из теста Nikkor AF-S 50mm f/1.4 G http://www.photozone.de/nikon_ff/441-nikkor_afs_50_14_ff?start=1
Написано "line widths per picture height (LW/PH)", т.е. в числителе кол-во линий, а в знаменателе, надо полагать, миллиметры. Но мне непонятно, как, блин, у них получилось при F4 3926 линий на 24 миллиметра, ведь это 3926/24=164 л/мм, что как-то не срастается с рассчетом: если допустить, что разрешение полтинника таки 164 л/мм, то разрешение системы Д3х+объектив будет [разрешение Д3х: 4032/24=168 пикселей/мм, на две линии надо 3 пикселя, поэтому 112 л/мм]:
1(1/164+1/112 )=867 л/мм или на всю матрицу 67*24=1597 линий
Что нифига не совпадает ни с величной 3926 линий, ни с тестами на dpreview - http://www.dpreview.com/lensreviews/widget/Fullscreen.ashx?reviews=52&fullscreen=true&av=1&fl=50&vis=VisualiserSharpnessMTF&stack=horizontal&lock=&config=/lensreviews/widget/LensReviewConfiguration.xml%3F4
Если считать MTF с квадратами разрешения в знаменателях, то итог худо-бедно совпадает:
1/корень(1/164^2+1/112^2)=92 л/мм или на всю матрицу 92*24=2220 линий (на dpreview около 2350).
Если считать, что объектив разрешает 250 л/мм и каждый пиксель сенсора разрешает по одной линии, то рассчеты еще лучше совпадают с dpreview.
Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем ошибка, где подвох.
