Canon EOS-1D X
Всего 34619 сообщ. | Показаны 14521 - 14540
Re[OlAf]:
от: OlAf
Микроподстройка АФ не помогает?
Я не пробовал. Дело в том , что по мишени на бэк фронт всё вроде бы нормально. Поэтому непонятно в какую сторону крутить. Такое впечатление, что шевелёнка. Фокус на месте , а резкости нет
Re[Сергей Миронов]:
Объектив через переходник с чипом? Старое поколение чипов некорректно работают с 1ДХ и 5Д3.
зы. Кстати, тоже практически перешел на М...
Re[OlAf]:
Сочи. теннис. Кубок Федерации. Россия-Аргентина 4:0. 19-20 апреля 2014 г.
Паула Ормаэчеа vs Елена Веснина
Re[zimfoto]:
Сначала в одну, потом в другую. Стаб временно отключить.
Re[OlAf]:
Все таки нравится мне 135-ка! Сравнил с 85мм/1.8 - нет, не то... блин, придется брать 85/1.2...
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
Кадр суперский!!! Я в прошлом году пытался такой же момент поймать, так и не удалось.
Re[OlAf]:
от:OlAf
 OLAF3944_1200 by -OlAf-, on Flickr
По сочетанию цветов "цепляет"... Все остальные кадры тоже понравились! Но это уже как обычно... :D
Re[Алексей Коровкин]:
от: Алексей Коровкин
Спасибо)
Да зачем из репортажного обычного кадра делать художества. :)
По кадрированию ,сори,мне кажется кадрирование самым удачным,акцент прямиком падает на модель .
Я бы сказал, что это не обычный репортажный кадр, это хороший репортажный кадр. :)
В принципе, кадрирование удачно - тут спору нет! На мой взгляд, горящие фары машины привлекают внимание к невзрачному виду за окном - если бы не горели, все было бы замечательно. Но, это мое личное мнение, мои заморочки. Другие это могут видеть по другому, в том числе и автор. Кадр классный, понравился! Линии сходятся к модели, усиливая акцент на ней. Кто-то еще скажет о виде за окном, что хотелось бы там увидеть что-то, что добавляет радости невесте, увидеть то, чему она улыбается, что подчеркивало бы праздничное настроение. Но, это уже о доведении кадра до совершенства. Лично я не представляю себе, что бы там поместил... :)
Re[sergo_ooo]:
от:sergo_ooo
чего орут-то? это перед матчем? или у них там, как в Славянске?
Re[OlAf]:
Тоже слегка свадебная тема... :D Случайная, меня больше интересовал цыганенок...
Re[Сергей Миронов]:
от:Сергей Миронов
Друзья, подскажите. Последнее время стал снимать исключительно в режиме "М" и ставлю avtoISO. Уж не знаю, что произошло, но недавно поставил мануальный объектив на камеру и при съемке на улице обнаружил, что у меня явный пересвет. Понятно, что надо что-то менять: ISO, диафрагму или выдержку. Интересно, вернее, неприятный сделал вывод, что никакое кручение колесиков не дает мне ничего!(. Понятно, что при таком объективе, диафрагма устанавливается вручную. Почему-то, вообще, не реагирует именно выдержка! Повозившись, обнаружил, что её можно поменять только, если предварительно нажать на кнопку компенсации экспозиции (в инструкции так и написано). Но раньше я нормально работал: верхнее колёсико - регулировка диафрагмы, а диском быстрого выбора (тот, что рядом с монитором) - управлял выдержкой.
Сбросил все настройки. Всё равно, 2 колеса крутят только диафрагму - выдержка начинает реагировать только через нажатие на кнопку "компенсация экспозиции". Причем, это происходит с любым нормальным автофокусным объективом. Что могло случиться, ведь если я что-то там нажал и внёс изменения в меню, то почему после сброса всех настроек, камера не позволяет мне снова управлять выдержкой колесиком? Неужели ехать в сервис...
Может быть Вы случайно кнопочку "включения / выключения" поставили на "LOCK", а не на "ON"? При таком положении "выключателя" действительно получится регулировать диафрагму только через компенсацию экспозиции :D Попробуйте "дощелкнуть" рычажок :)
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
а учитывая вес 135-ки, так этому стеклу вообще цены нет :)
Re[OlAf]:
кстати. 50/1,4 на 1DX и последней прошивке, стал очень приличные цвета выдавать.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
в этом году по упрощенным правилам играли кто кого переорет тот и победил, Веснина громче оказалось)
Re[OlAf]:
от: OlAf
О каком мануальном объективе речь?
на тот момент стоял Leica R 35 мм 1:1,4
Re[Vertigо]:
от: Vertigо
У меня разная мануальная оптика и чипы разные... Но, дело в том (это важно!) в режиме "М" даже при родном автофокусном объективе не работает колесико, которое "крутит" выдержку.( А вот на диафрагму оба колесика крутят...
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Спасибо. Чтобы получить такой кадр пришлось добровольно идти на осознание того, что камера и объектив будут залиты водой...)
Re[MolA]:
от:MolA
Да, это первая была мысль! Но, к сожалению, камера как надо включена... Не работает настройка выдержки и всё тут.((
Re[Сергей Миронов]:
На тилт-шифтах и макропланаре всё нормально, на автофокусных тоже.
Re[Сергей Миронов]:
См. стр. 342 инструкции. Возможно назначены одинаковые функции на разные органы управления.
