SD14 - вопросы новичка
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пытаюсь разобраться со встроеной вспышкой - в любом режиме кроме Р она вообще экспокоррекцию на вспышку не вносит? В инструкции написано что должна, но почему то при подъеме вспышки в режиме А выдержка не изменяется.
То что ББ уводит в розовое, это, как я понял, фирменная болезнь. В SPP это правится или нет? Не могу проверить т.к. с собой только ноутбук а на нем невозможно работать - палитры в экран не влазят :(
На ISO 800 снимать в принципе можно? Что-то пока только дикий ужас получается. А на расширеном 1600?
Расширеный режим ISO 50 - имеет смысл или это софтовая имитация?
Можно еще поспрашивать если вспомню?
Re[Kulverstukas]:
ИМХО рабочие у сигмы 100-200 iso, остальное лучше не ставить, если креативеть не собираетесь
Re[Kulverstukas]:
iso 400 тоже можно, главное помнить что нельзя перегревать матрицу - не держать аппарат долго включенным и снимать так, чтобы экспозиция была скорее в плюс чем в минус. Из минусовой экспозиции лезут шумы, а из слишком светлой реально сделать хорошую насыщенную картинку в SPP, уже уменьшив экспозицию ползунками в программе до нужного. Шумов будет на порядок меньше. Кстати вечерние съемки очень хорошо выходят. А про исо 800-1600 просто забудьте. Их нет. Не делайте много кадров подряд - реально зависнет.
PS Я кстати, тоже новичок на Сигме :D - всего месяц как...
Re[inmybehalf]:
от:inmybehalf
Т.е. ставить EV в плюс? Из пересвета хорошо вытягивает?
от: inmybehalf
Уже. Виснет (мигает лампочка и не выключается), выдергиваю батарейку - пара последних кадров досвиданья - и снимаю дальше.
Re[Kulverstukas]:
Что-то часто виснет, может тогось, прошивку обновить? У меня она вообще висла считанные разы и без всякого экстрима, чаще всего не выходила из спящего режима.
Что касается высоких ИСО или шумов при съемке ночью. Ни разу не великий гуру, но для себя сделал простой вывод - обрабатывайте в Силкипиксе, это единственная прога которая дает возможность более-менее корректно выставить цвета и практически не дающая "фирменного" шума (СПП и Лайтрум нервно курят в углу)
Re[Эрготоу]:
У меня она тоже по началу висла, когда по кэноновской привычке за 3 секунды два раза на спуск нажимать пытался... Потом попривык к темпам записи сигмы...
Re[Эрготоу]:
от: Эрготоу
Ну не так часто, раз на полсотни фоток после длинной серии, если не выключать вообще (ждать когда заснет). А есть прошивки новей 1.8?
от:Эрготоу
Попробую, спасибо. С первого набега я эту Шелковую фигню не смог понять (пытался Олимпус проявлять).
Re[Kulverstukas]:
не виснет вообще, если вырубить показ кадра после съемки
Re[aiv]:
от: aiv
О! Полезная информация, попробую, все равно от него толку ноль.
Re[Kulverstukas]:
у меня первые тысяч 10 висла, а потом нормально как то ещё пару десятков тысяч без глюков :)
Re[Kulverstukas]:
впринципе если ничего не остается то можно и выше 200 исо снимать, ну лучше 50-200 :)
если на 50 снимать то нельзя пересвечивать, на 200 - пару стопов из пересвета тянется легко
вообще мне кажется любое исо у сигмы - софтовая имитаци :)
Re[Foma Kiniaev]:
esli hotite - snimajte s iso 400 s zavedomim peresvetom ;-)
togda budet vsegda shelk ;-)
Re[all]:
Как по внешнему виду определить принадлежность объектива если нет крышки,
на которой обычно написано: для Сигма, для Кэнон и т.д.
Re[NOVAN]:
Контактная группа не повторима, для каждой фирмы. Как отпечатки пальцев.
Re[motoro]:
а смысл если с пересветом))) с пересветом значит надо экспопару ставить такую же как при меньшем исо и смысл в упражнениях с повышением исо отпадает) другое дело что иногда получается и с исо 400 и больше получить нормальные кадры
Re[Kulverstukas]:
от: Kulverstukas
Сегодня отснял двухгиговую флешку за два часа - ни разу не зависло.
А вот по вспышке кто-нибудь ответит?
Re[Kulverstukas]:
Моя свежекупленная SD15 заснула и повисла после того . Пока аккум не вытащил. :? Видимо это чисто сигмовский прикол.
Re[Kulverstukas]:
Спасибо за Шелк, желтуха кажется лечится:
Re[Kulverstukas]:
а вы на потолок посмотрите ;)))
там же люм.лампы!!!
сигма просто аццки их не любит - вытаскивает всю ртутную светимость в виде желто-зеленого серо-водорода :D
Re[Foma Kiniaev]:
от:Foma Kiniaev
Ну я из своего опыта исходил... По привычке вечером ставил исо 400, от шевеленки - по экранчику она не всегда заметна. Потом смотрю картинка бледновата - покрутил в SPP - всё на свои места встало. На Пентаксе, например,
я всегда снимал -0.3 -0.7 по экспозиции - иначе картинка выбеленная. Здесь по экранчику тольком ничего не видно... Привычки пришлось менять. Ставлю по нулям, иначе сразу зеленые точечные шумы лезут, стоит хоть чуть в минус экспозицию на фотике выставить. На сони NEX, тоже пересвет лезет, по экранчику вроде нормально, а на деле пересвет. К каждой системе надо заново привыкать.
