Выбор калибратора для монитора
Всего 83 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Greensnake]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
там на долго
И пусть, это не коммерческая калибровка, а для себя, можно подождать.
На родном софте в винде обезьяна быстрее, чем паук в бэйсикколоре, так что не такой уж это тупой калибратор. В тенях действительно намного лучше спайдера.
Re[Greensnake]:
del
Re[idontbite]:
Калибровка заняла примерно 70 минут. Градиент ровный, серый равномерный и без посторонних окрасов.
Теперь другая беда : ёсик обновился до 10.11 и перестал работать Lyn, вместо фото показывает несколько цветных квадратов. Переустановка свежего проблемы не решила.
Ломаю голову, какой поставить просмотрщик фото, обязательно с режимом полного экрана. У превью полного экрана нет, xnview не удается привязать к расширениям файлов.
Re[Greensnake]:
Я так понял это в Argyll? А какие настройки были? Какой тип профиля и сколько патчей?
Re[kkk]:
от: kkk
Для начала выбрал только цветовую температуру и гамму, дальше запустил по умолчанию. Патчей было несколько сотен. Точнее не скажу, калибратор оставил работать, ушел заниматься другими делами, периодически следил за готовностью. Результат устроил.
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
Купил вчера спайдер 4 элит. Калибрую - редкая дрянь на мониторе.
Как такое может быть, что при калибровке 3 раза подряд с одинаковыми установками я получал 3 разных говнопрофиля?
Re[Dreamsuite]:
от: Dreamsuite
Ээ-э-э... спайдером надо уметь пользоваться..
Ему нужно установки подбирать, не калибровать на малой яркости, предварительно ( до калибровки !) выставить ( по нему же) уровни RGB. Программу лучше бэйсикколор. Тогда все начнет нормально получаться.
огогогого! т.е. послать нафик родной софт?
спасибо! ..пошёл гуглить...
Это оно basICColor Display ?
Re[Dreamsuite]:
от: Dreamsuite
Оно. Как в любом серьезном софте, на настройках по умолчанию ничего хорошего не выйдет, сразу идите в advanced, там много нужного и полезного.
Если спайдер начнет дурить в тенях ( а он это любит) , перебирайте настройки гамма2,2 , sRGB , L, пробуйте калибровать на яркости 150-170, потом понижать ее до нормы. К этому прибору надо привыкнуть.
Спасибо большое. Буду пробовать... Не думал что такая мозго...
Пока кроме "Ошибки номер 18" ничего не получил )))
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
FRV
Re[digitalforce]:
После обновления с 7 до windows 10, изменилась цветопередача монитора. На 7-ке все было прекрасно на заводских настройках монитора. После обновления ушло все, от гаммы до цветов. Как у вас ?
Re[alex49]:
del
Re[idontbite]:
от: idontbite
Виндовс криво обновилась, бывает. Просто нет слов, как "радует" это кривое обновление поверх старой виндовс, которое, к тому же, навязывают.
Лучше устанавливать с нуля, тогда все будет ок.
У обновления есть возможность отката на 7-ку, чем я удовольствием и воспользовался. Естественно, даже не помню, где это сидело, но как только нашёл (случайно) не думал ни секунды. Начисто, естественно, придётся сносить всё дважды.
Re[alexandrd]:
Не знаю, а у меня десятка нормально работает, никаких глюков нет. Смысла в семерке не вижу.
Re[kkk]:
Извените ачто такое PUCK МОНИТОРА NEC 242W И ГДЕ ЕГО ПОСМОТРЕТЬ
Re[kkk]:
от: kkk
а какой смысл в десятке? в семёрке что-то не работало?
Re[Dreamsuite]:
от: Dreamsuite
Есть программы, для которых требуется не ниже, чем вин8, например, эдиус. На семерке современные версии не работают.
