Canon EOS-1D X
Всего 34605 сообщ. | Показаны 2761 - 2780
Re[OlAf]:
от: OlAf
Если карта SDCFXP-064G-X46, то возможно это фейк, на сайте сандиска таких нет.
на сайте и в правду указано только SDCFXP-064G без Х46
Ну тогда амазон торгует фейком
http://www.амазон.com/SanDisk-Extreme-CompactFlash-Memory-SDCFXP-064G-X46/dp/B002OP7OOY
Re[mosel]:
от: mosel
На карте написано sdcfx sandisk extreme pro udma 6 90 mb/s
Но я проверил своим проверенным трансендом, все равно полосы.
Если полосы появляются в одном и том же месте (ну на глазок) да ещё если не зависимо от заполненности карты. То почти гарантированно что проблема НЕ в карте.
Re[Александр Бабашов]:
от: Александр Бабашов
Может быть. Про нормальные здесь - http://ru.sandisk.com/Assets/Umbraco/Products/DSLR/Brochures/80-11-01684_rev1_ds_extremepro_final.pdf
Полосы на одном и том же месте.
Re[mosel]:
от: mosel
Такие же, как здесь справа вертикальная полоса через весь кадр?
Re[Eduard Minaev]:
Похоже, но чуть более выраженная... Но и слева тоже..
Re[mosel]:
Полоска эта появилась не в момент съемки видео? Вот ролик, как у меня на 5дм3 полоска вылезала. Она в видео значительно жирнее :-))))
[object width="560" height="315"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7y_KA4yeN3g&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/7y_KA4yeN3g&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="560" height="315"][/embed][/object]
Re[Eduard Minaev]:
Вдео пока не пробовал на камере.
Error 80
Вот говорят что проблема с Error 80 типична для всей первой партии и сапог об этом знает и в тихоря отзывает камеры.
http://www.canonrumors.com/forum/index.php?topic=8158.msg151906#msg151906
от:Александр Бабашов
Ошибка Error 80 воспроизводится следующим образом:
1.ставим объектив (у меня 50\1.2 но это не принципеально)
2.Включаем камеру
3.Выбираем съёмку одиночными кадрами (приоритет фокуса т.е. с начало должен навестить автофукус и только потом будет дабро на затвор)
4.открываем крышку объектива
5.делаем кадр
6.закрываем крышку
7.выбираем другую точку автофокуса
8.делаем кадр(можно несколько) но обязатебьно с закрытой крышкой объектива
9.снимаем крышку объектива
10.делаем кадр
11.Получаем Error 80 (камера перестаёт снимать нажимаем кнопку "меню" и видим ошибку )
12.Если ошибки не воспроизвелась с первого раза повторить шаги 4-11
Как можно сделать снимок с закрытой крышкой в режиме автофокуса?
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
При обычной съемки с помощью объектива а не крышки от него проблема появляется?
Re[Barmaley]:
от: Barmaley
Да нет, ошибок пока не было.
Re[OlAf]:
Что то прям напугали...
Re[Eduard Minaev]:
от:Eduard Minaev
Могу ошибаться но может это что то с матрицей? У меня такое было но на LSD мониторе. Возможно и не корректное сравнение.
иногда полезно не оказаться в числе первых :(
Re[Volodymyr82]:
от: Volodymyr82
Если бы было что-то с матрицей, то вряд ли оно исчезло бы после повторного нажимания на кнопочки AF-on в режиме видео :-)))) Я честно говоря так и не понял, что это такое было. После этого видео снимал, но подобного эффекта с полосочкой больше не повторялось. Может потому что новая проша стоит уже давно.
Сравнение
Кен Роквел написал сравнение 5dmk3 и 1dx. Может, кому интересно.
Re[mmoon]:
2.Включаем камеру
5.делаем кадр
6.закрываем крышку
10.делаем кадр
Поставьте плюс или напишите у кого на форуме такая ошибка появляется и у кого-то грелся аккумулятор.
Желательно где покупали. Ну в смысле БЕЛАЯ или СЕРАЯ камера.
Я последнюю съемку делал на старом аккумуляторе LP-E4 оригинал.
Может эта ошибка появляется из-за нового аккумулятора LP-E4N?
Re[ZhdanoFF]:
от: ZhdanoFF
Вопрос "как" это скорей к разработчикам камеры. Но в режиме сдедящего автофокуса это иногда получается - вы попробуйте. Тут важен сам факт чтобы камера начала попытки сфокусироваться в моём случае этого достаточно для появления ошибки.
Попробовал в режиме AI SERVO действительно можно сделать снимок. Но ошибки добиться не удалось.
