Совет при выборе видеокамеры!
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, дорогие друзья! :)
Нужна ваша помощь!)
Занимаюсь видеосъемкой, пользовался до сего момента видеокамерой Sony 2100 и вроде бы все здорово :)
Камера отличная и картинку делает здоровскую, но модель не самая новая, нету hd, вот главная печаль :(
Снимаю в основном семинары, тренинги, клипы, иногда свадьбы!
hd просто необходимо для выкладки клипов в интернет на ютуб)
и вот возник вопрос: чем заменить мою камеру?
Брат двоюродный рассказал про чудо-аппарат, Canon 5D Mark ii!
и глянув в интернете то, что снимает эта камера, я реально обалдел!
В качество влюбился моментально!
И хотелось сразу прикупить сей любопытный девайс!
Но есть некоторые НО в этом плане:
1) Когда я к своей камере подключаю радиомикрофон, то я контролирую уровень звука и пользуюсь наушником, чтобы не было превышения частот. и чтоб звучало хорошо. :) на Марке, насколько я знаю, есть возможность подключения внешнего микрофона, но вот кажется нету возможности подключения одновременно наушников, чтоб проверять уровень звука в реальном времени!
Может кто-то знает, как можно реализовать эту функцию? Или никак нельзя?
То есть я хочу записывать на марке звук на подключаемый микрофон и управлять уровнем звука, используя наушник
2) Я часто снимаю по 6-7 часов и меня интересует
какова максимальная длинна файла, записываемого на сей аппарат? Слышал про ограничение, что типа максимальная длинна ролика - 30 минут.
так ли это?
Сколько занимает эти 30 или сколько там бы ни было минут на флешке?
3) Один мужик сказал, что по цене данный аппарат со всеми необходимыми прибамбасами стоит около 400к.
В эту цену он вносит камеру, 2 объектива, систему звукозаписи, стедикам, систему для автофокуса и что-то там еще. то есть он оценивает эти все дела в 400к.
Вопрос:
Бюджет начальный ~150-160k на все про все,
Снимаю тренинги, семинары, клипы для интернета, свадьбы редко, танцевальные видео и обычно со штатива, но иногда и без него.
В соответствии с этим, смогу ли я подобрать для себя оптимальный вариант, который состоит из тушки, объектива, и всего остального?
Напишите пожалуйста, что именно необходимо для нормальной съемки в соответствии с бюджетом?
4) Что там с автофокусом на данном девайсе? Кто-то говорит, что нету, в нете полно видосов, чтоб можно настроить, чтоб был автофокус, товарищ говорит, что нужен специальный аппарат.
5) Стоит ли вообще с Марком заморачиваться? или лучше взять простую hd камеру на 150-160к? Или на марке качество значительно лучше????
Заранее спасибо за ответы, друзья! Реально нужна ваша помощь!
Re[elmayers]:
Сразу коротко и ясно: Марк не подойдёт Вам!
Sony Z7 или, если не потяните - Sony Z5 и будет всё шикарно.
- Марк останавливает запись ролика, как только размер файла превышает 4 Гб или 30 минут (написано в инструкции)
- На карту в 4 Гб можно снимать видео с разрешением 1920х1080 примерно 12 минут (написано в инструкции)
- Можно снимать видео примерно 90 минут при температуре 23 град.цельсия или примерно 80 минут при нуле. С полностью заряженным аккумом LP-E6. (написано в инструкции)
- Автофокуса нет!
- Ввиду полной матрицы и факта фотоаппарата Вы запаритесь с маленькой ГРИПП на не статичных кадрах.
- Самая главная проблема - запись звука. По умолчанию нельзя контролировать его через наушники, но это можно сделать, поставив стороннюю прошивку в аппарат, и то контроль будет чисто относительным. Выход - писать на внешний рекордер и потом сводить... Или брать вот такой девайс
Re[elmayers]:
Ух ты)
скока информации!)
спасибо!
я не сильно шарю в разных таких словечках, скажите пожалуйста, как понять:
"Ввиду полной матрицы и факта фотоаппарата Вы запаритесь с маленькой ГРИПП на не статичных кадрах. "
писать на внешний - вообще не вариант, а вот к примеру вот такой девайс ZOOM H4n подойдет, для того чтобы записывать видео и одновременно проверять через наушник? и чтоб писалось не тока в девайс, но и фотоаппарат?
А вот к примеру, если у меня карта 32ГБ, то скока видео с разрешением 1920 1080 я смогу записать?? просто не совсем понятно с 4ГБ или 30 минут!
то есть, 4ГБ это 12 минут?
А с температурой видимо совсем все плохо, то есть для длительной съемки совсем вообще не вариант?)))
