Объективы для оптической цветной печати
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Сергей Орловский]:
Фильтры только специальные: например, набор "Спектрозон". Их было выпущено очень много, наверняка у кого-нибудь валяется. В комплекте шел простейший калькулятор с инструкцией, позволяющий приблизительно найти примерную комбинацию выдержек. Но имейте ввиду, размер у "Спектрозонов" был разный - от6х6 до ... не знаю. По моему, даже 9х9 не будет крыть средний формат. (Хотя негатив 6х6 может и покроет). Значит, нужен размер 12х12, а вот он явно редкий, если выпускался, и значительно дороже.
Re[Корр]:
У меня в качестве источника "точка" через матовое стекло и фильтры лоточные 7,5 х 7,5 6 х 4,5 кроет нормально а больше мне и не надо, я сделаю приспособление как на фотографии Михаила, который вставляется в лоток крокуса.
Значит ищи "Спектрозон" с фильтрами 7,5х7,5 и делай под них приспособу. Но если найдешь больше - лучше. вдруг возьмешь камеру 6х7?
Re[Корр]:
Смотрел в рекламе на фото спектрозона, какая-то непонятная приблуда мозаичная, поясните кто-нибудь как она работает
Закладываете в нее бымагу, ставите первый фильтр, экспозиция, поворачиваете, мозайку, второй фильтр экспозиция, поворачиваете мозайку, третий фильтр экспозиция. Потом, по мнению производителя, Вы должны выбрать удачную по цветопередаче зону и вычислить коэффициенты поправок. Но зоны эти очень мааааленькие )
Re[Даниил Янишевский]:
+1
от:Сергей Орловский
Михаил опишите процесс в двух словах, в частности как экспозиция каждого фильтра подбирается я так понимаю при неправильной экспозиции цвета как и в субтрактиве будут уходить и как их корректировать ?
Описывать лениво,а поэтому просто переснял. ;)
Даниил, посмотри личку и ответь!
Re[Михаил Романовский]:
Спасибо буду изучать, что нибудь напечатаю тогда появятся вопросы. Пока вопрос теоретический. А запечатывать как, за каждым фильтром что-ли или там все не так критично ? И еще такой вопрос, из какой книжки это переснято хотелось бы разжиться такой.
от:Сергей Орловский
Книга называется: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЦВЕТНОЙ ФОТОГРАФИИ.
Авторы: А.Я.Киселёв и Ю.Б.Виленский.
1990 г.
Ленинград "ХИМИЯ"
Запечатываете за каждым отдельным фильтром.Все проблемы решаются методом "научного дыка" и накоплением необходимого опыта. ;)
А нестыкрвки между слоями, или это не будет так заметно
Все проблемы лежат в плоскости совмещении маски в темноте, и маскируемого объекта,как при субтрактивной,так и аддитивной печати. ;)
Просто экспозиций то 3 при субтрактивной печати как запечатал так запечатал а при аддитивной маска должна совпадать все 3 экспозиции и если будет смещение то будут ореолы или я чего-то недопонял?
от: Сергей Орловский
Плёнку вы же экспонируете не через зоннальные фильтры! К тому же, некоторые локальные места достаточно пропечатать за каким-то одним,максимум двумя фильтрами. ;) Всё,короче,упирается в практику,практику,практику!
Понятно, купил себе спектрозон с фильтрами под крокус придет буду пробовать, за книжку спасибо оказалось достаточно легко достать.
Михаил такой вопрос, приставка для фильтров без разницы где располагается ? Я сделаю приставку на подобие той что на вашей фотографии но хочу ее крепить под объективом она так будет универсальной и я ее на Дурст потом смогу перекинуть. Единственный вопрос внутри приставки фильтры по пазам двигаются или просто лежат друг на друге. Может у вас журнал с этим чертежом есть , если да сделайте с него скан пожалуйста.
под объективос, стекло будет вносить искажения, не зря лотки в увеличителях расположены выше объектива
Re[dat]:
Илфордовские мультиконтрастные под объективом распологаются, вот я и подумал что эти тоже можно так, Лоток располагали с точки зрения удобства, хотя я и неуверен
