Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 1181 - 1200
Re[WolkaN]:
Купить TTL кабель с обоими горячими башмаками и поворотник для пыхи
Типа такого
Re[WolkaN]:
мощный брэкет вещь хорошая, если вы часто используете вспышки на камере
но сама система King кривовата изначально
на мой взгляд, лучший вариант - продать King пока еще есть спрос
и купить King Pro с King X
или YN-622C
еще один приемник стоит как пара YN-622C, которые гораздо лучше
Re[Антон Шаповалов]:
Коллеги, а у меня какой то трабл с этими синхрами... Вроде как должны работать как TTL, но по факту работают не совсем предсказуемо.
Ситуация следующая
При установке передатчикана тушку и приемника на вспышку, пыха понимает, что она в режиме TTL. Но вот по человечески мощность импульса она не регулирует... т.е. При ISO картинка получается темновата... поднимаем ISO до 200, становится лучше, при 400 и выше становится нормально. Но если при прочих равных выключить свет в комнате (становится темно) и фотографируем со вспышкой, то она дает пересвет.
При прочих равных, если пыху поджигаю от встроенной в режиме синхронизации CLS, то все работает шикарно.
В чем трабл? Прошивка или что то не так делаю?
Вводные:
Тушка D800
Пыха SB-910
Режим на тушке "А" приоритет диафрагмы.
Подскажите, что не так.
KING PRO и KING X
Пользовательский обзор от Элвиса с flashhavoc.com
http://flashhavoc.com/pixel-king-pro-ettl-trigger-review/
Добрый день, у меня проблема с прошивкой Pixel King Nikon. Суть заключается в том, что когда подсоединяю по юзб драйвера на устройство ставятся, а потом всплывает ошибка, что невозможно опознать устройство, проверил на нескольких компьютерах, результат тот же самый, Виндовс Хп, кто-то сталкивался с подобным поведением?
Ну и естественно в программе перепрошивки, стоит надпись дисконектед, конектед не появляется...
Ответ нашел, зажать клавиши перед включением, простите...
KING PRO для NIKON
KING PRO для NIKON ожидается в конце августа
источник : http://www.lightingrumours.com/pixel-king-pro-for-nikon-coming-in-mid-august-4359
Вроде King Pro появился в продаже, но что-то пока нет отзывов, неужели никто не купил?
Всем привет! прошу помоши! mark 2 580EX II, купил пиксел кинги первые и такая проблема - все работает отлично НО если ничего не трогать и не щелкать то ровно через 20 секунд вспышка как будто зависает и никак не реагирует (не показывает диафрагму и шкалу) в чуство можно привести только нажатием двух кнопок на приемнике, на передатчике ноль эмоций, вкл выкл то же не помогает! иногда правда просыпается сама при полунажатии на спуск! но такое бывает раз на 100! буду признателен за помощь! а то что это за автоматика к которй надо каждые 20 секунд бегать(((
KING PRO для NIKON
KING PRO для NIKON уже в продаже!
цены те же что и для Canon
$149 за комплект KING PRO + KING X
$77 за дополнительный KING X
Имеются комплекты с несколькими приемниками.
Re[АлексейФомин]:
от:АлексейФомин
D3S, pixel king. Если передатчик на камере и выключен, то после выключения экспонометра камера больше не просыпается и ни на что не реагирует. Помогает или включить кинг (перестает зависать) или вкл/выкл камеры (еще на 20 секунд).
Re[_alex_]:
у Nikon это всем известная беда с King
С Canon таких траблов не наблюдалось, по крайней мере раньше.
У меня такого не было ни разу когда пользовался King
Re[iTuner]:
Re[_alex_]:
эту особенность просто нужно принять как данность :))
имейте это в виду и снимайте передатчик если вам он не нужен.
наверное новый KING PRO для Nikon не имеет этой проблемы
Здравствуйте! У меня проблема с трансмиттером king ettl - подсветка af (красный лазер) не работает при фокусировки на одной из точек в темном помещении. Тушка canon 650d. Ставил более всежие прошивки, не помогло.
В чем может быть причина?
только с одной из выбранных точек? с другими точками работает?
Re[ituner]:
от:ituner
Две новые прошивки третьего поколения для KING for Canon
V1030 от 17.11.2012 Прошивка для всех камер Canon кроме 1DX
V1031 от 22.11.2012 Прошивка только для Canon 1DX
Страница загрузки: http://pixelhk.com/pixelhk.com/Down/King/
Что нового:
1 Поддержка соотношений в группах
2 Поддержка FEB (брекетинг экспозиции вспышки)
3 Поддержка настройки мощности тестового импульса в ETTL и M режиме
4 Поддержка зумирования в ETTL и M режимах
Не уверен что все корректно перевел, так так описание как обычно на ломанном английском :))
уже видел один отзыв что качается плохо и обновляется плохо, но это вовсе не факт что у всех так будет.
Просьба обновившимся проверить новый функционал и отписаться :)
У меня кингов нет уже, не имею такой возможности.
Спасибо!!! Год мои кинги пролежали,прошился до 1030, ЕТТL заработал(отношение мощностей между группами с камеры!!!),разбираюсь дальше.Камера 5дМ2+580II+
600-RT.
Re[Y.Y.V.]:
уже есть V1040 :)
обещана полная поддержка KING PRO
Re[iTuner]:
Она для Pro? Иль старые Кинги тоже можно прошить?
Re[Y.Y.V.]:
она как раз для King
и должна сделать совместимым его с King Pro
Re[iTuner]:
Понял.Спасибо.