Видимо все против марка, а так хотелось... :)
Соньки клевые, но они пишут на касеты, я уже так запарился с этими касетами, посоветуйте пожалуйста аналогичный девайс, но с записью на карты или на жесткий, а то у меня стока времени уходит на перегонку материала :(
Кстати, спасибо) спасли мой бюджет, иначе бы я так и купил марк...)) и потом получил полную ж...)
Re[elmayers]:
panasonic 130 или 160!думаю это ваша камера!
Re[FIR]:
Panasonic 154 + микрофон объязательно, штатный фуфло, у самого Panasonic DVX100
Sony Ax2000
Sony NX5
Если хотите DSLR с автофокусом - Sony A77
Re[elmayers]:
Про ГРИП опечатался, с одной П)) Википедия про ГРИП
Когда я говорил про внешний рекордер - имел ввиду именно его. Ввиду того, что вы подключаете его к маркухе - занимаете выход на наушники и контролить звук наушниками невозможно.
Один ролик не более 4 Гб. Тоесть непрерывно только 12 минут.
Марк для постановочных короткоплановых съёмок. Для репортажа - это никаким боком не вариант, "Забыть и простить"))
Мне просто нужно с кассетами, ибо на разных продакшнах, каналах сидят на кассетах, которые идут в архив. Хотя Sony Z7 продаётся с Memory Recording Unit (подключаемый модуль), который мишет на обычные CF. Но если Вам кассеты вообще не в кассу и нет необходимости сдавать или хранить материал, можно поглядеть на Sony HXRNX5U, которая пишет на Memory Stick (2 слота) или же на спецовый Flash HDD (128Gb, как написано - примерно 11 часов)
Re[InDependent]:
от:InDependent
Подтвержу, Сонька всем очень хороша, - сам на местном Рен тв на такую новости снимаю, - единственный минус - ублюдошное управление, хотя может это оно мне после бетакамообразных камер не привычно. Но там я все делал в слепую, а тут приходится постоянно смотреть на что нажимаю. Плюс веса не хватает, - чаще штативом пользоваться стал.
Вообще посоветую, исходя из ваших задач свою любимицу http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Camcorders/professional/XL_H1A/
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Camcorders/professional/XL_H1S/
У самого правда Canon XL1 и XL2, На XL H1 снимаю рекламу для другого канала. По управлению это самая лучшая серия камер начального профессионального уровня. По качеству картинки - выше чем другие камеры в этой же ценовой категории. В любом случае будет лучше любого марка при вдвое меньшей цене всего комплекта.
Re[elmayers]:
Спасибо большое за помощь!
приятно получать информацию от тех, кто реально практикует в индустрии.)
Решил остановить свой выбор на одной из этих моделей:
Sony HDR-AX2000E
HXR-NX5E
как считаете, что достойнее?
Re[elmayers]:
от:elmayers
Существует много зеркалок которые снимают видео.
Практически все они (если руки у оператора из правильного места) дают чудо.
Секрет - прост: большая светочувствительная матрица дает возможность снимать с качество сопоставимым с киношным.
Подобными камерами снимают и настоящие кинофильмы уже.
Но есть и НО.
Для того, чтобы качественно снимать подобным оборудованием нужно много чего еще. В том числе и терпения.
Одна из главных плюсов и минусов - резкость. Маленькая глубина резкости в подобной фототехнике и дает то самое "киношное" ощущение от кадров.
Она же - дает существенные проблемы: снимать динамику - невозможно. Если Вы снимаете постановку, то другое дело - тут можно и подстроить актеров под камеру, заставив их идти четко как нужно оператору, сделать несколько дублей...
Если речь идет о непостановочной съемке - то очень большое напряжение для оператора, получится весьма небольшое количество сцен, об истиной динамике можно забыть - Вы просто НЕ ПОПАДЕТЕ В РЕЗКОСТЬ.
Re[elmayers]:
Вопрос о покупке DSLR камеры отпал.)
Я уже определился с тем что хочу, осталось только решить,
Sony HDR-AX2000E
Sony HXR-NX5E
Panasonic AG-HMC154ER
Как считаете, что стоит взять?
Re[elmayers]:Помогите определится с выбором
Господа видеографы помогите определится с выбором SONY HVR-HD1000E , PANASONIC HDR MDH1 и SONY HXR- MC1500E. Бюджет 55 т.р. не более
Re[elmayers]:
Sony HDR-AX2000E использую уже 2 сезона на свадьбах,один раз падала вместе со штативом высотой 170 см. на АСФАЛЬТ!!!Работает как часы,несмотря на такое жесткое использование.
Re[elmayers]:
Здравствуйте!
Вот вы тут рассуждаете о видеокамерах....а каковы характерисики этих камер и их стоимость....
