Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 1221 - 1240
Re[Олег Охотин]:
Печатаю грамоты и дипломы на матовой 230гр, но можно и на бумаге тоньше.
Re[olegkid]:
Re[Олег Охотин]:
Re[Kvetf]:
на этом принтере есть автоматическое выравнивание бумаги после захвата ?
Re[aRt_Ry]:
Нет. Присутствует некий контроль правильного захвата и то не во всех режимах.
Re[Kvetf]:
вы случайно не знаете где можно прочитать об этих режимах ? лопатить интернет утомился, служба поддержки эпсона не работает, и каждая вторая фотка в любом формате получается кривая. и это на новом принтере.
интересно прокатит ли как гарантийный случай или нет.
Re[aRt_Ry]:
от: aRt_Ry
Вы фотобумагу подвижным упором на принтере выравнивали?
Re[Kvetf]:
да конечно, в нем то и проблема. с правой стороны, где неподвижная стенка, самая толстая рамкА, и это больше всего вымораживает.
Re[aRt_Ry]:
aRt_Ry, вы драйвера не пробовали переустановить? Удалив всё и с реестра.
USB кабель с ферритовыми кольцами?
Re[olegkid]:
Попробуйте отпечатать на матовой , глянцевой или премиум ф.б. (носитель в драйверах) и без полей. Режим печати фото или РПМ. Проблем в принципе не должно быть.
Re[Kvetf]:
10-15 глянец, криво рамки. печать без рамок тоже криво, по бокам есть белые диагональные полосы. в лотке бумага лежит ровно.
формат а5 матовая, печать может быть только с рамками, криво опять же
ни качество бумаги, ни размер не влияют на финальный результат. единственно что смущает, первый день принтер печатал отлично, на второй начались косяки.
еще не пробовал переустанавливать дрова, но слабо вижу связь между механикой забора бумаги и драйверами принтера. [/img]
Re[aRt_Ry]:
ОстаЁтся точно бумагу замерить и попробовать 4*6" размер выставлять.
Пока что косяков никаких не вижу, учитывая что исходник непонятно какой...
Кстати откуда печатаем? Софт имеется ввиду?
Re[Kvetf]:
из дефалтной винды, из лайтрума, из пикасы. всегда один и тот же результат, несколько нормальных фото, и потом брак.
Re[aRt_Ry]:
от: aRt_Ry
Посмотрите на 58 стр, моё сообщение, как печатать без полей формат А5. Попробуйте распечатать без полей А5.
Вы писали, что пару дней печатали и всё было нормально, а потом пошли косяки, какие проги устанавливали в эти дни
Внутрь ничего не попало?
Re[aRt_Ry]:
Эпсоны рассчитаны на бумагу "10*15" размером 102 на 152 мм. На такой поля должны быть нормальные. А на бумаге 100 на 150 мм могут быть неравномерными. И бумагу нужно хорошо "поджимать", иначе она может захватываться криво. А вот то что печатается "несколько нормальных фото, и потом брак" очень странно...
Re[aRt_Ry]:
от: aRt_Ry
Попробуйте прочистить валики подачи бумаги, видимо, скользят. Раньше в каждую пачку бумаги Эпсон Ультраглосси клали специальный чистящий листочек для прочистки, так как эта бумага слишком скользкая.
Re[Kvetf]:
я выкинул пробные листы а4 с полями, та же проблема, и матовая и глянцевая. даже если поля ровные по диагонали, то как правило поле с одной стороны толще нежели с другой. попасть внутрь ничего не могло, да и по логике вещей все фото были бы с такими косяками.
я акцентирую внимание на печать с полями, т.к. читал что у этого принтера есть проблемы с прочисткой памперса или там что то какие то косяки, я решил минимизировать попадание краски мимо листа.
думаю вернуть его или обменять на другой.
Re[aRt_Ry]:
от: aRt_Ry
Печать без полей влияет только на обрезании фото по краям по несколько мм, прочисток l800 самостоятельные не делает, так, как это делали предыдущие модели «Т» и «Р» серии. При печати фото, если так можно выразиться, "за бор", попадает мизерное количество чернил. Не знаю, как у других пользователей, но у меня в l800 внутри, как будто купил вчера, даже капа чистая (принтеру l800, полтора года, напечатал ~ 13000 фото). До этого был Т50, так у него всё внутренности были все в черниле, при печати очень сильно летела чернильная пыль.
Re[Kvetf]:
При печати из родной программы не видит формат А5, его просто нет в выпадающем меню. Подскажите кто знает можно ли решить эту проблему.
Re[Иван Спиридонов]:
Из любой графической программы можно печатать, программы просмотр фотографий. На 58 стр. этого форума написано, как печатать на А5 без полей.
