Про реле времени просветите!!!
Всего 39 сообщ.
Показаны 21 - 39
Re[Silantium]:
Кто знает, какое реле может коммутировать мощность до 2000 Вт?
Re[eduard]:
от: eduard
Durst PCM 1000, Хотя это уже не реле )) Владею такой штукой - одно удовольствие
Re[eduard]:
от: eduard
Именно "реле" ? Имеется в виду электромагнитное реле или "реле времени" ?
И почему именно до 2000 Втт? Больше уже не интересно ? Напряжение нагрузки - 220 В ?
Re[Sasha_U]:
Re[eduard]:
электромагнитное реле, включенное в качестве нагрузки в реле времени, может коммутировать любые, в том числе и интересующие Вас токи; мощности. И 2 кВтт, и более, и менее... Потому и вопрос.
Вот , например, "реле времени", способное коммутировать активную нагрузку с током в 10 Ампер (или, иными словами, 2200 Ватт) http://www.tau-spb.ru/rvv.htm
Но, увы, Вам оно не подходит...
Re[Sasha_U]:
от: Sasha_U
Я ориентировался на реле, предназначенные для фотоувеличителей. Но если такое реле выполняет необходимую функцию, то почему нет? Почему не подходит?
Re[eduard]:
от: eduard
Да шучу я... (потому, что максимально допустимая коммутируемая мощность превышает 2000 Ватт, а Вам до 2000 надо...)
Шу-чу... Не обижайтесь. Реле времени хорошее. Даже чересчур хорошее для только фотографии... Да и цена не дикая в сравнении с тем, какие цены некоторые господа на Суру выставляют.
Re[Silantium]:
Подскажите, реле времени "ИНТЕРВАЛ-М" - потянет работу с трансформатором?
Re[Роман_73]:
от: Роман_73
Вероятность того, что потянет, очень высока. У меня когда-то было такое реле и с такой задачей справлялось.
Re[Silantium]:
Проверил работу реле времени "ИНТЕРВАЛ-М" с Durst M670 Color - лампа пульсирует..
Вероятно нужна доработка реле.
Re[Роман_73]:
Может у кого то есть принц.схему "ИНТЕРВАЛ М"
Ре[Роман_73]:
Re[Sasha_U]:
Спасибо за схему.
Re[Роман_73]:
приятно осознать, что кому-то польза от моей коллекции схем ... :)
Удач.
Удач.
Re[Silantium]:
Подскажите пожалуйста, возникнут ли у меня проблемы при работе реле серии РВВ вместе с трансформатором (латр на 1кв)?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re[Sasha_U]:
Вопрос вам как знатоку схем реле. Имеется контактное реле Силуэт.
Все работает, но выдержки не точны, тоесть вместо 10 секунд 6, вместо 4 - 2 и т.п.
Как можно это исправить? Залез в реле, почистил контакты, не помогает. На вид все работает исправно...
От него запитываю красную лампу и дурст м605 через трансформатор. Лампа филипс не самая мощная.
На широкий диапазон 20 40 60...100 он выдает одну выдержку 9 секунд. Сеичас им пользуюсь исключительно как переключалкой между кадром и фонарем.
П.с. с ТОЭ и диодным мостом чудок знаком, если скажете что подпоять и куда вполне это сделаю. :)
Re[Аркаша Ш.]:
Схемы нет?
Re[il96]:
да вот мформат не работает, поиск только туда ведет :(
Re[Аркаша Ш.]:
...вероятней всего, отвалился один из времязадающих конденсаторов ... Или высох. Не важно. Главное, что выбыл из строя. Схемы нет. Смотреть реле в-живую надо.
