Как оформить отпечатки 40х60
Всего 44 сообщ. | Показаны 41 - 44
Re[Bedwere]:
Спасибо за идею. Я как раз в одной рамке стекло разбил. Собирался заказывать.
Re[cepreu777]:
Как вариант ...
Двусторонние "липучки" и ... А3 на стену. Надоело спокойно отлепил (ПЕРЕлепил).
Правда нередко потом "липучки" плохо удаляются от фотографии.
Если нет под рукой липучек, то колечко скочта (клеем наружу ес-с-с-но ;) ).
Удаляются без проблем на раз.
Ещё использую ... не знаю как называются ... в общем пакеты из:
- ДВП как основа
- бумага или что-либо другое, как фон (если надо по замыслу)
- собственно фото
- стекло
Всё это скрепляется скобками и ... вешается или ставится
Стоит недорого и практично.
ЗЫ. Десятка три лет назад делал подобные пакеты самопально. Проблема была со скобками, зато размер любой по потребности.
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Размещать буду в квартире вполне обычной (не замок и не выставочный зал). Какие вообще соображения на этот счет?
Как кто "выставляет" свои работы в домашнем интерьере?
Оперативная "фотогалерея" у меня на ... холодильнике. Крепление - магнитиками для холодильника. Рекомендую. Очень удобно.
Re[Alexei2055]:
Ноу-хау советских времен. Влажный отпечаток кладется лицом вниз, на него гладкой стороной оргалит несколько меньшего размера. "Лишние" края снимка (1-1.5 см) загибаются на обратн сторону оргалита и закрепляются клеем ПВА на кнопках, которые потом можно снять. Снимок сразу вешается, чтобы не сушить вниз лицом. После высыхания поверхность фотобумаги натягивается и становится ровной.
У моей мамы до сих пор висит снимок, отпечатанный мною больше 30 лет назад. Оргалит немного повело (возможно, еще тогда я перетянул бумагу).
