Человек на Луне - был или не был?.. Критика лунных фотографий.
Всего 735 сообщ. | Показаны 281 - 300
Re[Александръ]:
от: Александръ
жосткий скафандръ это када аки лыцарь закован в броню...
Голосавалку довай!!!!!! :)
Re[dymson]:
http://www.cartalana.ru/Images/Marine/060.jpg
Re[Александръ]:
от: Александръ
то-то я смотрю в самолете на высоте при меньшем давлении выдыхать трудно...
Там давление одинакове, что в легких, что снаружи :D
Re[Stopkadr]:
от: Stopkadr
как же тады выще выдыхать...коль одинаковое и ничего не давитъ на груть..?
Re
Если энергию скептеГов направить на советские программы, то получится вот такая толстая, жирная, вонючая... http://cyclowiki.org/wiki/Выход_Алексея_Леонова_в_открытый_космос
Re[Александръ]:
ДИАФРАГМОЙ
Re[Александръ]:
от: Александръ
Это у аквалангистов попытайте. Только у них все наоборот. Снаружи сильно давит. Им не вдохнуть если давление в балонах помогать не будет. А когда одинаковое, то дышать легко, как катать шарик по горизонтальной поверхности, практически без сопротивлениря.
:D
Re[Угрюмый Оптимист]:
от: Угрюмый Оптимист
ДИАФРАГМОЙ
отъ и я тагъ всю жизнь думалъ...
Re[Александръ]:
А ТЕПЕРЬ?
и теперь...
Re[Александръ]:
от: Александръ
Выдыхать не проблема, а вот как вдыхать... Вдох кода перенос атмосферного воздуха в легкие происходит при появлении разницы давлений между внешней средой и альвеолами легких.
Re[Александръ]:
Какая нах разница в конструкции скафандра если он подерживает даление внутри, равное давлению воздуха в космическом аппарате.
Re[Ronald]:
при полной разгермитизацыи в самолете маски выпадаютъ и все благополучно дышатъ...
Re[Pulchinella]:
от: Pulchinella
да нет там никакой разницы.
Что на вдохе, что на выдохе, давление в лёгких и атмосферы равно.
При ддыхательных движениях изменяется лишь обьем легких
Re[Александръ]:
от: Александръ
Эти маски предназначеныдля самоуспокоения пассажиров.
Re[Александръ]:
от: Александръ
Пробовале?
На Ивиресте тоже дышут. Тут главное равенство давлений внутри и снаружи тела. В вакуме такого равенства быть не может. Надо надувать в скафандр. :smile2:
Как это? При каждом вдохе объем легких увеличивается, давление заключенного в них воздуха, или внутрилегочное давление, становится ниже атмосферного, и воздух засасывается в легкие. При выдохе объем легких уменьшается, внутрилегочное давление повышается и воздух выталкивается из легких в атмосферу...
Re[Pulchinella]:
Странно
Раньше я думал что можно назвать цифры давления в плевральной полости, а темерь оказыватся что не только....
И кстате какой клапан в организме человека обеспечивает разницу в атмосферном и легочном давлении?
Re[Александръ]:
от: Александръ
[quot]Подвижные сочленения оболочки весьма разнообразны по конструкции, причем наибольшее распространение в мягких спасательных скафандрах получили: шарниры, условно названные «шарниры с корочками» (см. рис. 8 ).[/quot]
Re[В. Снегин]:
от:В. Снегин
Сделать объектив для съемок в вакууме не проблема...
Проблематичнее обеспечение нормального температурного режима, ведь перепад температур на солнце и в тени достигает на Луне пару сотен градусов и более.
Попробуем это себе представить - стоит человек на Луне с фотоаппаратом. Солнце светит на фотоаппарат и он нагрет до +120 градусов. Закрываем фотоаппарат рукой и фотик мгновенно остывает до -160 градусов
Убираем руку - ОБАНА, опять +120
Физики мечтают купить такой фотик. Оне его будут использовать как абсолютно чёрное тело
На самом деле такие температуры на Луне характерны для реголита, а не для хассельбладов :) Думаю на этом форуме есть люди, способные отличить одно от другого
