелькал совет - подложка коврика для компьютерной мыши! Может, есть еще рекомендации?
Re[couch]:
от:couchесли вы в Москве, то поищите тут на форуме - человек продает уплотнитель 1мм, самоклейку.
Спасибо большое. Теперь уже конкретнее и понятней, все ж по-русски. Осталось придумать - из чего соорудить уплотнитель? Где-то мелькал совет - подложка коврика для компьютерной мыши! Может, есть еще рекомендации?Подробнее
Вроде бы неплохой...
Re[Zap]:
Из того, что увидел на фото этого продавца - очень напоминает перевернутый коврик для мышки... Да и не в Москве живу... Может, есть еще варианты материала для прокладки?
Re[couch]:
Как в Зенитах, ФЭДах и Зорких - черная шерстяная нитка в канавке уплотнения.
Re[couch]:
Я при замене уплотнителей на своём Хорсмане VH+R использовал кожу подходящей толщины,клеил мездрой вверх. Проблем с уплотнением не наблюдаю, Главное подобрать толщину и жёсткость!
Re[couch]:
Не знаю конкретно Ваш аппарат, но приходилось клеить на разные и разной толщины.
Обычно использовал черный бархат или мягкую, чёрную перчаточную кожу. В магазинах для женского рукоделия еще продают ленты с бархатистой поверхностью с одной стороны. шириной около 15мм и толщиной около 1мм.
Сначала определитесь с необходимой толщиной прокладки, я определял обычной спичкой постепенно уменьшая её толщину, пока крышка не начнёт закрываться. п
Прокладка должна быть потолще этого замера.
Приклеивал универсальным, прозрачным, строительным клеем или Моментом. Клей должен быть достаточно густой и чтобы не пропитал прокладку насквозь.
При гладких поверхностях и если нужна прокладка толще 1мм, можно приклеить и на двухстронний скотч, он есть разной толщины и хваткости, в стройматериалах и автомагазинах.
После приклейки обработать пылесосом для удаления лишнего ворса и пыли.
Re[vlad--king]:
Спасибо. Попробую сначала подложку из-под коврика мышки, все-таки она более всего напоминает черный поролон и, похоже, долго остается эластичной. По толщине - разные варианты: есть полоски в 1 мм, есть в 2 мм, дампер под зеркало - 3 мм. Если не будет хорошо прилегать - попробую более мягкие материалы из тех, что посоветовали. Спасибо всем откликнувшимся, удачи в Новом Году!
Re[couch]:
от:couch
Спасибо. Попробую сначала подложку из-под коврика мышки, все-таки она более всего напоминает черный поролон и, похоже, долго остается эластичной. По толщине - разные варианты: есть полоски в 1 мм, есть в 2 мм, дампер под зеркало - 3 мм. Если не будет хорошо прилегать - попробую более мягкие материалы из тех, что посоветовали. Спасибо всем откликнувшимся, удачи в Новом Году!Подробнее
у меня есть пара ковриков 10+ летней давности - крошатся в порошок... не думаю, что сейчас делают более долговечные - это ж расходный материал...
С клеем поаккуратнее... клейте тем, что можно отчистить механически (в крайнем случае, спиртом или бензинчиком) и не боится влаги.
Re[couch]:
от: couch
У него правильный поролон,предназначен именно для фототехники.В России такой не делают.Очень удобно клеить.
Re[САНЯ ]:
Я не знаю тоже ли самое , я в RB-67 кассете проложил (проклеил) бархатный материал.
Был серый , и синтетика - я его прокрасил черным маркером , давно это было и маркеров выбор был маленький - в результате чисток он серокрасноватый, но не "светит" .
Не совсем бархат, такой синтетический материал с тонким и коротким ворсом, хорошо что синтетик, потомучто не сыпится и не обьедается молью )))
