Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 1 - 20
Про Epson L800...
Вчера купил L800, помогите пожалуйста разобраться, какие настройки драйвера принтера использовать (где ставить галочки), что бы получить изображение максимально приближеного к тому, что на мониторе? Что за пробники бумаги идут в комплекте, премиум или просто glossi? Использовать планирую родные расходники.
Re[Kvetf]:
всё само установилось , чернила заполнились. открываются иконки типа тест печать и калибровка дюз , выполнил то и другое . печатал из компа , качество наилучшее фото , вид фотобумаги указал подходящий , размер , ориентация (книжная , альбомная ну ит д .
больше ничего пока не делал . бумага в комплекте хорошая похожа на полуглянц . вставку для печати на дисках внимательно вставлять нужно , там стрелочки отметочки глядеть чтобы совпали ., ну и диски с белым покрытием под печать .
нравится бумага сатин от ломонда, только один раз случайно бумагу не той стороной вставил все чернила растеклись и не сохнут вообще, с другими бумагами такого не наблюдал .
купил в начале сентября , пока всё отлично . печатаю мало , за неделю простоя чернила в голове не сохнут .
вопрос по покупке чернил пока не решал . жду когда оригинальные появятся массово , цены определятся . если будет дорого придётся покупать какие лучше из не оригиналов , что посоветуют на форумах
Re[повтор]:
от:повтор
Это микропористая бумага, как и Эпсоновская класса Премиум, обратная сторона у неё - не бумага, а синтетика, чернила совершенно не впитывает и для печати абсолютно непригодна.
от:повтор
Чернила оригинальные уже продаются, дешевле, чем на профессиональных плоттерах, поэтому смысла в леваке для домашнего использования нет абсолютно. Пока поверьте на слово. На бумаге тоже пока не экономьте, качество печати очень сильно зависит от класса бумаги, естественно, рекомендую родную бумагу.
Когда дойдёте до того, чтобы калибровать принтер и печатать массово на продажу - тогда можете и задумываться о снижении расходов, чтобы конкуренты не задавили. А сейчас - задумайтесь об экономии другим методом: поменьше брака и поменьше печатать всяко ненужной ерунды, это даст больший эффект.
Re[Kvetf]:
от: Kvetf
Скриншоты настроек драйвера - в студию, тогда можно будет давать советы. А максимально приближённые к монитору - в первую очередь монитор должен быть калиброван.
от: Kvetf
А что, они шли в голом виде или, всё-таки, в упаковке?
Если даже без упаковки - на оборотной стороне каждого листика есть водяные подписи, еле заметные, что за бумага. Если нет ничего - Вам подсунули вместо Эпсоновской бумаги дерибас.
Но это вряд ли.
Re[alexandrd]:
С бумагой разобрался купил semmiglosi. Обнаружил в принтере такой трабл, если меняешь настройки драйвера,( стандартный епсон, насыщенный, без корекции, и т.д.) напечатаная фотография не меняется! При любых настройках драйвера результат тот же. Принтер теплит фотографии. Плохо передаёт цвет кожи! Фотографии как бы неживые. Сравнивал одни и теже фотографии с минилабом, это небо и земля! Фотографии из лаба похожи на настоящую что ли фотографию, а с принтера, как отпечаток компьютерной графики! Фотобумага из лаба очень приятная на ощупь, словно покрыта глазурью, а принтернная (epson simigloss, gloss..) не приятная, словно покрыта резиной, и просвечивается.
Re[Kvetf]:
Epson L800 скорее игрушка, а не фотопринтер для фотографа профи или любителя, требующего качество. Для качества только серия Stylus Pro, или как исключение Stylus Photo на чернилах UltraChrome K3 Vivid Magenta.
L800 в подарок дарю по акции. О чем это говорит, если эпсон принтеры даром раздает, сами подумайте.
Фотобумагу попробуй ультраглоси эпсон, 300 гм2, глянец не липкий как у премиум глосси, высокая плотность какая должна быть у фотокарточки.
Re[VISION]:
немного нефтему...
проработал L800 3 недели и замигал 2-мя лампочками во вторник нужно будет кудато его везти...
Re[ayatoliy]:
от: ayatoliy
На помойку везите, не ошибётесь.
Re[Kvetf]:
от:Kvetf
Не факт.
Уверены, что настройки действительно меняются, а не сбрасываются на умолчание прямо перед печатью (у меня такое было неоднократно)?
Уверены, что программа, из-под которой печатаете, не настраивает принтер по-своему, принудительно и каждый раз одно и то же?
Re[BeS]:
угу и адрес помойки в приват ...)))))))
по делу кто может совет дать ?
всмысле какие телодвижения попробовать до того как в ремонт везти ?
Re[ayatoliy]:
в личку писал телефоны горячей линии
Re[ayatoliy]:
от: ayatoliy
Проверить счетчик памперса
Re[Михаил Алексеич Игнатенко]:
как ?
Re[ayatoliy]:
Скачивать программу отсюда:
http://www.resetters.com/download/resetters/Resetters.zip
Re[rivoli]:
Дабы не плодить ..))) Купил L800 , до этого был на презентации Epson качество отпечатков удовлетворило , цвет думаю дома настрою поточнее . В общем все сделал как доктор прописал , по инструкции и даж смотрел ютюб , ну для подстраховки ))) Напечатал несколько фото на бумажке вложенной в коробку .... результат - ломография отдыхает . Пригласил друга , он собаку съел на колорменеджменте . Печать производилась из под фотошопа по профилю бумаги ( профиль с драйвера принтера ) , пробовал просто с драйвера печатать результат не меняется . Кабель USB думал может грешит , взял от Canon IP100 , ничего не меняется . I need help !!! Что делать ума не приложу . Если до пон. не справлюсь поеду в Epson конечно , до сервис центра надеюсь не дойдет .
Re[ramanyja]:
от:ramanyja
Скриншоты настройки фотошопа и драйвера принтера - в студию! Тогда и ответ будет грамотный, а не очередное гадание на кофейной гуще.
Re[alexandrd]:
Re[alexandrd]:
Re[alexandrd]:
 - на настройки размера не смотрите , я сейчас пробовал принтер к ноуту подсоединять , вдруг думаю дело в компе . Настройки размера фото были все на A4 сначала , когда бумагу стало жалко ( напечатал сначала 1/3 листа , потом превьюшки маленькие печатал , потерял 1 лист А4) начал пробовать 10х15 .
Re[ramanyja]:
А нафига вы профиль пруфаете и потом ещё в драйвере его же выставляете? У вас профиль на профиль накладывается, вот и получается ломография.
