Протер футболкой переднюю линзу Кита 18-55
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Предлагающий папки]:
от:Предлагающий папки
не советую:
- покупать ленспен для очистки этого объектива
- покупать светофильтр для защиты этого объектива
- использовать светофильтры "для защиты", если речь не идет об очень ценном объективе в очень плохих условиях съемки (шторм с ветром, песчаная буря, пурга и тому подобное)
-Ленспен реально работает и выручает
-на счёт защитных фильтров сильно изменил мнение после появления из "ниоткуда" микроточек и микроцарапин,купил попробовать -теперь не снимаю,и стереть "соплю"со светофильтра легче чем с утопленной в корпус линзы полтоса
Re[To_guess]:
от: To_guess
Если не страшно, что влага дыхания (щелочная по составу) при подобной частой чистке разъест просветление - то да.
Ну надо же такую чушь нести, я в шоке
У Вас в родне, случаем, драконов не было? А то вдруг ещё к щелочному дыханию - да огнём отрыгнётся, совсем тогда хана объективу
Всю жизнь "дышу" на объективы при чистке - ничего ещё не разъело и не слезло.
Не, ну если сомневаетесь конечно в своём кислотно-щелочном балансе, то ..... ленспен в помощь.
Re[maiklspb]:
Выдыхаем (а не выплёвываем) мы пар, а он нейтрален к линзам и их покрытиям.
Re[Timurzyan]:
Вы не при чем, просто нажал на вас ответить. Ни чего не думайте :)
to Photova Вы давай аргументируйте почему это зло без криков, а прямо примерами и желательно с фото.
Re[volganin]:
от:volganin
А Вы не шокируйтесь. Лучше вспомните, не было ли, часом, в Вашей родне двоечников по анатомии человека (школьная программа).
от: Дед Пыхто
Состав слюны во рту щелочной. Хотите Вы этого или нет, но выдыхать через рот будете уже не нейтральный воздух (воздух, а не пар). И мельчайшие капельки слюны тоже на линзу попадут, будьте уверены.
Re[To_guess]:
А я и не собираюсь спорить по поводу слюны, просто Вы говорите чушь. Как же Вы ещё химические ожоги ротовой полости не получили, с такой-то щелочной слюной
Я ещё раз повторяю - описанным выше образом были очищены десятки объективов - советские, немецкие, японские - абсолютно без каких либо негативных последствий для просветления, и тем более для линз (в т.ч. и пластиковых) :)
Re[maiklspb]:
Выдыхайте так как будто руки греете, разница влажности и температур сделают своё дело.
Какова должна быть концентрация щёлочи в конденсате, образующемся от дыхания, чтобы он разъел покрытие линзы?
Почему слюна, коей не место на линзе, не разъедает слизистую оболочку рта?
Re[maiklspb]:
Спорить действительно не стоит. Тема вообще ни о чем. Топикстартер вытер объектив грязной футболкой. Впал в панику от появившихся разводов. И тут же получил кучу бесплатных и большей частью вредных советов :D Вперед и с песней. Каждый сам сторож своему кошельку.
понтовался
я тоже раньше понтовался!,купил фильтр.и чудесно снимаю,не парясь!
и так же по поводу такого развода,аккуратно снимите или протрите ленспеном! .или же фиброй! :)
Re[maiklspb]:
Все столпились с одним и тем же советом, с претензией на оригинальность...
А что у автора, оттер?
Re[Timurzyan]:
Спасибо за советы, всю систему и этот объектив готовил к продаже, но камеру продал без него. ЛензПен еще не купил, тканью протереть не решился.
Re[maiklspb]:
Два абсолютно надежных варианта привести объектив в первозданное состояние.
1. Два ватных диска и изопропиловый спирт. Первым ватным диском, смоченным в спирте (капать не должно!), одним круговым движением, протираем линзу. Вторым, сухим, тут же (пока не испарился спирт) повторяем то же самое движение.
2. Три ватных диска и "Фейри". Первым, смоченным (не сильно! только влажный, не должно капать и отжиматься!) в горячей воде с "Фейри" протираете линзу. Вторым, смоченным в чистой воде (см. про первый) делаете то же самое. Третьим вытираете насухо одним движением. Объектив держать вниз очищаемой линзой! Способ годится для сильных загрязнений, особенно тех, которые не удаляются спиртом (особенно брызги морской воды)
Перед этим сдуваете пыль грушей во избежание царапин. Работать крайне желательно в перчатках, чтобы не занести жир с пальцев, который даст разводы. Ватные диски следует брать из середины свежераспакованной пачки, после распаковки их надо спрятать в плотно закрывающуюся чистую коробку, выбросив крайние. Для гарантии от пыли можно расслоить и пользоваться внутренней поверхностью, но тогда они будут оставлять ворсинки. Впрочем, они легко удаляются грушей.
Что просветление легко можно стереть, повредить спиртом, водой, слюной из выдыхаемого воздуха и так далее -- это миф, возникший во времена, когда было распространено однослойное химическое просветление, которое действительно не выдерживало никакой чистки. А еще его поддерживает то, что просветление выглядит как обычно, только если оно абсолютно чистое. Пленка любых загрязнений толще пары десятков нанометров полностью нарушает его работу, отчего пятно грязи выглядит светлым на темном фоне. Неумелая чистка размазывает это пятно, что выглядит, как дальнейшее стирание просветления. Действительно разрушают просветление абразивы, сильнокислые и сильнощелочные растворы. Длительное воздействие кожных выделений также может приводить к повреждению не только просветления, но и самого стекла, также это могут делать и грибки.
А вот чего реально следует опасаться при "мокрой" чистке оптики -- так это попадания жидкости внутрь, что обычно фатально для объектива. Поэтому ее количество должно быть минимальным. Ватный диск должен лишь оставлять на поверхности влажный след, капли из него не должны выжиматься, а тем более капать просто так. А объектив надо держать линзой, которую чистят, направленной вниз.
