Fuji Х10 обсуждение камеры и снимков
Всего 7012 сообщ.
Показаны 6001 - 6020
Re[bloom1]:
Посмотрите на диске с софтом. Диск единый и там лежат мануалы на 32 языках.
Re[Akadama]:
Спасибо
Re[bloom1]:
Скажите владельцы Fuji: чтобы сделать кадр, нужно левой рукой открыть объектив , смотреть в экран или видоискатель, потом навести рукой фокус и только тогда нажимать пуск, авто фокуса я так понимаю нет?
Re[bloom1]:
Спасибо Асаdama, но цена... у нас Sony 5500 грн , а Fuji можно за 4500 грн взять.А если подождать пока выйдет Х30 , то цена на Х20 сразу упадет.
Re[Vova Zhuk]:
от:Vova Zhuk
Скажите владельцы Fuji: чтобы сделать кадр, нужно левой рукой открыть объектив , смотреть в экран или видоискатель, потом навести рукой фокус и только тогда нажимать пуск, авто фокуса я так понимаю нет?Подробнее
Есть и автофокус, есть ручной фокус, еще есть следящий автофокус
Re[Vova Zhuk]:
от: Vova Zhuk
Если время терпит, то брать сразу x30, там матрицу дюймовую обещают, выйдет он скорее всего ближе к лету.
Re[иванов1]:
Снимал в пасмурную погоду с дождем. Цвета на мой взгляд не уплыли.
Re[иванов1]:
Подскажите, пожалуйста, чем отличается работа автофокуса в режиме AF-C и в режиме AF-S, если в последнем выбрать режим AF "слежение". Если не трудно, объясните в каких ситуациях предпочтительнее AF-C, а в каких AF-S "слежение".
Re[VillyAndr]:
от:VillyAndr
Подскажите, пожалуйста, чем отличается работа автофокуса в режиме AF-C и в режиме AF-S, если в последнем выбрать режим AF "слежение". Если не трудно, объясните в каких ситуациях предпочтительнее AF-C, а в каких AF-S "слежение".Подробнее
AF-C по полунажатию происходит постоянная фокусировка при изменении композиции кадра.
AF-S по полунажатию происходит одиночная фокусировка, при изменении композиции нужно перефокусироваться.
AF-C прилично жрет батарею.
Re[Andres095]:
от: Andres095
Очень спорное утверждение.
Re[Andres095]:
от:Andres095
AF-C прилично жрет батарею.Подробнее
Чуть не так:
AF-C ->> происходит постоянная фокусировка при изменении композиции кадра а при полунажатии - еЁ блокировка и экспозамер.
AF-S ->> при полунажатии происходит фокусировка и экспозамер
Re[иванов1]:
AF-S понятно: при полунажатии камера сфокусировалась, затем кадрируем и снимаем.
AF-C непонятно: камера "непрерывно подстраивает фокус ... даже когда кнопка затвора не нажата на половину". Т.е. камера фокусируется как только в перекрестье попал какой-либо объект, а кнопку при этом трогать не надо? И чтобы сделать снимок надо сразу прожать кнопку до конца? Или полунажатием зафиксироваться на движущемся объекте, вести его и в нужный момент сделать снимок, дожав кнопку?
И вопрос, на который никто не ответил: чем отличается работа автофокуса в режиме AF-C и в режиме AF-S, если в последнем выбрать режим AF "слежение"?
Re[Fatalll]:
от: Fatalll
Рад Вас видеть здесь, очень приятные фото и взгляд)
Х10
Re[иванов1]:
Re[VillyAndr]:
от: VillyAndr
Наверное в режиме AF-C постоянно фокусируется на том, что ей представляется важным, а в режиме AF-S "слежение" сфокусируется при полунажатии кнопки именно на том фрагменте, который был указан явным образом. Не бином Ньютона.
Re[VillyAndr]:
Из мануала к камере:
[quot]AF-S
(ОДИНОЧНЫЙ AF)
Фокус блокируется при нажатии кнопки затвора наполовину. Выбирайте этот режим для съёмки не-
подвижных объектов.
