Господа, гляньте чтоль документ, на который я ссылаюсь, а то мы все об одном и том же талдычим.
http://www.durst-pro-usa.com/pdf/COLIMATED%20LIGHT%20VS%20DIFFUSED%20LIGHT.pdf
Переводить мне его от и до как-то влом, поэтому приведу некоторые места.
Общая схема конденсорного фотоувеличителя приведена на стр. 17, она соответствует тому, что все про него знают.
Далее идет подробное описание, как это работает и для чего каждый элемент конденсора предназначен.
Относительно точечного источника сказано на странице 20:
"When using a POINT-LIGHT lamp it is necessary to adjust the lamp even for small variations in print size. A POINT-LIGHT lamp is a type of lamp with a clear cone and a small tightly woven filament."
Что означает - "При использовании точечной лампы необходимо регулировать (настраивать положение) лампы даже при небольших изменениях размера печати. Точечная лампа это такой тип лампы, который имеет прозрачную колбу и маленькую сильно скрученную спираль."
Абзацем выше объясняется, что если использовать матовую лампу, то достаточно отрегулировать ее один раз точно.
Далее, стр. 21:
"By using an opal bulb in a condenser system we are in fact creating a “projected diffused light”.
Перевод: При использовании матовой лампы в конденсорной системе мы на самом деле создаем "проецируемый диффузный свет".
Относительно описания конструкции, высказанной тов. nebrit - ну да, так оно и есть.
См. стр. 7:
The term “condense” is generally understood as meaning concentrate, compress or compact. And that is exactly what a condenser head does. A condenser light system is constructed in such a manner that; First the image of the lamp filament is enlarged to cover the negative in question, then the image of the lamp filament is condensed and focused precisely in the center of the enlarging lens – at the Nodal Point.
Перевод:
Термин "кондерсировать" обычно понимается в смысле концентрировать, сжимать, спрессовывать. И это именно то, что делает конденсорная голова. Система конденсорного света сконструирована следующим образом: Сначала образ (изображение) нити накаливая лампы увеличивается для покрытия негатива, затем образ нити накаливания лампы концентрируется и фокусируется точно в центр объектива фотоувеличителя - в Нодальную точку."
Т.е. - источник света в фокусе первой линзы, нодальная точка объектива - в фокусе второй линзы.
НО! - вот относительно передвижения линз конденсора относительно друг друга - ничего такого я нигде не нашел. Было сказано только, что при использовании реально точечного источника света надо изменять его положение при изменении положения объектива (т.е. при изменении размеров печати).
Если изменение положения светодиода решает вопрос, то на самом деле это не так сложно - достаточно установить светодиод на что-то типа винта, установленного точно по оси первой линзы конденсора. Тогда подкручивая винт можно двигать светодиод туда-сюда и соответственно подстраивать освещение под нужный размер печати.
Так выходит? или нет?
