FAQ по TETENAL E6
Всего 180 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[fortig]:
от: fortig
Нашёл таки искомое, вопрос закрыт.
Стало интересно, что искали и что нашли?
Re[принцип вандерваальса]:
Нашёл полный мануал по фуджевому Е-6 с контролем по стрипам (2002 года)
Re[Valor]:
digibolt писал(а):
Проявляю Tetenal E-6 довольно давно и вот что заметил. Самые глубокие тени имеют красноватый оттенок. Это еще Шадрин отмечал, когда на сканежку ему приносили проявленные в Tetenal слайды. При проявке в наборах Fuji (я предполагаю, что их используют в московских фотолабах) никакой красноты в тенях нет, там все серо-черное, как полагается. А вот Tetenal в глубоких тенях дает красную ржавчину. Не сталкивался ли кто с таким поведением Tetenal E-6?
от: Valor
Вы бы пример показали
Вот такая краснота (ржавчина). На этой пленке она особо выражена, на других присутствует поменьше. Но есть всегда. Это сырой скан с Plustek.
Re[digibolt]:
от: digibolt
Так ведь Фуджихант 6 ванн имеет процесс, а Тетенал - 3. Быть может в этом и кроется загадка. Может Бликс плохо вымывается, может ещё что.. Я особо не замечал, разве что на Вельвии 100.
Re[Valor]:
от: Valor
Это и есть Velvia 100. На Provia такого почти нет. Может действительно Velvia дает таку ржавчину и Tetenal тут непричем?
Re[digibolt]:
от: digibolt
:D :D
Вельвия 100, да. Она всегда такая))
Re[digibolt]:
от:digibolt
Откопал записи проявок контрольных стрипов в Тетенале Е-6. Ситуация такая: поле LD (нейтрально-серый) проявлен идеально по цвету, по этому полю и смотрят цвет, в качестве контроля надвигающейся беды более светлое поле TD в пределах нормы, то есть всё говорит об идеальном цвете, а вот D-max имеет ярко-выраженный провал в синем канале.
Re[fortig]:
от:fortig
И о чем это может говорить? Что Вы хотели этим сказать?
Re[Valor]:
от: Valor
Сильно не вдаваясь в дебри, НМВ Тетенал зря совместил оборачивающую ванну с цветным проявителем, получается чем выше плотность на слайде, тем больший получается разбаланс по слоям, а вернее он начинается с определённой плотности и выхода красителя не хватает. И поскольку вельвия по D-max`у плотнее провии на ступеньку, то вся абракадабра проявляется сильнее на вельвии.
Поэтому, если мои кое-какие нынешние лабораторные исследования приведут к успеху, то буду перекочёвывать на фуджихант, который в конечном итоге стоит столько же (5-литровик).
Re[fortig]:
Проявил впервые слайд- лист 6-12 из ролика Вельвия 50,
в таком спер..приёмнике и без термостабилизации
Забыл закрыть диафрагму, поэтому фирменным методом "от фонаря" легко исправить +2.
добавив столового уксуса и немного света - с 6 ванным нам не по Пути Ла-ла-ла-лала!)
P.S
А чего пишу то?
забыл спросить :- испортил спер..приемник Стабилизатором , так уж ли критично использовать для него отдельную емкость? Может отмыть и прокатит?
А без него можно обойтись?
Как то удивило что поменялся цвет на плёнке при его заливке, может показалось?
Re[Hasselboy]:
от: Hasselboy
Поздравляю!
Нужно использовать отдельную емкость, если другой посуды нет, можно и эту отмыть.
Ну и все-таки (не в спор) учитывая затраты на слайд и время на сьемку, может постараться делать ближе к кошерному и каноническому методу? Термостабилизация, емкости и тд.
попытка №3
Provia 100. 13минут
попытка №4
от: (NicolasARG) Николай Белокуров.
да,вы правы-эксперименты с низкой температурой прекращаем,после прочтения в литературе о заложенном коэффициенте контрастности в слайде.
возможно с альтернативной химией,особенно ЧБ проявителя будет в этом сенс,составят-попробуем.
50 Velvia (без tстаб.9-10мин.1/2 рулона в 80мл.)отбел и фикс от С41.
описание не имеет смысла-всё равно сканер не передаёт всей палитры.
Pentax645 Vega12 +macro 13+20 Tilt
Re[(NicolasARG) Николай Белокуров.]:
Ребят, вдруг кому-то нужно будет сразу все для проявки:
http://club.foto.ru/secondhand2/lot/sell.php?advert_id=94244#des
Re[Шуруп]:
от: Шуруп
Решились таки..
А причину можно узнать? Переходите на новый уровень, или же покидаете данную нишу хобби?
М240 заменила E100G :cannabis:
Re[Valor]:
от: Valor
Решились таки..
оптимизация домашних запасов
А не подскажет ли кто ...чисто гипотетически в чём может быть проблема?-
на листе слайда у названия плёнки нет ровных краёв,как бы не в фокусе и вся пленка в тумане с белёсным чёрным краешком.
Проблема с каким то раствором или малая агитация-перемешивание (эксперимент с плотно заполненной ёмкостью) ?
Или если причина в перепроявлено то в таком случае как будет выглядеть тот чёрный край окантовка у листа который не экспонируется-белёсным?
Re[HASSELS]:
Немного непонятно что там у вас. Вы бы фото показали того, о чем толкуете.
Какая то дымка,тёплого оттенка.
И другая плёнка-заморочка:
Есть ли метод коррекции если "теплая" плёнка была отснята на улице?
Эксперимент с последующей дополнительной засветкой "теплым" светом- провалился :(