AF-C
(СЛЕДЯЩИЙ AF)
Фотокамера непрерывно подстраивает фокус в соответствии с изменениями расстояния до объ-
екта, даже когда кнопка затвора не нажата наполовину (учтите, что при этом увеличивается разряд
батареи). Выбирайте этот режим для съёмки движущихся объектов.
Дополнительно:
Определите метод выбора зоны фокусирования камерой в режиме фокусирования AF-S.
Учтите, что независимо от выбранной опции, фотокамера сфокусируется на предмете в
центре монитора, если включен режим макросъемки .
• МУЛЬТИ: При нажатии кнопки затвора наполовину фотокамера определяет высококонтрастные объекты рядом с центром кадра и автоматически выбирает область фокусировки.
• ПО КАДРУ: Выберите зону фокусирования вручную.
• СЛЕЖЕНИЕ: Расположите объект в пределах рамки фокусировки и нажмите селекторную кнопку влево. Фотокамера будет следить за объектом и настраивать фокус вслед за его
движением в кадре.[/quot]
[quot]AF-S
(ОДИНОЧНЫЙ AF)
подвижных объектов.
AF-C
(СЛЕДЯЩИЙ AF)
Дополнительно:
Re[иванов1]:
Спасибо, инструкцию я давно прочитал.
"Фотокамера непрерывно подстраивает фокус в соответствии с изменениями расстояния до объекта, даже когда кнопка затвора не нажата наполовину.
Т.е. камера фокусируется как только в перекрестье попал какой-либо объект, а кнопку при этом трогать не надо? Вообще ничего не нажимать? И чтобы сделать снимок надо сразу прожать кнопку до конца? Или как?
AF-C "Фотокамера непрерывно подстраивает фокус в соответствии с изменениями расстояния до объекта"
И " СЛЕЖЕНИЕ: Фотокамера будет следить за объектом и настраивать фокус вслед за его движением в кадре."
В чём разница? Наверное, предполагались различные сценарии использования этих двух режимов. Может быть кто-то из гуру знает какие?
Re[VillyAndr]:
от: VillyAndr
Когда у вас включено AF-C, у вас в центре перекрестие и именно им камера "целится". Например, в этом режиме можно пытаться снять автомобиль с поводкой. Выбрать зону фокусировки в AF-C нельзя.
"Слежение" в AF-S это есть интеллектуальный сдвиг зоны фокусировки. Например вы фотографируете человека, навели зону слежения на глаз и запустили слежение. Теперь вы можете перекадрироваться не трогая кнопку спуска - зона фокусировки "привяжется" к глазу, позволяя вам сосредоточится на композиции кадра. Как только вы полунажмете кнопку спуска произойдет окончательная фокусировка и всякое слежение прекратится.
Re[иванов1]:
Спасибо за пояснение. Попробую уточнить:
1. Режим AF-C - навели перекрестье на объект, камера сфокусировалась, нажимаем спуск до упора. Полунажатие в этом процессе отсутствует.
2. Режим AF-S Слежение - навели рамку на объект, жмём спуск до половины, запускаем слежение, кпопку спуска отпускаем и в нужный момент нажимаем спуск до упора.
Поправьте, пожалуйста, если что-то не так.
И, если можно, поясните (или дайте ссылку) о том, что такое сдвиг зоны фокусировки.
Re[VillyAndr]:
от: VillyAndr
присутствует, фокусировка прекращается.
от: VillyAndr
Нет. Слежение запускается отдельно, нажатием на левый край "джойстика". Камера распознает объект по цвету и контрасту и "цепляет" к нему зону фокусировки.
от: VillyAndr
Зеленый квадратик обозначающий зону фокусировки в AF-S может располагаться в любом месте кадра. Можно двигать вручную - посредством кнопки AF. В режиме слежения зона бегает сама за объектом на который ее нацелили.
А вообще все это игрушки, особенно тормозной AF-C, с обычным AF-S как-то надежнее.
