Съемка со вспышкой. Скорость перезарядки?
Всего 61 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[AleXa]:
от: AleXa
С моей точки зрения, первый вариант предпочтительнее. Серия нужна не часто, и не более двух-трех кадров подряд, больше и не надо ...
Но похоже, что у меня работает 2-ой вариант.
У вас просто запаса энергии в конденсаторе вспышки не хватает, еще ведь наверно с отраженной вспышкой работаете Вам уже все написали выше. Нужно покупать проф. репортерские вспышки для съемки свадеб, а не любительские, если нужна серийная съемка.
И то чудес не будет, даже репортерская пыха собственно на вспышку все равно расходует заряд конденсатора, а не батарейки из которых еще надо получить высокое напряжение и зарядить конденсатор. Мощность преобразователя напряжения ограничена, чтоб заряжать за 1 сек - мощность должна быть около 40 Вт, что при питании от 5-6 В даст ток в батарейках на уровне 8 А, что весьма нехило для батареек/аккумуляторов. Получается работа в режиме КЗ. А еще надо охлаждать преобразователь, лампу, транзистор, регулирующий длительность вспышки и др.
надо приложить разум, т.е. минимизировать энергию на 1 кадр: увеличить ИСО хотя бы до 400 (а вовсе не 100 и потом удивляться), подойти поближе (а не лупить с 10 м через потолок серией), не закрывать диафрагму без необходимости уже чем 5.6.
Re[AleXa]:
Дюрасел турбо.около ста рублей затраты.
Re[Ушаков М]:
от: Ушаков М
Попробую, обязательно отпишусь.
Re[AleXa]:
Ansmann AA NiMH 2850mAh решит ваши проблеммы и Canon Speedlite 580EX II.
Снимать с одноразовыми батарейками полный бред!!!! Снял и в мусор???
Зачем молотить сериями на свадьбе???? Может проще организовывать съёмку и снимать спокойно и вдумчиво, чем сжечь преждевременно лампу и снимать тысчи кадров мусора? Что за сюжеты у Вас требуют серии?
Re[evst]:
И ещё.... 800 исо (Raw) для старичка 30D вполне рабочая цифра. Ваши любимые 100-200 исо будут давать тёмный задний план и любая вспышка будет тратить в разы большую мощность чтобы подсветить объект. Максимально использовать имеющийся свет, высокое ИСО,светосильную оптику, а вспышкой лишь подсвечивать объект.
Re[Ушаков М]:
от: Ушаков М
Купил Duracell Turbo. Опробовал.
Съемка днем с отраженным светом вспышки в потолок, серия 3 к/сек.
Хоть на улице и солнце, в дальней части комнаты (которую и снимал от окна) достаточно темно.
Батарейки:
ISO 640 - 3 кадра нормально, затем темнота ...
ISO 320 - 2 кадра нормально, затем темнота ...
ISO 100 - 1 кадр нормально, затем темнота ...
Аккумуляторы:
На каждом ISO повторял съемку по 3 раза.
C батарейками съемка стабильна, т.е. снимаю на определенном ISO три раза и три раза результат абсолютно одинаков.
С аккумуляторами практически то же, но на ISO 320 один раз получилось так: номально, темно, нормально, темнота ...
PS
Небольшое уточнение, м.б. это имеет значение.
Батарейки новые.
Аккумуляторы заряжались 2-3 дня назад, на них уже было отснято около 100 кадров.
Re[evst]:
от:evst
Понятно, 580-ая не ровня 420-ой :(
Молотить сериями мне не надо, но когда вспышка "запинается" через кадр, это оч.огорчает.
Вот тут в другой ветке ребята высказали такую мысль - похоже, что вспышка реально состарилась и работает уже не на 100% своих возможностей. Я действительно где-то уже год, полтора стал замечать, что вспышка вроде работает, но как-то "тупит" долго перезаряжаясь.
Шесть лет назад снимал на эту же вспышку свадьбу.
Сейчас нашел эти кадры, посмотрел - ни одного темного кадра :(
Серий там не было, но реально частых кадров достаточно много, снимал кстати на ISO 100 ;)
На счет ISO 800 - можно конечно, но я не могу себя заставить, не нравится, максимум 320, и то уже не хорошо.
Re[AleXa]:
Проверьте, как заряжается Ваша вспышка с заведомо хорошими, полностью заряженными акк....
Затем стоит проверить и сравнить их работу на 580 пыхе, или другими выше перечисленными способами. Состарилась впышка, или акк. не держат ток, Вы легко поймёте. Очень может быть Вам нужно повышать ИСО, удлиннять выдержку, и открывать диафрагму...
ИСО 800 и 1600 Вам понравиться, только стоит захотеть и сменить старичка 30D ;)
Re[evst]:
от:evst
Наверное понравится ... :( , но 30D менять пока не собираюсь, работает хорошо, ну и денег лишних совсем нет :? , ... а фотография - это просто хобби, да и снимаю я оч.редко (времени совсем нет).
Re[evst]:
от: evst
А что значит "проверьте", как это сделать?
Re[AleXa]:
Проверить значит взять новые акк. полностью заряженные, вставить в свою вспышку, затем в 580 и оценить, где работа вспышки и её зарядка быстрее.
Без вкладывания денег в фотографию удовольствия от хобби не видать!
Удачи Вам !
Re[evst]:
от: evst
Тут и проверять нечего, конечно на 580 зарядка побыстрее ...
от: evst
Удачи Вам !
Т.е. если с деньгами не густо, то и фотографией заниматься не стоит :?
Re[AleXa]:
Я Вам о проверке ак. пишу! С плохими, любая вспышка будет тормозить.
Если Вы профи, то должны стремиться к лучшей технике. 30D с китовым объективом и 5DM2 c L линзами-совершенно разные вещи! Фотография фотографии рознь! Не вложишь, вынимать будет нечего...
Re[evst]:
от:evst
С одной сторны "нет предела совершенству ...",
а с другой сторны на Марки и L-ки такое Г снимают ...
В общем я Вас понял :D
Re[AleXa]:
Попробуйте аккумуляторы Sanyo Eneloop (только не light), у меня вспышка перезаряжается мнгновенно
Re[AleXa]:
Вспышка, с отражением в потолок, в квартире проще - до потолка 1,5 метра, да и стены близко, а в загсе - потолок в два раза выше, соответственно и от вспышки потребуется мощность уже в четыре раза выше, чем в квартире, чтобы получить такой же свет… :(
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Вся надежда на то, что в загсе значительно светлее, чем в квартире.
Ну и щелкать придется пореже, что бы дать вспышке хоть немного зарядиться.
Re[Edward_F]:
от: Edward_F
Подскажите, где их лучше купить? Можно в личку.
Re[AleXa]:
http://www.2a3a.ru/
Re[FeudMoth]:
от: FeudMoth
http://www.2a3a.ru/
Ваше мнение, какие лучше купить:
AA 2000mAh Sanyo ENELOOP, LSD 1500 циклов (4 шт. в блистере)
или
AA 2500mAh Sanyo ENELOOP XX, LSD 500 циклов (4 шт. в блистере)
