Canon EOS-1D X
Всего 34611 сообщ. | Показаны 4681 - 4700
Re[SergeSmArt]:
от:SergeSmArt
Не понял.. вы о чем? в кадре сверху я не вижу как можно было бы скомпоновать этого орла КРУПНЕЕ.. там и так крылья еле помещаются...
Кстати сказать, я, перейдя на киносъемку заметил что общий характер компоновки становиться существенно ШИРЕ.. а чрезмерно крупные планы, если не связаны с крайней необходимостью обусловленной Художественным содержанием, просто раздражают...
Я не про конкретного орла.....а совокупности его фото с птицами.
У каждой крупности плана есть своя целессообразность ;) расписывать лень...
но на фото ощущаетсячто не хватает ему фокусного...
Re[OlAf]:
Я же ответил - хватает
OLAF5909_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
OLAF6059_1200 by -OlAf-, on Flickr
Re[OlAf]:
от: OlAf
Осталось допилить его до 4K видео
АГА путем обновления прошивки :)
Re[ZhdanoFF]:
Обладатели EOS-1D x, подскажите где посмотреть равы с детских концертов спортивных танцев (не бальных), при плохом смешанном освещении, дети низко летают по сцене, хочется увидеть образцы с ИСО больше 6000. Снимаю на 1D-Mark IV, нехватает резких кадров в серийной съемке. Думал про Никон D4, а тут Кэнон появился.
Re[sysolyatin-georg]:
от: sysolyatin-georg
Обладатели EOS-1D x, подскажите где посмотреть равы.
ну к примеру есть flickr.com а там есть поиск. Если ну очень хочется именно рав то можно связаться с авторами приглянувшихся фото. Но при исо больше 6000 будут явные шумы которые и шумодав не всегда вытянет, но полюбому картинка будет лучше чем у любой другой камеры сапога. Резкости может не хватать и за плохой фокусировки при слабом освещении, если расстояние позволяет можно воспользоваться ИК подсветкой от пыхи(без срабатывания самой пыхи) Будет уместен стаб, проводка, монопод.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
чмяг!
http://www.canonrumors.com/2012/10/canon-eos-1d-x-firmware-update-addresses-f8-red-af-points-in-ai-servo/
так-то вот.
молодец кенон
последний хвост Д4 придавил
Класс! :))))
Интересно, когда пошивку выложат...
OlAf - ВСЕ работы очень красивые, спасибо!!!
Re[OlAf]:
http://gdlp01.c-wss.com/gds/5/0400000645/01/eos1dx-v111-win.zip
Re[OlAf]:
"EOS-1D X Firmware 1.1.1 Available for Download
To support the needs of wedding, portrait, sports, wildlife, and theatrical performance photographers working in low light, AF points in the EOS-1D X’s viewfinder can now be illuminated in red with a half-press of the shutter in AI Servo AF mode, for easy viewing of the selected point. Illumination is intermittent, not continuous, and does not interfere with metering accuracy. Two brightness levels are available for the most suitable level of illumination in dark settings and illumination is fully compatible with the range of focus points and focus zone selection options on the EOS-1D X.
For best results, the following additional menu settings are suggested when using AF Point Illumination in AI Servo AF mode with Firmware Ver. 1.1.1:
AF Point Display During Focus should be set to the first option, Selected (constant). This setting will allow the camera to display the selected focusing point while the shutter button is pressed halfway.
Optionally, AI Servo 1st Image Priority can be set to Focus Priority to ensure that focus is achieved before the shutter is released.
If you wish to recompose the image after focusing in AI Servo AF, use the EOS-1D X Custom Control menu to change the setting for half-press of the shutter button from “Metering and AF Start” to “Metering Start.” This will allow you to control focusing with the AF-ON button. Once you are satisfied with the focus, lift your thumb off the AF-ON button, recompose and shoot.
Crosstype AF Available for Maximum Apertures as Small as f/8
Ideal for wildlife photographers and others who often use Canon EF super-telephoto lenses with extenders, the new firmware allows cross-type autofocusing with the center AF point when the maximum aperture becomes as small as f/8. This new feature greatly expands the range of EF lens/extender combinations that support autofocus when used with the EOS-1D X. Please refer to the list of compatible lenses below.
If AF point expansion is selected with an f/8 maximum aperture lens/extender combination, the four AF points surrounding the center point will act as AF Assist points. This option effectively expands the size of the AF detection area to enhance autofocus performance with subjects that appear small in the viewfinder and difficult to track, such as small animals and birds in flight. AF points above and below the center will be sensitive to vertical contrast, while points to the left and right will be sensitive to horizontal contrast."
Re[OlAf]:
никогда раньше так не делал. может кто еще не знает?
если нет кард ридера, то можно обновить прошивку напрямую подсоединив 1DX к компьютеру и запустив EOS Utility. Там, в настройках фотоаппарата есть опция обновить прошивку, указываешь где файл находится на компьютере и дальше по подсказкам. удобно :)
Re[Александр Бабашов]:
от:Александр Бабашов
можно даже и париться по подводу 1х-ки, брать не задумываясь,
у меня тоже много таких сьемок концертов, плюс мюзиклы и спектакли, где бывает одним прожектором все освещено... и ничего 5дм2 на 3200 почти везде справляется, редко до 6400 довожу, а шумы вобще не напрягают если печатать... но у меня еще компенсэксп 0 всегда, в конвертере вытягиваю если надо....
