Вопрос владельцам Samsung NX10 + fisheye
при съемке с вспышкой тень от бленды на всех фотках!
Как решить проблему?
Re[gefrony]:
Решается покупкой внешней вспышки; 20-я вспышка - если в лоб, небольшая тень иногда бывает, если в потолок, то тени нет.(NX100 + fisheye)
Re[gefrony]:
от:gefrony
А если снять бленду???
А какой фишай Вы поставили на самсунг?
Re[gefrony]:
Fisheye специальный под NX - самянг
бленда не снимается, или я не знаю как...
Re[gefrony]:
Что-то мнея гложат сомнения что можно вообще снимать вспышкой с фишаем - все-таки угол у фишая должен быть побольше угла у вспышки? (ну или надо несколько вспышек использовать)
Или ошибаюсь?
Re[Nik Gr]:
можно по обстоятельтвам
http://fotkidepo.ru/photo/129787/2815wBWj9oBEmY/278261w.jpg
Re[gefrony]:
Можно, только как на примере будут затенения по углам.
Помогите решить мою проблему, неужто спиливать родную бленду?
Re[gefrony]:
про отпиливание бленды на самьянге уже была тема... разделе цифрозеркалок
Re[Nik Gr]:
В помещении можно: ISO400 и вспышку в потолок, затемнениий нет.
Re[gefrony]:
от: gefrony
Может лучше все-таки купить внешнюю вспышку?
Re[gefrony]:
спиливать родную бленду? это как? бленда там сделана вместе с передней линзой, которая двигаясь выполняет фокусировку; да и бленда,- только одно название, тень в вашем случае, больше сам объектив даёт. Не будет бленды с крышкой на объектив надо будет что-то выдумывать.
В обще этот объектив(как и любой фишай) на солнце, хорошо ловит зайцев, и эта бленда хоть как то спасает.
Re[gefrony]:
а нафига ваапче бленду пилить ???
если речЪ про тень снизу то даже без бленды будет тень от обЪектива , это решается тока внешней пыхой ...
если речЪ про темные углы , так причем тут бленда , в углах её нету ... у вас диагональный фишай для кропа - те угол зрения по углам 180 градусов ... сверху и снизу угол зрения ограничен блендой ... бленду пилят чтобы получить круговой фишай для полного кадра , дающий круг вписаный в кадр ....
так вот поскольку у вас угол зрения 180 градусов , то источник света должен давать конус не менее 180 градусов ... ваша накамерная вспышка на это явно не способна ... нужна внешняя да еше и рассеиватель/потолок/задняя стена ...
Re[gefrony]:
Буду искать внешнюю пыху!)
Хотя фоткать в помещении летом - это извращение, наверное перебьюсь пока!
Всем спасибо, издеваться над встроенной блендой не буду!
Re[gefrony]:
Поставьте перед вспышкой рассеиватель отражатель. Я ставлю под 45 градусов диск СД. В помещении появится отражённый и рассеяный свет и не будет тени от объектива. Да и смягчает свет, людей фотать особо хорошо, кожа не бликует.
