Вспышка CANON Speedllite 580 EX II или 430 EX на CANON 60D. Прошу совета.
Всего 290 сообщ. | Показаны 61 - 80
Re[faterdom]:
от:faterdom
430-2 на автомате отлично работает и зуммирует. Хотя при работе в потолок не зуммирует, под конкретное место желательно выставить экспокоррекцию при работе со вспышкой. Да плюс боунсер на нее посмотрите, с ним предпочтитиельнее лица людей снимать, свет мягче ложится. чем от потолка или от визитки.
Я думаю, смысла нет зумировать, когда в потолок.
Там вроде включается на 50мм, автоматом, при повороте головы.
Я когда в потолок делаю пред вспых и смотрю, хватает мне света или нет, либо меняю положение, либо ISO и т д. это всё про 430II
Re[faterdom]:
от:faterdom
Насколько я могу понять из отзывов, никто о недостатках вспышки CANON Speedllite 430 EX II не упоминает. Вроде как, ее владельцы довольны ею?
Действительно, может быть, тогда, и не стоит переплачивать 250 долларов, покупая CANON Speedllite 580 EX II ?
Re[Антон S-ki]:
от: Антон S-ki
Купите Yonguo Speedlite. За 70 долларов все то же самое. и на разные камеры можно ставить.
А что это за вспышка? Искал в интернет-магазинах, но что-то не видно характеристик и отзывов на нее.
Надежна ли она?
Корректно ли она будет отрабатывать экспозицию?
Почему так дешево?
Re[Don_Pedro]:
от: Don_Pedro
580-ая может работать ведущей пыхой, это ее основное преимущество. С другой стороны можно китаезный радиосинхронизатор купить. Стробоскоп функция, которой пользуются редко.
Вроде как, у CANON 60D, уже предусмотрена возможность управления внешними вспышками?
Re[АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ]:
У нее нет недостатков. Она просто младше классом чем 580, как пятак младше единицы, соответственно легче-меньше-дешевле/ нет некоторых функций. Надо же так долго раздумывать...
Я в прошлом году про...л на сейшне одну 430-ю, на следующий же день побежал и купил другую, так как через день нужна была. То есть после опыта эксплуатации опять ее выбрал.
от: АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Александр! Вы 1 стр. почитайте! То что я Вас Шульгой обозвал - Вы заметили! А про управление внешними вспышками (3-й мой пост!) - ПРОПУСТИЛИ!
Для ведущей нужна ведомая, так что при любом варианте к 430II или к 580II всё равно придётся искать вторую вспышку, это на случай вдруг поменяете свой фотоаппарат.
Я пару раз баловался с 7D и с 430II как с ведомой, работает нормально.
Повторяюсь, когда выбирал между 430II и 580II, для меня с точки зрения любителя, самое важное отличие было, это в мощности и всё.
А с точки зрения ресурса, сегодня из-за цены, две 430II, проживут явно дольше, чем одна 580II.
Re[Evgeniy_B]:
Ну, в наше время я думаю это уже не проблема, если только ТС не перейдёт по-бедности на мыльницу! Встроенное управление скорее всего в следующем поколении уже и в ХХХХД вмонтируют. Раз ВСЁ новое поколение (7Д, 60Д и 600Д) уже имеют эту фичу!
Re[Виктор Иогансон]:
от: Виктор Иогансон
Александр! Вы 1 стр. почитайте! А про управление внешними вспышками (3-й мой пост!) - ПРОПУСТИЛИ!
Этот пункт я видел и прочитал. Ваше авторство не умаляю.
Хотелось более развернутый ответ по данному вопросу: т.к. когда я открыл инструкцию и стал читать, то выяснилось, что для этого, нужно поднять встроенную вспышку, а значит, сработает как внешняя вспышка, так и встроенная. Не получится ли "пыха в лоб", как любят писать на форума?
P.S. Кстати, а почему Вы вашего друга олегом не называете?
Re[faterdom]:
от:faterdom
Раздумывать есть над чем, т.к. я уже поспешил с выбором объективов, а теперь смотрю, что нужно было брать Эльку...
Посмотрите, пожалуйста, первую страницу. Там, обобщу сообщения, касающиеся различий по этим двум моделям.
Re[Evgeniy_B]:
от:Evgeniy_B
Спасибо за мысль по поводу сравнений цены.
Я тут посмотрел по интернет-магазинам, и получается, что, практически, по цене 580 вспышки можно купить маленькую домашнюю студию, где будет одна-две вспышки. Исходя из этого, думаю, что буду выбирать только одну внешнюю вспышку. Осталось определиться, какую? Поэтому, запускаю опрос.
от:АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Уточните этот вопрос. Я думаю,что сигнал посылается из какого-то ИК элемента на корпусе,а не на самой вспышке. Эт я к чему...Допустим вспышку и нужно поднять,но тогда ее можно просто закрывать чем-нибудь,придумать не хитрую конструкцию,что-то типа козырька. Хотя может быть управление осуществляется и без встроенной вспышки. У пядвака нет встроенной вспышки,он не может управлять дистанционно? То есть надо узнать какие модели могут,а какие нет. Я счастливый обладатель 500Д и у меня об этом речи не идет,так что сам ответить не смогу) Вы уж погуглите как-нибудь сами))
от:АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
Честно не помню, но по крайней мере, в 7D внутреннею(встроеную) вспышку можно отключить и использовать её только как сигнализатор (или передатчик для внешних вспышек), нужно про это почитать будет.
Re[MrDarkEzh]:
Управление идёт самой встроенной вспышкой, закрыть ничем не получится.
Re[MrDarkEzh]:
от: MrDarkEzh
Никакого дополнительного ИК-излучателя нет. Управление осуществляется световым импульсом вспышки.
от:АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ
"Пыха в лоб" получается! И от этого нельзя избавиться. Ведущая вспышка даёт "управляющий сигнал" на срабатывание беспроводных, когда затвор камеры уже открыт. Он довольно слаб и повлиять на картинку может только в определённых условиях. На высоких ISO и при небольшом расстоянии от ведущей вспышки до объекта съёмки.
А как тогда все происходит? Встроенная пыхает на внешнюю,а та уже одновременно с затвором? То есть затвор идет с задержкой по отношению ко встроенной?
Re[MrDarkEzh]:
от: MrDarkEzh
Ведущая даёт предварительный импульс по которому срабатывают ведомые. Камера меряет, открывает затвор. Ведущая даёт управляющий импульс. Вспышки срабатывают с рассчитанной мощностью.
Вспышки по цене различаются в 2 раза. И что мы получаем за эти не малые деньги?
1. Ведущее число чуть больше
2. Более быстрый заряд
3. Поворот во все стороны
4. Возможность управления другими вспышками
5. Защита от брызг и пыли
6. Якобы больший ресурс.
Вроде бы немало. Но если заматься...
1. Разница между ведущими числами есть. Однако если очень высокие потолки где 43 мало, то 58 тоже не спасает. Если вам нужен свет в таких условиях гораздо эффективнее самый дешевый студийный свет. И при этом будет освещена громадная площадь, а не у вас перед носом.
2. 580 бесспорно заряжается быстрее на свежих элементах. Но и садит она их быстрее. А если заряд падает, то и время заряда растет. И задумайтесь так ли важны для вас эти доли секунд?
3. Если комуто-то нужна такая оперативность что не успеваешь перекинуть камеру на 180 градусов то это плюс. Но лично я таких не знаю ;)
4. Интересная штука. Но если у вас уже есть вспышки. Если она одна, то чем она будет управлять? Если в будущем понадобится такая фича, то можно будет взять 580.
5. Это мое самое любимое. Мне всегда было интересно узнать что это за брызги и откуда они берутся? ;) Вспышка зачастую используется в помещении. Вроде бы дождя ждать не откуда. Разве что при сьемке "взрослых" фото. Но там обычно свет не накамерный и целятся "брызгами" не во вспышку ;) А вот пыль это вообще то что нужно. Зачем от нее защищаться? Загляните в любой старый телевизор или усилитель. Там этого добра полно. Но работать совсем не мешает. Тем более во вспышку столько и не поместится.
6. В первых версиях вспышек использовалась одна и та же лампа. Думаю во вторых версиях изменения вряд-ли произошли. И значит когда 430 била изо-всех сил она нагружала лампу максимально, но при этом когда била 580 она ее еще больше нагружала. Я помню было несколько тем о том, что горели лампы. И если глянуть на видавшую виды 580, то можно часто увидеть подпаленное стекло. И это провтык инженеров или влияние маркетинга неважно. Главное, что она явно работает на пределе материалов.
В общем попытаюсь назвать отличия словами отличными от слов фирмы-производителя:
1. Всеравно недостаточное ведущее число
2. Быстро ест батарейки
3. Абслоютно бессмысленная фича при одной вспышке
4. Позволяет получить аналогичный результат, но быстрее на 0.47 сек.
5. Вы защищены от выдуманной опасности.
6. Быстрее выгорит и у вас будет возможность купить себе ещё одну игрушку.
И это все _всего_ лишь за цену в 2 раза большую!!!
Поворот бошки подразумевает отражение света. При чем тут вращение тушки на 180 градусов? Тушка в том же направлении.
С остальными вещами в принципе согласен.
