Вопросы по Durst M605
Всего 54 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[nemiligor]:
К этому дурсту все таймеры подходят. Апо родагон стоит покупать при необходимости печатать большие фото от 50см по длинной стороне или(и) в цвете. Иначе разница не заметна с обычной версией.
Re[nemiligor]:
Поздравляю, все хрупкие ручки на месте.
После подключения в розетку должна загореться лампа увеличителя. Если не горит, то снимите верхнюю часть головы, там есть лючок и можно посмотреть на лампу. Она может оказаться перегоревшей или с окисленными контактами у керамического патрона. Лампа там специальная, можно поискать ее у нас или так же заказать из Германии. Если не найдете, то подскажу где найти.
Так же рекомендую потрясти блок питания, если там что-либо болтается, то может оказаться расколотой плата стабилизации. Это самые капризные и ненадежные блоки питания у данной модели. Так же бывают без платы стабилизации напряжения, таких я не видел неисправными. После транспортировки так же необходимо проверить нет ли люфта основания головы, относительно штанги. В механизме подъема нередко повреждаются пластиковые слайдеры и голова начинает работать на скручивание, относительно колонны.
Re[Hsphoto]:
Понято, спасибо!
после вкл. в розетку лампа не светит.. после работы посмотрю, следуя вашим инструкциям.
Re[Hsphoto]:
Что-то не могу разобраться. лампа похоже в порядке, окислившиеся контакты почистил. думал дело в трансформаторе, но там на голове диод White Light светится, значит напряжение всё же поступает. посмотрите на видео по ссылке ниже, может всё же что нить увидите.
http://youtu.be/qGdbI8nyoSM
Re[nemiligor]:
Блок питания у Вас обычный, не исправные не встречались. Иногда бывал неконтакт на клемнике, между проводами патрона в голове и провода от блока питания. Если есть возможность - используйте вольтметр, ток переменный или сделайте контрольку из автомобильной лампочки на 12 вольт. Это поможет быстро определить где пропадает напряжение. Насколько помню, то круглые контакты на разъеме - 12 вольт.
Re[nemiligor]:
Банальный китайскийй тестер стоит 200 руб, вполне покажет где есть напруга, а где нет. И сразу все станет ясно
Re[nemiligor]:
Проверил всё тестером - лампу менять нужно.)
Re[nemiligor]:
Поздравляю !!! )))
Re[nemiligor]:
Хороших отпечатков вам!
Re[Hsphoto]:
Лампу купил на ebay.de, там стояла OSRAM 64627 HLX EFP 12V 100W. всё верно? А в Москве её где найти, а то боюсь из Германии до новогодних не успеет прибыть.
Re[nemiligor]:
Да, все верно. Это хорошая лампочка. Так же отличные лампочки делает Филипс, но они малодоступны. Я использую Осрам. И именно с префиксом HLX, т.к. такая лампа обладает правильным спектром, особенно важно при цветной печати.
Re[Hsphoto]:
Хочу так же заметить, что у данной лампы гарантируемый производителем ресурс составляет 50 часов. На практике работают как минимум в полтора раза дольше, далее начинает плыть спектр, немного меняется яркость.
Данную лампу можно поискать в магазинах, торгующих медицинским или осветительным оборудованием.
Re[Hsphoto]:
Я осрамовские 64627-е купил недавно в Екатеринбурге очной явкой в фирму, торгующую оборудованием для театров и подобной фигни, в том числе осветительными приборами.
Обошлось 330 рэ за 1 штуку
Re[fortig]:
Нашёл лампу в своём городе, оббегал все хоз. электро магазины, нашёл в муз.товарах (осветительное оборудование).
Уже печатал.) тренировался на "берёзке" от Славича, получил несколько приличных результатов. Ждёт своего времени картон 30х40.)
зы: навалить контрасту, это какой крутить - малиновый или жёлтый?
Re[nemiligor]:
для березки от славича "крутить" не поможет, а для мультиконтраста малиновый
Re[dat]:
понято, спасибо!
Re[nemiligor]:
Вопрос не совсем про 605 Durst, но всё же задам тут. Имеется Durst M600. К нему докуплен Rodenstock Rodagon 80 mm. Как я понимаю, роденштоковская резьба М39. Какой lens plate нужен для Durst M 600, чтобы можно было печатать без проблем. Цель - печать СФ.
Re[Heckler]:
DURST SIRIOPLA LENS BOARD FOR M600/M700 M800 ENLARGERS
стакан для объективов с фокусным расстоянием 80 мм и посадочной резьбой 39 мм (Siriopla)
стакан для объективов с фокусным расстоянием 50 мм и посадочной резьбой 39 мм (Siriotub);
Re[nemiligor]:
Есть такой дурст, до 6x6. Хочется попробовать что-то больше 6x6.
Вопросы следующие:
1. Возможны ли какие-то переделки до 6x9.. Как вариант, какая голова 6x9 или 4x5 встанет на штангу от него. Тогда можно найти фуджи 690 и все должно быть хорошо.
2. Приискать какой-то графлекс с переходником для печати со стандартного увеличителя этим же графлексом (так можно? кто делал?).
3. Недорогой кардан БФ, камбо например, им же можно будет как-то печатать (где-то говорилось, прошу извинить если чушь пишу)?
Прошу совета, что неспешно рыбачить на ебее. Особенно интересуют варианты с БФ.
Вопросы следующие:
