Панорама. Как выходить из ситуации?
Всего 54 сообщ. | Показаны 41 - 54
Re[Anton2707]:
http://oldoctober.com/ru/nodal_point/
Общий принцип - сдвигая фотоаппарат вдоль оптической оси найти такую точку, при вращении вокруг которой удаленный и ближний объекты останутся в видоискателе (на снимках, на экране в режиме Live View) на одной линии при повороте камеры (с левого края, по центру и с правого края)
Re[Anton2707]:
http://sfera69.uaprom.net/a19978-poisk-nodalnoj-tochki.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:21005
Re[bine]:
Собрался делать панорамную голову, но сразу зашел в тупик, где взять болт с резьбой как для крепления камеры на штативе... Продают такие вообще?
Re[Anton2707]:
Болты (2 шт) идут в комплекте с миниатюрной вспышкой Rekam (водится в Евросети)
http://www.rekam.ru/details/864
Re[bine]:
Так вся проблема, что в инете немогу найти где в украине купить и евросети нету в городе...
Re[Anton2707]:
http://www.ебай.com/itm/350451161039?ssPag...984.m1423.l2649
К двум заверткам ещё и планка впридачу
Re[corp1]:
Если вы не собираетесь создавать 360-градусные панорамы, то дополнительная техника и штативные головы будут лишним грузом.
К примеру, я никогда не волнуюсь об угле наклона камеры во время съёмки, снимаю с запасом потом правлю в редакторе (минутное дело)
Вот этот снимок - на canon 30d + 18-55 kit. 18 кадров на 18мм с обычного штатива:
Re[Юра Коверчик]:
снимать и сшивать 18 кадров хлопотное занятие, покупайте фишай, будет счастье
Re[Евгений110852]:
Я вот сотворил панорамную голову, получается китом 18-55 на 18мм нужно где то в 3 ряда снимать и по фотке на верх и низ... Но с низом проблемы не особо получается его нормально снять и сшить да и штатив под ним виден... Начал копить на фишай)
Но пока что снимал только комнату в процессе сборки головы, пока наносил метки и т.д. так что нельзя здраво судить нормальность бошки...
Re[Anton2707]:
Фото головки покажите плс
Re[bine]:
вот)
Re[Anton2707]:
Конструкция в принципе правильная - только переднюю часть планки обрезать - может на широком углу в кадр попасть, и верхнюю часть стойки - для компактности.
И еще - если планку повернуть вертикально - объектив должен смотреть точно в центр нижней оси - вокруг неё и должна вращаться система
Re[bine]:
так это все и так понятно, изачально думал, что будет нормально если в верхние отверстия их соединять а оказалось что нет.... а обрезать дело времени....
