Fuji Х10 обсуждение камеры и снимков
Всего 7012 сообщ. | Показаны 3961 - 3980
Re[Wittich]:
от:Wittich
Оно конешно да, если бы и корма передней была в резкости, у второй - нос, а не корма в резкости.... Получилось типа перекошенной плоскости фокусировки слева направо градусов под 75 к плоскости изображения......
Надо будет поиному обработать попробовать.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
http://club.foto.ru/gallery/photos/2125023/?&day=14&month=3&year=2013&sort=date&next_photo_id=2125024&prev_photo_id=2125022
Подтверждение - что фотография - суть в основе изображение черно белое, а цвет - ужжо от лукавого.... :)
Re[Wittich]:
кстати вспомнил вопросик который давно мучает про режим широкого дд
снимаем в рав в приоритете диафрагмы на исо 100, соотв. чтоб выставить дд400 надо выставить рав:м или рав:s, в рав:L дд200/400 не включить т.е. надо упасть до 6мп - всё логично и понятно - половинка матрицы экспонируется с выдержкой короче нужного половинка крестом с выдержкой длиннее нужного
но теперь непонятное - выставляем исо 400 и внезапно можно выставить дд400 при рав:L т.е. режиме 12мп
вопрос - это глюк или это фича? как оно работать будет? половина будет эскпонироваться при исо_например 100 а половина при 1600? откуда тогда детализация под 12мп возьмется ведь по сути это аналогично съёмке с разными выдержками (акромя случаев с шустрым движением в кадре)? или там какой-то более хитрый алгоритм?
Re[Димитрий Бондаренко]:
от:Димитрий Бондаренко
Не понимаю.
АЕ почему-то переключается на "точечный" и "по кадру" только если рычажек автофокуса стоит на "следящий" или "ручной". А если АФ-эс - то только "мультизамер" или кнопка вообще не реагирует. При этом мультизамер, может, и работает, но появляется только один зелененький прямоугольничек, а не множество. Через пару секунд, он что-нибудь "захватывает", увеличивается в размере и затем следит за захваченным объектом. В инструкции по этому поводу - ничего.
Кто-нибудь с этими мудреными режимами разбирался?
ЗЫ: проша 2.0.
Это все зависит от того в каком режиме установленно верхнее колесо выбора режима съемки (например в режиме ЕХР или P,S,A,M)
Re[Wittich]:
от: Wittich
Люблю ч/б, но есть сюжеты где важен именно цвет, там ч/б не катит.Ну и чБ Фуджи Х10 не совершенен, Фотошоп даже неумеючи или просто "Фотофильтры", бесплатный плагин дают лучший результат.
Re[Orlov Stanislav]:
Программное расширение ДД, т.е из одного кадра. Есть в зеркалках Сони (не путать с НДР из 3-х кадров который там только в Джепег).
Re[Akadama]:
Как бы не так. При AF-S в "автоматах" кнопка вообще не реагирует, а в пасм-е предлагает одно единственное значение - "мультизамер".
от: Димитрий Бондаренко
отключи мордоопределилку!!!!
И смотри стр. 126-129 камасутры!!!
Re[Wittich]:
от: Wittich
Вполне возможно, кстати, что при неких настройках может блокироваться переключение.
У себя тыкнул сейчас - все работает.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
почему тогда при исо100 его нельзя включить одновременно с рав:L ?
В любой камере есть вопросы, которые можно задать только производителю, зачем он так сделал. Расширители ДД (программные) вызывают шумы, Фуджи не захотели шумную картинку на ИСО 100, возможно поэтому.
Re[Wittich]:
Спасибо, заработало.... не такие они уж и тупые эти японцы.
Не безнадежный народец-)
Re[иванов1]:
О разных новинках от ФУДЖИ - http://www.onfoto.ru/review/Fujifilm-X100S-X20/2218.html
Re[Wittich]:
от: Wittich
Можно было и Ч/б, но так увидел.
/?&day=15&month=3&year=2013&sort=date&prev_photo_id=2125545
Re[Александр Бейч]:
от:Александр Бейч
а откуда инфа что он именно программный?
Если я снимаю в ЕХР с расширением ДД, при конвертации в Лайтрум кадр как правило пересвечен (тянется вплодь до -10) а вот при съёмке на ИСО 400 ДД 400 кадр экспонируется совершенно нормально, значит нет никаких 2-х половинок, банальное программное расширение из одного кадра.
Re[иванов1]:
Х 10:
Re[иванов1]:
Х 10:
