Кинообъективы
Кинообъективы
Есть линейка кинообъективов Carl Zeiss Compact Prime с байонетом Canon EF.
Например с Carl Zeiss Compact Prime CP.2 35mm/T2 (123 тыс.руб.) будет ли картинка лучше (ну типа киношность вероятно появится, или даже плёночность какая-то), по сравнению с Canon EF 35 mm f/1.4 L USM (50 тыс. руб.) на Canon EOS 1D Mark IV ? Может быть есть примеры?
Спасибо.
Re[starpiv]:
xx
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
xx
А если по теме?)
Re[starpiv]:
от: starpiv
А если по теме?)
Конечно киношность появиться. За такую цену её даже слепой увидит ушами!.
Re[BeS]:
от: BeS
Т.е. единственный ваш аргумент - цена?)
Re[starpiv]:
Плюсы кинообъективов в:
1)постоянной светосиле (свет при съемке перевыставлять не надо)
2)ручной регулировке (диафрагмы в том числе)
3)угол поворота фокуса чуть ли не 300 градусов (высокая точность) зачем она нужна при маленькой губине резкости описывать не буду -))
4)положение фокусировочного кольца на заданном расстоянии (для устройств follow focus)
5)неизменное геометрическое положение крайней передней части - это для компендиумов, кстати очень странно: многие ими пользуются с фотообъективами...наверное внешний вид больше нравится -))
6)качество+неубиваемость, ну c их то стоимостью это вполне ожидаемо.
Самые дешевые и классные по качеству пожалуй RED (3000 баксов) и Цейс (от 4500 баксов)
есть переходники от Канона на PL формат кинооптики, стоит 100 тыщ. делают ускоглазые http://www.zunow.tv/ по сути это наболдашник с линзой. минус в том что встают в него не все объективы, а только те у котрых жопа короче чем 56
лучший вариант это кастомные аппараты:
1) хотрод
http://www.hotrodcameras.com/category/custom-pl-modified-cameras/hot-rod-7d-pl
2)денис
http://www.denz-deniz.com/index.php?page=22
Первый несколько топорен, но дешевле. И в том и в другом удалено зеркало чтобы все PL объективы влезали и соответственно смотреть можно тока на дисплей -))
По камерам лучше 1д можно 7д, 5д вопреки моде самый говеный для видео, объяснять не буду, это к теме не относится.
Кинообъективы
Тема была перемещена сюда из форума Фотоаксессуары
Re[MMMMMMMMMMMMM]:
от: MMMMMMMMMMMMM
А у обычных фиксов светосила не постоянна?
Re[starpiv]:
от: starpiv
... Например с Carl Zeiss Compact Prime CP.2 35mm/T2
Помнится этот объектив кроет кроп 1.6, закроет ли он амбразуру с 1,3 Вы уточняли?
Re[Ивас]:
от: Ивас
Да, я зумы имел ввиду, разумеется -))
Re[starpiv]:
И еще.
У кинооптики не меняется цветопередача, при смене одного кинообъектива на другой.
Кинозумы-парфокальны.
Снимать можно любыми объективами, киношность достигается не этим, а светом.
Re[pensioner]:
от: pensioner
FAQ - Compact Primes CP.2
[quot]Q: What is the difference between the Compact Prime CP.2 lenses and the ZEISS ZF still lenses?
A: The Compact Prime CP.2 lenses are based on the ZF optical design. However, the lens housing and internal mechanics are completely new and the manufacturing process is a cine style process, similar to the process used for the other ZEISS cine style lenses.[/quot]
compact prime - это просто ZF оптически. Соответственно 35/2 будет крыть не только 1.3, но и ФФ, а степень 'киношности' картинки можно оценить по примерам ZF 35/2
из отличий - понятно, что совершенно иная механическая часть; диафрагма:
[quot]Their unique 14 blade iris (not found in the ZF lenses) ensures precisely repeatable iris settings and organic, perfectly circular out of focus highlights and a pleasing bokeh.[/quot]
а так же точность сборки:
[quot]Optically, the Compact Prime CP.2 lenses have tighter mechanical and optical tolerances, a more precise optical adjustment during manufacturing and tighter quality control.[/quot]Т.е. это оптику для кина цейс собирает с повышенной точностью и аккуратностью. Видимо, ZF для простых смертных собираются на коленке :)
Re[Вумудщзук]:
от: Вумудщзук
... FAQ - Compact Primes CP.2 ...
Прелестно, но когда в СпецФото его же собрата Carl Zeiss Compact Prime CP.2 18/3.5 я пытался нацепить на ФФ, то продавец, махнув на эту затею рукой, сказа, - плавали, знаем, только кроп 1,6.
Кстати, - тот был по такой же цене. Это было во времена выбора ширика. В результате остановился на 14-24/2.8.
Re[starpiv]:Помогите идентифицировать маунт
Господа, приветствую.
Есть объектив от старой цифровой TВ камеры Canon Victor, объектив Canon V10x16, 16-160mm.
У него крепление в виде свободной шайбы с резьбой 52мм. Со стороны камеры он этой шайбой накручивается на основание, плотно прижимаясь к ней. Помогите пожалуйста идентифицировать название такого маунта чтобы найти переходник на кенон.
Фото: https://cloud.mail.ru/public/2L6Y/4BU3Nt4th
