Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II и его старшие братья: AF-S VR 70-200 mm f/2.8G IF-ED и AF-S 80-200mm f/2.8D IF-ED. Все об этих объективах.
Всего 840 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[OlAf]:
о даже с конвертером двухкратным нашел если кому интересно в сочетании с этим изделием AF-S VR 70-200 mm f/2.8G IF-ED
Re.пк
  никор 80-200 2.8 третья версмя и д300с
Re[OlAf]:
AF-S 70-200/2.8G VR:
Re[OlAf]:
DSC_1525_1200 by -OlAf-, on Flickr
70-200 VR II
Re[OlAf]:
от:OlAf
70-200 VR II
Красочно...
Re[OlAf]:
от:OlAf
70-200 VR II
Класс! А возможно сделать тест против 135/2L?
Re[Левон Зироян]:
Тест? Как вы себе его представляете, и что вас интересует? 135mm, f/2.8?
Танцор за деньги
DSC_1517_1200 by -OlAf-, on Flickr
200mm
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ага! Несколько кадров одинаковых для сравнения рисунка. Думаю, многим было бы интересно. Можно еще сделать 135 мм с f/2 против 200 мм 2.8 c разного расстояния но с одинаковым масштабом объекта съемки.
Re[Левон Зироян]:
Я вам заранее могу сказать, что на 135mm 135L будет впереди. Но тест на каких-нибудь каменных истуканах сделаю при случае, вот только надо его поймать, этот случай, выкроить время
Re[OlAf]:
Здравствуйте OlAf!
Подскажите пожалуйста, в чём явные преимущества VRII перед просто VR. Именно Ваше впечатление, не из буклета. Хочу купить, да вот цена 75 тр ломает...
И ещё, есть ли у Вас снимки приисскуственном освещении, плохом, контрастном (спорт бокс например).
Заране благодарю за ответ/совет
Re[ПрошаВ]:
Формальные преимущества есть, о них узнаете на офсайте. Мои впечатления позитивные, но сравнить с первой версией не могу, нет её у меня. Спорта-бокса тоже пока нет, снимаю никоном меньше месяца.
DSC_1463_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[ПрошаВ]:
от:ПрошаВ
Здравствуйте OlAf!
Я снимал обеими. Первый медленнее и стаб похуже. Но выигрывает на минимальной дистанции фокусировке - дает практически реальные 200 мм на максимальном зуме в отличие от 160 мм второй версии объектива. такая тенденция прослеживается до 5 метров. После и до бесконечности - выдает 200 мм.
Re[Левон Зироян]:
Это конечно минус, но в разной степени ему подвержены многие объективы с внутренней фокусировкой - на МДФ уменьшается ФР. В сети существует несколько обсуждений этого вопроса, по некторым сведениям у Canon 70-200/2.8L при МДФ 1.4м ФР около 140мм, у новой версии при МДФ 1.2м ФР 136мм, у Sony 70-200 при МДФ ФР ~137мм. Даже если уточнить тестами эти цифры, все равно ясно, что проблема существует. Однако ее значение не так уж важно, к счастью, снимать на 200мм с полутора- двух метров требуется нечасто ;)
DSC_1458_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
Тут уже кому как, лично я покупал 70-200 VR именно для крупнолицевых портретов, поэтому остановился на 70-200 первой версии. На кенане у меня был фикс 200/2.8L и 80-200/2.8L, привык к нормальным 200 мм.
Re[Левон Зироян]:
Это да, каждый сам выбирает. Более слабые углы и края первой версии на ФФ в диапазоне 135-200мм при сьемке портрета не так уж важны.
Re[OlAf]:
Спасибо.
Красивые и интересные снимки.
Судя по всему у Вас там тепло и достаточно естественного света.
Re[OlAf]:
от:OlAf
по каким "сведениям" - можно уточнить?
по моим сведениям - у кенона на МДФ от 176 до 194 мм (70-200/4 и 2,8 в разных версиях - это с TDP), у никкора - 135 мм (это Ллойд посчитал, а г-н Хоган емнип подтвердил). от так ота.
Re[Alexander Titov]:
Я понимаю, что вам могут нравиться собственные сведения, но к счастью есть и другие. Источники вам хорошо известны, что там лукавить
Re[OlAf]:
Это мангуст.
DSC_1581_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от: OlAf
я вам помогу! по старой дружбе-то ;)
http://bythom.com/nikkor-70-200-VR-II-lens.htm
Marked 200mm is really:
1.4m 134mm
2m 147mm
3m 164mm
5m 176mm
10m 186mm
Infinity 192mm
