сносил в СЦ, сказали лампочка не горит это фигня, можно не ремонтировать :)
с покупкой другой вспышки парится неохота.
Проблема с 580 II
Всего 65 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[Drac]:
Re[Arma]:
Типа мы не знаем, что с Вашей вспышкой не так...
Но поскольку она работает - значит скорее всего исправна
Квалификация сервисменов растёт не по дням, а по часам ;)
Re[Анд_рей]:
В 90-х еще годах знакомый фотомастер (я у него в гостях в мастерской) показывает мне камеру клиента, говорит, что вот мол какая камера хорошая, повозился здесь с затвором конечно, но тысячная у него так и не работает, а зачем ему тысячная?
такое не забудешь...
Re[Павел И.]:
Каждый клиент заслуживает своего сервиса...
Лампочка не горит - фигня!
С АФ у Вас всё хорошо. А после того, как +5 накрутили - ваще шоколадно!(есть тут рядом тема).
Re[Drac]:
да просто не охота отдавать им на длительное время, типа как на полную диагностику, наши сервисы часто ченить ломают в процессе ремонта или тырят какуюнить запчасть или меняют на не оригинальную, это мой личный опыт общения с СЦ, потом замучишься доказывать что либо. лично у меня сложилось мнение что инструкция недоработанная. 2 года гарантии еще впереди. и было бы интересно узнать у кого всеже кнопка pilot всегда загорается зеленым а потом красным при включении.
Re[Drac]:
блин все молчат как будто 580 ех2 такая редкая штука что ни у кого нет :) или есть, но не включают.
Re[Arma]:
Да просто пользуются своими вспышками по назначению и не онанируют на такие мелочи.
Re[IURASHIK]:
Re[Drac]:
сейчас с другой вспышкой 580 II очень интересная проблема
сдохла лампа, поменял лампу, вспышка заработала как надо (после замены лампы, снимал только в мануале на 1/128-1/64) в общем отработала она один комплект батареек как надо, а на втором сдохла, на этот раз проблема была такой же как я и описывал в начале этой темы, просто идет предпых на полную, а на сам импульс ничего не остается. Хорошо, поменяли транзистор, и вроде бы все заработало вновь, но вот уж очень как-то странно - в ETTL вспышка отрабатывает корректно и работает без нареканий, а вот в мануале работает абсолютно некорректно (есть 2 других 580 II поэтому есть с чем сравнивать)
в общем эксперементальным путем удалось установить, что мощность вспышки в мануальном режиме как будно сдвинута на 1 стоп, но при этом 1/1 она отрабатывает должным образом, но вот импульс 1/1 и 1/2 у нее одинаковый, а дальше все работает, т е с уменьшением мощности на вспышке действительно мощность уменьшается. Получается, что вспышка на 1/128 выдает примерно 1/64
как такое может быть не понимаю, ведь в ETTL все прекрасно работает, и импульсы явно вспышка может выдавать слабее, чем она выдает на 1/128, а вот в мануале непонятки
настройки скидывал на заводские, не помогает, крутил вертел fn разные, тоже не помагает, на разных фотоаппаратах работает одинаково
прикладываю снимок снятый при абсолютно одинаковых параметрах на 1/128 на исправной вспышке и на этой. которая дает некорретный импульс
может у кого мысли интересные будут??
Re[Drac]:
.Предположу что это из за того что неправельно всавлена одно стёклышко , с которой и снимается покозатель освещённости светодатчиком в Manual режиме.
На стёклышке есть с краю белая насечка с которой мерится отражённый свет.А она сейчас либо перевёрнута либо вставили верх ногами её.Или при сборке попало что-то на датчик или перегорожен как-то он.Потому и ошибается с замером.Слишком мало света стало попадать на него.Этот датчик с одной стороны отражателя
Проверьте как идёт прозрачный проводник к светодатчику
Re[IURASHIK]:
Благодарю, к сожалению на данный момент вспышка опять сдохла :( проблема все таже: идет предпых на максимум, а на импульс ничего не остается :( отнес опять в ремонт по гарантии
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
Проверьте как идёт прозрачный проводник к светодатчикуПодробнее
Предположу, что "светодатчика", упоминаемого Вами не существует в природе.
Обоснование:
Зачем вспышке что-то мерить в режиме "М"? Ведь вполне достаточно давать полный импульс, либо "отсекать" мощность в соответствии с выбранной коррекцией(до 1/128 ). Никакая обратная связь для этого не нужна.
Датчик внешнего экспозамера для автоматической работы вспышки в режимах "Е" и "МЕ" расположен на корпусе 580II вспышки рядом с красным фонарём, на старой 580-ой этого датчика нет, как и указанных режимов.
Re[Анд_рей]:
В бошке вспышки другой фотодиод отвечающий именно за делитель в М режиме.
Не могу посоветовать разобрать вашу и прикрыть то отверстие или перевернуть
стёклышко с белой риской.В первом случае пойдут полные импульсы а во втором увеличится по сравнению с номиналом.
Вот световот проводящий свет к светодиоду.Если он сместится к отверстию или
стёклышко перевернуть и делитель сместится в увелечение импулься на делителях - света будет меньше принимать отражённый от стекла
Re[Domin]:
от:Domin
Canon Speedlite 580EX II, есть схема и сервис-мануалПодробнее
Я не люблю сцылку на сцылку и сцылку на помойку!
Что Вы поленились написАть? ;)
Re[IURASHIK]:
То-есть в схеме вспышки установлен элемент "обратной связи", контролирующий мощность "как-бы полного" или скорректированного импульса в режиме "М"?
Re[Анд_рей]:
Тот-же принцип как при замере собственным фотодиодом вспышки отражённого света от окружающих предметов.Только для М режима замер с белой насечки на стекле .Технически видимо происходит примерно так.Задавая разный делитель
меняется чувствительность фотодиода .При насыщении его идёт команда и транзистор прерывает импульс.
Re[IURASHIK]:
Для подтверждения этого нужна принципиальная схема вспышки.
Расковыривать рабочую вспышку из любопытства - перебор
Re[Анд_рей]:
Никоновские разбирал и убедился именно в этом. Там в более древних шло
1/1 и потом 1/2.Но хотелось что-то между.Прикрыл засвеченной фото плёнкой фотодиод и получил среднее меж 1/1 и 1/2.Смотрел Repair Manual SB-900 и там уже световод к фотодиоду - принцип тот-же -замер света.Световод это прозрачный пластик проводящий хорошо свет -FIBER CABLE на англицком
В Canon этот световод тянется от щели в белом рефлекторе до самого брюха вспышки
