Длительная съёмка медленных процессов
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Любая индустриальная камера. Есть и 16мпих. Проблем с цветом у них нет.
Объектив ставь какой понравиться. Хоть Цайс. Я использую Тамрон. 50 мм и 8мм.
Они все на CMOS. К видеорегистратору я могу "прикрутить" Axis, ArecontVision, Bosch и ещё пару малоизвестных контор. Больше всех нравится Bosch, но поставки до 2-х месяцев. А мне надо уже в декабре запустить проект.
У Tamron стёкла цейса для C/CS?
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Они все на CMOS.
средней дороговизны.
http://www.ids-imaging.de/frontend/products.php?cam_id=141
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Сравнивали в лоб поворотки аналоговый Bosch и IP Pelco одинакового разрешения - по цветам Pelco "слил", хотя и стоит дороже.
Ставили 2 МП камеры - оказались избыточны для заданных целей. Хватило бы и 1 МП. Только архив подрос((((
К Tamron не нашёл зумы. Я ставлю Kowa или Fujinon. До фотографической картинки не дотягивают((
Re[parovoZZ]:
Вам зум надо и авто фокус? Тогда нужна нормальная камера.
Как вы собираетесь управлять зумом?
Re[parovoZZ]:
миллион кадров не всякий затвор выдержит. Думаю при таком пробеге выживаемость затворов любых камер не превысит 50%. Вам нужна видеокамера.
Re[parovoZZ]:
К кэнону есть внешние блоки питания. А еще у них есть беспроводные передатчики изображения. К которым можно подключить внешний накопитель. А можно напрямую на достаточном удалении от компа сливать фото.
Одно время увлекался созданием роликов из фото. Но снимал не более часа с интервалом раз в двадцать секунд.
На своем оборудовании сейчас использовал бы прошивку Волшебный фонарь.
А еще лучше бы пульт с таймером. Но только не Юнгно. Предвзято отношусь к этому пульту после перебора в магазине нескольких экземпляров. Все делали с продавцами по инструкции и методом тыка, но так и не заставили работать во всех режимах четыре просмотренных образца.
Если качество нужно HDTV, то купите камеру с большим ресурсом. К ней сетевой блок, пульт с таймером и пару карточек по 32 гига. Ну и плюс хороший штатив.
Таймер 99 часов 59 минут 59 секунд это чуть более 4 дней работы в режиме. за 4 дня 5760 кадров.
Если не нужен рав, то карточки 32 гига хватит. Ну а если не будет хватать, то чуть прижмите качество изображения.
1. Подходим раз в 4 дня.
2. Выключаем камеру.
3. Вынимаем карточку.
4. Вставляем чистую.
5. Заново программируем пульт. Съемка пошла
6. скидываем записанные фотографии на компьютер.
7. выполняем пункты 1-6
При сноровке и нормальных руках кадры не будут пропущены.
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Автофокус и управляемый зум не нужен. С переменником проще - меньше седины будет))) Угол поля зрения не утверждён, а список оборудования надо дать уже в понедельник. По прикидкам там 60 градусов, т.е. для матрицы 1/2" это где-то 6 мм. Ну а если надо будет ещё отъехать, что я буду делать?
Re[parovoZZ]:
по общему опыту эксплуатации разной электронной лабуды хочу сказать,что бесперебойная работа в течение двух не так просто организовывается.
Ибо -
а) могут измениться внешние условия - окажется, что выбранный ракурс невозможен. Если это в помещении - крыша может потечь.
б) надо очень серьезно озаботиться резервированием питания.
в) надо как-то очень жестко закрепить камеру, чтобы при манипуляциях с ней не сбивать наводку.
в самом крайнем случае надо сделать по краям сцены какие-то метки, чтобы в случае чего можно было по ним снова навестись.
г) надо запасную камеру - одна может сломаться.
д) надо сразу предусмотреть, как обслуживать все это - хотя бы от пыли надо протирать, или как-то упаковать, чтобы не пылилось.
Ну как-то так. Ибо поставить на два года и забыть, чтобы оно само работало - может и не доработать.
Опять же - два года без перерыва включенная камера - это можно сказать, что тест на отказоустойчивость. А если она будет каждый раз выключаться и включаться раз в минуту - так тем более.
Да и количество срабатываний затвора в 1 млн раз - это пожалуй только новый 1D выдержит, или же действительно надо какую-то промышленную камеру, причем без затвора.
Ну в общем сдается мне, что все это требует:
- промышленной камеры без затвора
- отказоустойчивого сервера. Может быть довольно старый, но главное надежный.
- мощного УПС.
Кстати - а ночью это тоже надо будет снимать?
Какие условия освещения подразумеваются?
Ну и люди должны быть, за это ответственные и обслуживающие процесс по некому регламенту.
Кстати - миллион кадров это где-то десять часов видео с частотой кадров 24 к/сек. Вам столько надо? Может быть уменьшить в десять раз и снимать один кадр в 10 минут? Если это действительно медленный процесс, то за 1 минуту там мало чего произойдет.
Что за процесс то, кстати, если не секрет?
Re[Алeксей_SПб]:
от: Алeксей_SПб
Вроде писал - стройка.
В качестве сервера - сетевой накопитель RAID-5.
Может стоит и раз в 10 минут. В любом случае много - не мало)))
По поводу ночи - используем современные день-ночь камеры. При существующем освещении на объекте ночной режим не включаем - и так хорошо всё видно. Особенно радует аналоговый Bosch G4.
Хорошо. Подведём черту. Реализую проект на айпихах Axis или AV. Всем спасибо.
Re[parovoZZ]:
от: parovoZZ
Стоит аналогичная задача. Удалось ли вам реализовать съемку IP-камерами?
Можете поделиться успехами? Дать рекомендации?
У нас сейчас все проблемы ожидаются вокруг невозможности камер отдавать статичный JPG. Как вы обходили MJPG?
Re[LookeR]:
от:LookeR
увы, проект закрыт.
Re[parovoZZ]:
Проект закрыт. Весь пар в гудок ушёл.
Re[LookeR]:
от: LookeR
Там же и так статичный JPEG.
Re[LookeR]:
от: LookeR
mjpeg — фактически последовательность собственно jpeg в контейнере avi/mov. Любой конвертер спокойно выдергивает любой кадр.
Re[parovoZZ]:
Судя по началу темы подразумевался и конец :laugh:
Re[parovoZZ]:
М-да! Убогость закладывалась на исходе. Снимать многомиллионный объект каждую минуту два года на фотик из спичечного коробка и желательно, чтобы процесс контролировала кошка, она все равно без дела на подоконнике сидит...
