Панорама. Как выходить из ситуации?
Всего 54 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос вот в чем.
У штатива нет указателя уровня, но есть на головке (например, шаровой или 3Д). Я так понимаю, когда снимаешь понанораму - необходимо, чтобы и платформа штатива стояла в горизонте. В пртивном случае, выставив в первом кадре горизонт (по головке) и переведя фот во второй кадр (головкой) - горизонт уходит....
Как решается эта проблема?
Re[corp1]:
это не важно. достаточно чтоб было покрыто фсё что надо снять. если выставлено криво просто надо снять с запасом - края потом отрежутся т.к. будут лесенкой
Re[corp1]:
Выставкой длины ножек штатива. Так, чтобы при повороте камеры пузырек в уровне не уплывал в сторону.
Re[Domin]:
от: Domin
достаточно долго....
Re[corp1]:
Тогда правильнее лежать на диване и смотреть телик...
Re[Domin]:
от: Domin
да :)
но я не об этом.
просто стою перед выбором и думаю, насколько необходим уровень именно на штативе...
Re[corp1]:
Если он есть - хорошо. Нет - тоже неплохо. Главное, чтобы был на головке штатива или на фотоаппарате. В некоторых камерах это в меню даже предусмотрено -работает встроенный электронный уровень.
А по большому счету - это фигня. L4m3r Вам уже сказал, что можно снимать с запасом и затем править горизонт на снимках. Не клиньтесь на мелочах, начните, наконец фотографировать, а не пережёвывать технические параметры аппаратуры!
Re[Domin]:
от:Domin
страно... а где вы увидели пережевывание технических параметров аппаратуры??
был задан конкретный вопрос, не касающийся их. предложенный вами вариант показался мне не самым рациональным. я переспросил.
судя по вашему менторскому тону- вы великий фотограф, который уже все пальцы стер, отвечая новичкам на их вопросы. Попроще нужно!
Re[corp1]:
Проблема решается именно регулировкой ножек, для ускорения и упрощения процедуры существуют уровни, устанавливаемые в нижний торец вертикальной штанги.
Кардинально проблема решается приобретением (изготовлением) панорамной головки с собственной осью панорамирования. Кроме убегания горизонта с помощью панорамной головке можно решить проблему паралакса.
Re[bine]:
от:bine
спасибо.
а насколько геморроен процесс изготовления?
Насколько я понимаю - самое сложное - подобрать материал и мастера? :)
Re[corp1]:
простейшая панобашка это жылезка/деревяшка длинной сантиметров 10, с прорезью по фсей длинне в которую пролазит винт. так что ось фотика можно смещать на эти 10 см от оси штатива.
Re[corp1]:
Я конструктор - железячник. Сам разработал чертёж. Делали в инструментальном цехе на заводе по знакомству.
Во приличная конструкция с ротатором http://goza.ru/panohead.htm
Можно ещё поискать, но общий принцип такой...
Re[bine]:
от:bine
супер!
а есть фото готоового изделия?
Re[corp1]:
Вот ссылка на панорамную группу вконтакте http://vkontakte.ru/livepano
В ней на самоделки http://vkontakte.ru/album-476809_72973224
Моя головка
Re[corp1]:
[удалено]
Re[Oleg Frolov]:
какой объектив и аппарат ?
Re[Евгений110852]:
[удалено]
Re[corp1]:
Вот как-то такие железяки соорудил с помощью знакомых токаря и фрезеровщика. Материал - алюминий и нержавейка.
Первый вариант очень тяжёлый получился, хрош при работе с большими объективами для мегагигапанорам, а вот второй вариант удобен для фошайя при съёмке сферических панорам.
Re[Vaimann]:
а что за устройство используете как ротатор (если используете), или его там нет, на фото четко не видно
Re[corp1]:
Внутри ось с двумя подшипниками, а снаружи подпружиненный шарик в корпусе, по периметру сделаны углубления через n градусов, куда шарик попадает. Это в облегчённом варианте. А в первом - внутри диск с углублениями, а подпружиненный шарик в корпусе стоит сверху.