плюс у меня стекло 4,0 поэтому у меня все в фокусе (еслу уж совсем не мажет стекло), мб у Вас 2,8 тогда что то и выпадает и ГРИПа.
Re[mmoon]:
от:mmoon
Тоже только сегодня узнал об этом. Прочитал инструкцию по обновлению прошивки.
:D
Re[OlAf]:
от: OlAf
Re[Арсен Галстян]:
от:Арсен Галстян
Уже неделя, как стал счастливым обладателем 1dx.
После 2-х лет съемки на 1d mark IV заметил много интересных отличий.
- Автофокус стал намного точнее (следящий пока не пробовал)
- Очень радует автоматический баланс белого
p.s. Сложилось ощущение, что на батареях от 1д марк 4 он работает дольше, чем на родных
Интересны впечатления по картинке в сравнении с 1д4.
Автоматический ББ, да, приятно удивил. Из сравнительных (тестовых) снимков одной сцены заметна разница с 5д3. На 5д3 тона вроде теплее.
На счет аккумуляторов, тут субъективно ощущения могут ввести в заблуждение... лучше по количеству кадров считать.
P.S. Неужели ни кто "краски осени" не снимал?
Re[OlAf]:
от:OlAf
Английским не владею и не совсем понял о чем речь в некоторых моментах (нюансах).
P.S. Спасибо за ссылку!
Re[LoganR]:
от: LoganR
Помоему вы ошиблись с адресатом для своего ответа 8)
Когда есть бабло можно и не париться и брать все что угодно :D Разница в цене между 5д3 и 1дх весьма и весьма существенна, так что если бюджет ограничен стоит запариться, в частности вместо покупки 1дх купить 5дм3 и на разницу приобрести приличные стекла. Скажем 2.8 очень благотворно скажется на качестве автофокуса, а снимать то можно хоть на 16 :D
А на счёт 4.0 так это это от фокусного зависит, на телевике и на 16 будет относительно не большая ГРИП
И кстати исо3200 при 4.0 это достаточно светло если использовать "человеческие" выдержки.
Re[Pavel"Myth"]:
Наши тоже выложили
[quot]FAQ: EOS-1D X Последнее обновление встроенного ПО [Версия 1.1.1 - Добавлено 18 октября 2012 г.]
Проблема
Версия встроенного ПО 1.1.1 включает следующие исправления и улучшения.
Позволяет осуществлять автофокусировку по центральной точке при использовании камеры с такими комбинациями объектива и экстендера, общее максимальное значение диафрагмы которых составляет f/8 (без обновления встроенного ПО — f/5.6).
* См. раздел "Объективы и используемые точки автофокусировки" обновленной инструкции по эксплуатации для получения дополнительных сведений о комбинациях камер и объективов.
Отображение информации в видоискателе (такой как зоны автофокусировки, сетка и т.д.) красным цветом во время автофокусировки в режиме AI Servo AF.
* При съемке в условиях низкой освещенности в режиме AI Servo AF точки автофокусировки могут быть легко подтверждены.
* В режиме AI Servo AF видоискатель светится периодически, а не постоянно.
Устранена неполадка, при которой измерительные значения датчика автофокусировки становятся неправильными, а снятые изображения — черными, в зависимости от времени установки объектива и/или его снятия.
Устранена неполадка, при которой во время съемки с AEB может возникнуть ошибка Err 70.
Исправлены ошибки в меню на арабском языке.
Устранена неполадка, при которой не удается должным образом осуществить обновление встроенного ПО объектива.
Причина
Инструкция по эксплуатации была пересмотрена и соответствует изменениям, приведенным в пунктах 1 и 2, перечисленным выше. Пользователям рекомендуется загрузить новое встроенное ПО вместе с новой инструкцией по эксплуатации с веб-сайта.
Встроенное ПО 1.1.1 предназначено для камер с версией встроенного ПО до 1.0.6. Если текущая версия встроенного ПО камеры 1.1.1, обновление не требуется.
* Обновление встроенного ПО занимает приблизительно семь минут.
Перед скачиванием и обновлением встроенного ПО камеры внимательно прочитайте инструкции.
Решение :
Встроенное ПО:
Встроенное ПО доступно для Windows и Mac.[/quot]
Re[OlAf]:
Соратники, тока не пинайте ногами отсылайте в гугль, имеется пара вопросов к владельцам.
1. Скорость серии Super High-speed: 14 shots/sec - это самая высокая скорость из зеркалок (не важно какой системы), или есть выше?
2. 14 shots/sec - это если в raw снимать? Возможно увеличить скорость, если снимать в jpeg?
Пытаюсь скачать инструкцию из первого поста ветки, но скороть черепашья на том конце, уже 12 минут качаю, и даже половины не скачал. Быстрее здесь спросить, чем докачать :cannabis:
Re[digitalforce]:
быстрее нету...
14к\с только JPG.
Re[H1tori]:
Спасибо за оперативный ответ!
У меня тут внезапно инструкция докачалась, я прочёл про drive mode.
