Киев-19. Снимки, советы, вопросы и обсуждения.
Всего 420 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[Edvin]:
от:Edvin
http://www.photohistory.ru/1221158891989067.html
3. ТАМ ОГРОМНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ, СКЛОННЫЕ ВЗРЫВАТЬСЯ, ЕСЛИ ДОЛГО ПРОЛЕЖАЛИ!!!
При первом применении, положив сумку вспышки, скажем, за тумбу письменного стола, раз десять зарядите-разрядите вспышку. Потом работайте.
А ещё лучше от греха подальше разобрать вспышку (если лет 20 не работала), выпаять электролиты и зарядить их через резистор (скажем, 1 ком 20 ватт) от ЛАТРа с мостом, плавно повышая напряжение. Если при этом на резисторе не падает напряжение, а кондёры не греются, то они живы. Можно их разрядить и ставить обратно во вспышку.
Re[Edvin]:
Мне сказали, что там один рефлектор. Хотя сам в инете видел, что два. Сегодня вечером принесу к себе домой - напишу подробнее о её состоянии.
Как подбирать диафрагму по ведущему числу? Что это за число и как всё это зависит, например от чувствительности пленки?
Киев-19 сожно пользоват со вспышкой на 1/60
Re[Edvin]:
от: Edvin
СКЛОННЫЕ ВЗРЫВАТЬСЯ
Стал побаиваться старого "Фотона" :)
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
Обычно прямо на рефлекторе с обратн стороны есть таблица - как закрывать диафрагму в зависимости от расстояния до объекта. А вообще почитайте какой-нить старый учебник.
Bianor, а я лошадей боюсь. Большие.... :D
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
"Ведущее число фотовспышки — это максимальное расстояние в метрах от фотовспышки до объекта съемки при котором обеспечивается получение нормально экспонированного изображения среднего (18 % серого) объекта при чувствительности 100 единиц ISO и диафрагме f/1. Характеризует максимальную энергию светового импульса данной фотовспышки."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
Re[Сергей1234]:
В общем, принес домой я это чудо. Рефлектор один (т.е. сама лампа). Внушительная барсетка прилагается. Я даже подумал, что если вспышка помрёт, то барсетку можно будет толкнуть как винтаж))))
Re[Киев-19]:
Там была здоровеннная и тяжеленная батарея "Молния" на 300 вольт. Оч надолго ее хватало.
А с одним рефлектором, да неавтоматическим, да с неповоротной головкой, снимать неинтересно. Разве что если Вы вообще раньше не снимали со вспышкой... Будут резкие черные тени; пересвет на первом плане и темнота на заднем.
Вот так (снимок зарезан нарочно):
Re[Edvin]:
А в чем его минус касательно того, что неавтоматический?
И как мне узнавать, какую диафрагму ставить?
Re[Киев-19]:
Автоматич вспышка сама регулирует световой поток, с этой - надо считать. С одним рефлектором нетрудно.
Я уже говорил: табличка должна быть. Светочувствительность, расстояние до объекта - на пересечении искомая диафрагма. (Может, у Вас она была на утраченном рефлекторе? Тогда ищите руководство. Или пересчитывайте по ведущему числу).
Re[Edvin]:
Нет, табличка имеется. Как вычислять, в принципе, разобрался, только смущают циферки 50 и 100 в самом вверху внутреннего кружка. Не пойму, чо они значат.
Также непонятно какие делать поправки в зависимости от выдержки. И нужно ли вводить коррекцию из-за того, что рефлектор один?
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
как вариант гипотеза 50%/100% мощности. Тумблеров переключателей никаких нет?
от: Киев-19
зависит от того является ли вспышка основным источником освещения или дополнительной подсветкой.
Re[Киев-19]:
от:Киев-19
Они означают 50 и 100 джоулей. Переключение черной круглой фишкой на боковой панели, рядом с тумблером. Но. Раз у Вас рефлектор один, то за два он никак не сработает. Фишку лучше не трогайте: хз что там сделал прежний хозяин, чтобы вспышка работала с одним рефлектором.
Порядок действий.
250, 130. 65 и пр - это светочувствительность ГОСТ. Как пересчитывать в современные единицы, поищите в тырнете. Итак:
1. Устанавливаете свою светочувств напротив стрелки 50.
2. Наводите на резкость и по цифрам на объективе определяете расстояние до объекта съемки.
3. На вспышке цифры от 1,5 до 20 - метры до объекта съемки. Напротив "своего" расстояния находите значение диафрагмы.
4. Это значение для выдержки 1/30, а Ваш Киев, как Вы сообщали, синхронизирован на 1/60. Эта выдержка должна стоять все время. А диафрагму откройте на одно деление по сравнению с определенной по таблице.
ЗЫ если сохранилась установочная планка, лучше ставить рефлектор на нее, а не на камеру - избежите "красных глаз".
Re[Edvin]:
от: Edvin
Это и есть "современные" единицы=)
Re[Falconer]:
от: Falconer
Там есть недоступные мне тонкости. Почему 65 ГОСТа соответствуют 64/19° и 80/20° ИСО? Какое из этих значений указано на упаковке?
Re[Edvin]:
Нашел в интернете самоделкино пособие, гдн расписывается, как этого монстра можно доработать для работы в студии. И там же были кратенькие тех. данные. Так вот, указано, что режимов три: 1*50Дж, 1*100Дж и 2, но только по 50 Дж. Следовательно один рефлектор выдерживать должен и сотню.
Почему калькулятор рассчитан по выдержку 1/30? Стандарт того времени?
Re[Сергей1234]:
от: Сергей1234
Если совсем темно и вспышка единственный источник, то ставлю 1/30 и длиннее. Если есть окно или небо в сумерках, то ставлю 1/60. И все это исключительно на глазок.
Я правильно понял?
Re[Edvin]:
Вот прямо только что проверил - на сотню работает.
Re[Edvin]:
от: Edvin
Она?
Re[Edvin]:
И еще вопрос))) Если один рефлектор работает и на 50, и на 100, как выбирать мощность? Опять же на глазок?
Re[Киев-19]:
от: Киев-19
в этом случае наоборот, ставите кратчайшую синхронизируемую, т.к. от длины выдержки экспозиция не зависит. Другое дело если есть фон - закат в сумерках и объект в контрасвете на переднем плане - объект освещаем чисто вспышкой, а для фона подбираем соответствующую выдержку для выбранной по вспышечной таблице диафрагме.
от: Киев-19
не на глазок. сначала производите замер экспозиции без вспышки. затем смотрите сколько на этом расстоянии дает вспышка. Если освещение от обоих источников одного порядка учитываете оба, если один из источников доминирует, то только его.