Просто я хочу приобрести ХОРОШУЮ видеокамеру, (не для домашней съемки), но вот в деньгах ограничена... поэтому не дороже 10-12000
Re[Lunija]:
Это то же самое, что приобретать авто для кольцевых автогонок за 50к рублей.
Re[viktor56]:
от: viktor56
Скажите уж что нибудь по этим моделям...........
Re[Fot-master]:
от: Fot-master
я нашла вот такую инфу по двум из этих моделей:
отличие ниже
SONY HDR-AX2000E
HD ; FX (1920x1080i, 24 Мб/с) / FH (1920x1080i, 16 Мб/с) / HQ (9 Мб/с) / LP (5 Мб/с) , SD ; HQ (9 Мб/с)
Аудиосистема
Dolby Digital 2 кан
SONY HXR-NX5
FX (24 Мбит/с) 1920x1080/50i, FH (17 Мбит/с) 1920x1080/50i, HQ (9 Мбит/с) 1440x1080/50i, LP (5 Мбит/с) 1440x1080/50i, FX (24 Мбит/с) 1920x1080/25p, FH (17 Мбит/с) 1920x1080/25p, FX (24 Мбит/с) 1280x720/50p, FH (17 Мбит/с) 1280x720/50p,
MPEG SD HQ (9 Мбит/с) 720x576/50i, MPEG SD HQ (9 Мбит/с) 720x576/50i (режим разложения 25p)
Аудиосистема
Линейная ИКМ, 2 канала, 16 бит, 48 кГц / Dolby Digital, 2 канала, 16 бит, 48 кГц
По настройкам точно сказать не могу, но у 2000
- нет возможности выбирать цв.температура от 2300K до 15000K, с шагом 100K)
- нет плавного перехода между переключением усиления, баланса белого
- нет гиперусиления ( а это и не нужно )
- нет возможности сделать поправку WB- улица
- нет макрофокуса
- нет скоростн. зум.
нельзя вывести не дисплей
- отображение зума в цифрах
- нет возможности выбрать отображение фокуса в метрах или фут
- нет возможности выбрать отображение выдержки в секундах или градусах
- нет возможности сделать черно-белым видоискатель
- нет TC/UB SET (Установки временного кода/битов пользователя)
В PP ( PICTURE PROFILE )
нет возможности изменить
уровень черного
Gamma черного
KNEE ( изгиб)
урезаны настройки Gamma
у 2000 только
СТАНДАРТНЫЙ
CINEMATONE1
CINEMATONE2
у NX5 есть еще
ITU709
G5.0
PD
x.v.
- нет настройки глубины цвета
и в некоторых меню более бедные настройки, как например в
Gamma
ЦВЕТ.РЕЖИМ
СМЕЩЕНИЕ WB
ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ОТТЕНОК КОЖИ
сама не пробовала и сказать не могу, т.к. для меня это цена астрономическая....когда найду что-то про панасоник напишу)
Re[elmayers]:
все отзывы и характеристики про "панасоник" здесь:
http://........./model-opinions.xml?modelid=4046872&hid=90635
Re[Муз]:
от: Муз
я вот HDR-AX2000E в прошлом году купил. Очень доволен. И надеюсь, что мне не доведется узнать, будет ли она работать при таком падении.
Re[elmayers]:
Гляньте на NEXFS100U
http://pro.sony.com/bbsc/ssr/cat-broadcastcameras/cat-nxcam/product-NEXFS100U/
До этого имел и Z7 и последняя была HDR-AX2000E... Они отдыхают.
На Canon 5D Mk2 снимал... да, картинка хорошая, но у NEXFS100U она лучше за счет лучшей проработки цвета в тени и светах.
Ну и все вытекающие прибамбасы типа АФ, звук заточены под профи!
Я раньше не понимал чем так хорош формат Super 35 .... По-моему там все продумано и по картинке и по функционалу.
В добавок можно ставить весь парк оптики NEX, которая по скорости АФ куда интереснее, чем в Канон и в тех же моделях HDR-AX2000.....
К тому же под эту камеру выпустили переходник на Канон оптику (с поддержкой АФ).... если так уж надо.
Я же использую переходник на Лейка М.... картинка чудо!
Re[SVAM_H]:
Извините, что пишу в этой теме. Родня улетает 25 марта в Эмираты, хочу заказать видеокамеру для бытовых съемок. У меня сейчас JVC MZ-MG20, шумит в темноте безбожно. А почти все бытовые съемки - освещение не очень много.
Видел новую серию видеокамер Кенон под именем Legria. Может , какую другую марку можно купить. Интересует угол пошире, низкие шумы в сумерках, цена до 40 т руб. Высокие зумы не нужно. В фото я разбираюсь, а в видео - отсталый старый перешник.. Спасибо.
