canon 5d: последствия смены затвора
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть 5D, у которого около месяца назад благополучно навернулся затвор. Горе мое было долго и мучительно, но затвор наконец пришел из-за бугра, еще теплый труп родного затвора лежит заботливо в картонном гробу, а новый был установлен в фотоаппарат.
После замены затвора, получилось ну очень интересное дело:
Собственно, вопрос к знатокам: что с ним случилось? И вопрос еще интереснее - как всё это счастье исправлять?
Re[anemone]:
Похоже он у вас превратился в беззеркалку :)
Re[anemone]:
может фильтр задели? а что устанавливали сами?
Re[Улдыс]:
нет, устанавливал не сам, а знакомый из сервиса.
как проверить, что именно фильтр задел? как исправить?
какие шансы, что именно при смене затвора задели?
Re[anemone]:
Обратитесь в нормальный сервисный центр. Один раз уже сэкономили...
Re[anemone]:
да вроде все нормально... типичные цвета для кэнона :cannabis:
Re
Пора создавать отдельный фрум
"Цифровые беззатворные камеры со сменной оптикой" :P :P :P :P
Re[anemone]:
А котов,котов в сервисе не водится?
Re[anemone]:
троллям: я понимаю, проблемы у другого человека - это ведь так смешно и весело, правда? ) спляшите еще.
не собираюсь я в нем сам копаться. другой вопрос, что хочется знать, что с аппаратом и сколь сложно это устранить.
Re[anemone]:
Диагностика по фотографии это как выбирать невесту по отпечатку пальца.
Идите в сервис,срочно.Копия-Москва,например.
Re[anemone]:
от: anemone
дорого все это дорого, было бы дешево не задавались бы вопросом. стоимость ремонта будет в треть стоимости камеры. целесообразнее купить новую.
Re[anemone]:
от: anemone
как минимум, спросить в более профильных подфорумах, а не в беззеркалочном.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые беззеркальные камеры со сменной оптикой
Re[anemone]:
После замены затвора обязательно нужна юстировка.
Если мастер не имеет такой возможности, но берется за работу, надо старый затвор в него вставлять, а не в коробочку ложить.
Re[Zloy_alex]:
от: Zloy_alex
В мастера?
Re[anemone]:
от: anemone
Скорее всего при сборке допустили ошибку- что-то не так соединили\не зафиксировали. Красного цвета у вас нет. Пусть ваш знакомый как следует всё проверит. Посмотрите на детали- нет ли явных механических повреждений. В официальный сервис теперь как раз спешить нет смысла.
Re[anemone]:
Красного канала нет. Я так понимаю, где то не контачит, только и всего.
Это бывает. В моей практике был случай, когда не дозащёлкнули шлейф - на след. день он совсем отщёлкнутся, аппарат заглючил. Принёс обратно, там сразу всё поняли и за 5 сек сделали как надо, проблем больше не было.
Думаю, просто тому мастеру покажите и всё, делов на 5 мин.
Re[anemone]:
Спасибо всем за советы. Проблема была в шлейфе.
Но как известно, проблема не приходит одна - камера не видит CF карту.
Выдает ошибку "Err CF". На экране - "CF карта не отформотирована". при попытке отформотировать радостно сообщает, что отформотировать невозможно.
пысы. сбросы настроек не помогают :(
Re[anemone]:
А Ваш "знакомый из сервиса" просто учится на Вашей камере, или это месть такая за что-то о чём Вы уже и позабыли, а он помнит?
Re[KUZMICH]:
ценю ваш юмор, но мой вопрос все еще актуален )
