Зарядка аккумуляторов
Вопрос такой:Надо ли до конца разряжать аккумулятор LP-E6 (СAnon 7D)перед зарядкой или можно наполовину разряженный впрок подзарядить?
Re[NIKOLAPUM]:
от: NIKOLAPUM
Литий-ионные аккумуляторы как раз плохо переносят глубокий разряд, а эффекта "памяти" у них нет, поэтому можно и нужно "заряжать впрок".
Re[NIKOLAPUM]:
А разве родное зарядное предусматривает разрядку?
В любом случае , рекомендуется полное использование . а потом зарядка.По-этому и выгодно иметь 2 аккума.
Re[Павел Ионас]:
В том то и дело,когда было 2 аккума я не задумывался,а сейчас пока второй взамен старому прийдет-возник вопрос.
Re[кузьма]:
Спасибо.
Re[NIKOLAPUM]:
для литиевых батарей состоящих из нескольких банок ссоединенных последовательно важно иногда выполнять достаточно глубокий разряд (до 3в на банку) с последующим полным зарядом ... это позволяет контроллеру аккумулятора выполнять балансировку заряда отдельных секций аккумулятора ...
полностью разряжать аккум при каждой зарядке необязательно ...
для однобаночных аккумуляторов (3,7в) никаких балансировочных циклов делать ненужно (там просто нечего балансировать) ...
литий хранят в заряженном состоянии ... для длительного хранения оптимален 70% заряд ... разряженный литий очень нелюбит низких температур , старайтесь не бросать аккумы на морозе, особенно разряженые ...
Re[Gapey]:
Спасибо, не знал :) Недавно накрылся AcmePower NB-2L, подозреваю, что проблема в контроллере: зарядник показывает полный заряд, а фотик - акк. разряжен :( Попробую разрядить на внешнюю нагрузку, как вы советуете.
Re[кузьма]:
от:кузьма
скореевсего одна банка помирает ... точно можно узнать только вскрыв аккум ...
если будете разряжать напрямую (в обход контроллера) то внимательно следите за напряжением на банке ... разряд ниже 3 вольт (на банке) нежелателен , а ниже 2,5 вольт ведет к необратимым последствиям ...
Re[Gapey]:
от:Gapey
Проконтролировать напряжение на одной банке нельзя без вскрытия акка... Общее напряжение действительно быстро падает даже при токе нагрузки 40мА. Теперь понятно, почему фотик ругается. Наверное подохли сами банки или одна из них. Вобщем, в мусор :( Одно радует - есть определенность, бум покупать новый. Остался один родной, он еще пашет, а Акме - подох, хотя куплены были одновременно. Больше такие брать не буду :) Спасибо за консультацию.
