Купил неоригинал, в черной коробке как на картинке с ок. Пользуюсь давно. Все в управлении и в качестве хорошо. Но выявленны следущие баги. Когда в камере стоит родная батарея, а в блоке аккумы, то часто питание с них слетает и садит камерную батарею, хотя они полностью заряжены. Если вынимаем батарею из камеры, то вроде работают, но через какой-то период камера делает один кадр и отключается. Снова включить можно вынув пальчиковую кассету... И снова один кадр. Непонятно почему так, все настройки в камере уже перепробовал. Заманался и купил 15а на 4200 тоже не оригинал. Думал проблема исчезнет. Нет, теперь с этой батареей баги. Иногда работает как часы - 600-1500 кадров без проблем тянет. А чаще всего бывает отрубается через кадров 10-15 и все. Вытаскиваешь ее, вставляешь, показывает разряд. Полежит бывает фотик пару часико и хоп!, она опять есть. Потом опять нет. Хотя с родным аккумом в кассете все работает. Толи изза микропоцессора, толи еще что-то за баг. Но очень это достало. А оригинал уже не в состоянии купить, так как на эту ручку уже потратил денег. Как это все вылечить ума не приложу. Вроде и контак с камерой есть, а проблема с аккумами, что с пальчиковыми, что с 15а.
Вот еще думаю, может как-то она у меня не правильно заряжается, потому что к зарядке тоже куча вопросов. Подключаем шнур: горит красная лампочка, постепепенно она начинает переливаться в ораньжевую и зеленую, потом горит постоянно зеленой. Вроде должно все зарядиться. Но стоить поднести руки к батарее или взять ее, как она снова мигает красно-зеленым. Тоесть как буд-то идет экран от рук и что-то в ней опять не так. Кто с таким сталкивался и что делать в подобном случае.
Может 15а нужно заряжать прямо в батарейном блоке? Боюсь рисковать, как бы что не спалил там )))
