Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 781 - 800
Re[Perka]:
от:Perka
На даный момент вывод неутешительный - кинги не умеют в полной мере оценить результат от предпыха, а примитивно используют данные из камеры и пыхи для расчёта мощности выхлопа. К примеру. Поднесли пыху ближе к модели, но через зонт, стоп выиграли на расстоянии и стоп потеряли на зонте, в результате иллюзия работы в ТТЛ, замера от предпыха. По той же причине не возможна работа с зонами - предпых по каждой зоне обрабатывать не умеем :(
Можно с уточнением, может не соображаю с каких пор какие либо TTL синхроны что-то сами оценивают и регулируют импульс.Наверно не подумавши написали?
Где находится TTL замер - в камере или синхронах? Что неадекватно реагитуют
на команды камеры как и левые вспышки это одно.но что должны сами оценить освещённость???? Можно ссылку где вычитали такое!
Re[Антон Шаповалов]:
блин заказал кинги в фото.ру токачто привезли, без гарантии и старую версию с белым диодом подсветки, говорят других нет. отказался брать.
подскажите где можно 100% взять свежачек? готов попробывать даже ebey.
интересуют подробности как там с гарантией все происходит.
Re[Arma]:
Я брал у мекинга, к примеру item20bc953100 , только комплект с тремя ресиверами.
Гарантии ессно никакой, но можно вернуть в течении 14 дней. Приходит в течении месяца, впрочем, срок доставки может зависить настроения местной таможни.
Re[Perka]:
Perka: кинги не умеют в полной мере оценить результат от предпыха, а примитивно используют данные из камеры и пыхи для расчёта мощности выхлопа.
Re[Perka]:
Специально для Perka:
Re[FotR]:
от: FotR
неплохо! Какие параметры съёмки относительно установок пыхи и какое расстояние от пыхи до потолка?
Re[Perka]:
от: Perka
У пыха без коррекции в i-ttl, потолок обычный 2,5 м. в певом случае(в первом тесте, где цветок) был пересвет из-за того, что аппарат стоял на авто исо, а никон исо с пыхом задирает сразу на 800, поскольку пых очень близко к объекту съемки - из-за этого и пересвет. Я до этого на кенане 2 года пользовался покетами, так вот при реальной работе на улице кинги покетам не уступают.
Re[FotR]:
от: FotR
Решил повторить эксперимент в точности, даже М сменил на Ав с фиксированой выдержкой... Расстояние то же, 1.3 метра... зум на пыхе на 105... и результат тот же, и в лоб и от потолка всё замечательно :!: Но вчера то было по-другому, я же шь не враг своему здоровью Проверяю, и результат немало удивительный, если не сказать больше. Оба кадра - пыха на стойке рядом с фотиком, через кинга, голова направлена в потолок. Разница только в фокусном объектива. На первом кадре 35мм, на втором 85 (получаем вчерашний результат).
ЗЫ. если пыху снять с кинга и переставить на камеру, не меняя ничего - оба кадра экспонируются нормально. Интересно повторить с Никоном.
Re[Perka]:
от: Perka
Re[FotR]:
Похоже, с Никоном всё работает как часики. Что за фигня у меня происходит с изменением фокусного, не понимаю, вечером попробую с другим объективом.
Re[Perka]:
У вас первый King с белой подсветкой или с красной,?
Ну вот, на третий день, точнее вечер, кипения коллективного разума, ситуация прояснилась окончательно, отдельный специальный сенькс FotRу Виной всем бедам оказалась тёмная оптика (конкретно 15-85) и не родные устройства в системе пыха. Поставил 85 1.8 и всё заурчало. 50 1.8 - да ваще не вопрос. Проделал опыты с 55-250 для проверки - есть контакт - до ф4 в системе с кингами всё работает как в родной, как только нативная дыра приближается к 5.6 - всем превед, система напрочь не понимает возврата предпыха и переходит в "вычислительный" режим, что можно наглядно видеть в моих предыдущих постах. К слову, подобная же хрень наблюдалась с работой сигмы в режиме ведомой от семёрки, тогда я просто переходит в мануал и продолжал снимать, списывая это на случайные глюки. Так что есть какой-то ньюанс в протоколе е-ттл от кенуна, который стороним производителям постичь не удалось :?
Re[IURASHIK]:
Всем доброго времени суток.Такой воброс:
Имеется Pixel King Flash e-ttl trigger for canon+canon eos 5d mark II
Проблема в следующем: Передатчик передаёт сигнал на приёмник, и вспышка срабатывает без проблем, но подсоединяем дополнительную вспышку к передатчику, чтобы срабатывали 2 сразу - не работает. срабатывает всё та же вспышка.
Я мало что в этом понимаю, сам не занимаюсь этим.
Был бы очень благодарен за любую помощь, и доступное описание решения проблемы.
Re[Kusokcd5]:
у вас с белой подсветкой?-В первой вариации да и во второй пожалуй для Canon нет сквозного TTL в передатчике.Уточняйте про сквозной TTL. Или последовательность включения - камера ., передатчик, пыха в передатчике.Если нет сквозного то пыха должна лупить в TTL на полной что на фотике.Для NIKON сквозной есть. Она вообще не срабатывает?
Re[Kusokcd5]:
Эта проблема решается чтением мануала.
Башмак на трансмиттере - не предназначен для установки туда вспышки, это башмак для зонконтроллера (управление 3- группами вспышек ttl режиме с разным соотношением мощности каждой группы).
Re[VadimPro]:
Кто видел этот контролер ?
http://stroblog.com.ua/2012/04/23/obzor-radiosinhronizator-pixel-king-dlya-nikon-i-ttl/#Hot-shoe
Читаем пункт;Сквозной TTL на горячем башмаке
Re[IURASHIK]:
Всем спасибо за помощь :roll2:
Что интересно, башмак передатчика Pixel King для Canon всё-таки не имеет сквозного TTL, когда для Nikon и Sony имеет.
Прочёл тут http://stroblog.com.ua/2012/06/01/test-pixel-king-dlya-canon-i-canon-speedlite-600ex/
Всем спасибо ещё раз!!!!!!
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Никто не видел - его нет в природе, но, типа, планируется.
Судя по тому что у никоновской версии (выпущенной позднее кеноновской), в отличии от кенона, башмак сквозной - возможно уже и не планируется.
Re[IURASHIK]:
Подскажите, у меня Pixel для Nikon. Диод подсветки красным светит.
Камера D700, пыха SB-900. Вопрос в следующем, на пыхе при подключении приемника появляется символ DX (как и через башмак, если сразу на фотик). Вручную на FX меняется. В чем может подвох быть?
