SD14 - вопросы новичка
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[BJ_Tracer]:
от: BJ_Tracer
а вы на потолок посмотрите ;)))
там же люм.лампы!!!
сигма просто аццки их не любит - вытаскивает всю ртутную светимость в виде желто-зеленого серо-водорода :D
Либо такое можно забить внешней пыхой.
Камера не должна виснуть, у меня она зависала всего несколько раз и то при большой жаре (градусов под 40+ и с отображением на экране после съёмки).
Вообще мне сигма приятно напоминает какой-нить зенит, только не пленка в качестве носителя, а флешка.)
Re[Madf]:
Может и не должна.... а виснет. И сд14 висла и новая сд15 тоже виснет. Правда после 8 мес. использования сд14 прекратила виснуть, то ли я под нее подстроился :?
Re[Kulverstukas]:
Сегодня неожиданно приехали 3 коробки с флибея и еще 100-300 в пути. Что тут лишнее? Явно же надо от чего-то избавляться?
Прошивка
Обладаю Sigma sd 14 и имею вопрос к уважаемым знатокам: Сигма имеет заводскую прошивку, как прошить её до восьмого обновления?
Re[Kulverstukas]:
Лишний: Второй, третий, пятый.
Re[Walerijs]:
от: Walerijs
Скачать прошивку, записать на карту(прямо в корень), включить камеру, меню, в пункте "Firmware" нажать "Firm update", дождаться завершения, выключить камеру, включить, проверить версию.
P.S. Прошивка в двух частях, поэтому делается 2 раза. Цитата: "To avoid causing malfunction, please download only above file "s14v108_0_000.bin" and update, firstly. Format the CF card after first update and please download the following file "s14v108_1_000. bin"."
Re[ph8]:
То есть, все восемь обновлений встроены в две части одной прошивки? Извините, если что то недогоняю.
Re[Walerijs]:
от: Walerijs
Надо говорить не "все восемь", а "восьмая". Тогда будет понятней)
Re[ph8]:
А откуда возьмутся остальные семь? Ведь вопрос звучал так: "как прошить её до восьмого обновления"?
Re[Walerijs]:
от: Walerijs
В фотоаппарате может быть только одна прошивка. И прошивать нужно крайнюю версию.
Вот например: есть у вас на компьютере фотошоп CS1. А сейчас выпущен CS5(или уже 6?). Вы просто ставите новый и все. Не проходя всю цепочку 1-2-3-4-5.
Так понятней?)
Re[ph8]:
Да! Спасибо большое.
Re[Kulverstukas]:
Какого максимального размера CF карточки переваривает SD14?
Re[Kulverstukas]:
Ставил Сандиск 16Гб - работает. А 8Гб(более старая) не захотела, даже не форматируется - зависает.
Re[Kulverstukas]:Стабилизатор
Через сколько времени стабилизатор объектива в рабочем состоянии, после включения и сколько времени подряд он стабилизирует? Например: 18-200 3.5 - 5.6 ОС. Спасибо.
Re[Walerijs]:
сразу после включения камеры (или соотв кнопочки на объективе)
при этом даже если на объективе стаб выключен, стабилизирующая линза все равно включена (те жрет энергию) и при засыпании камеры опускается (поэтому то можно наблюдать смещение изображения при выводе камеры из сна)
единственное отличие между выключенным и включенным ОС в том что при включенном состоянии корректирующая линза ерзает в стороны для компенсации трясучки камеры
Re[BJ_Tracer]:
А сколько времени подряд стабилизируется объектив после включения стаба? Неужели всё время включения.
