Grip Nikon MB-D11 для D7000
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
решил купить бат.блок, полез в инет и понял что кроме оригинальных есть еще и китайские (раньше небыло). Продавцы пишут, что поддерживаються все функции и что вообще это точная копия! Вот и у меня возник вопрос так ли это? Стоит ли заказывать китайскую подделку, либо заказать китайский оригинал, либо купить с сайта Никон через их магазин?
Кто имел дело китайскими бат.блока, желательно для Д7000, поделитесь мнением.
П.С. Дело в том, что копия стоит 100$, оригинал - 260, на сайте Никона - 335.
Re[Yakobson]:
Пользуюсь вот таким батблоком:
Был куплен в Китае за $48. Пластик толщиной около 3 мм, приятное резиновое покрытие. В руке лежит удобно, основной и вспомогательный диски управления крутятся чуть легче, чем на фотоаппарате, спусковая кнопка, мультиселектор, кнопка AE-L/AF-L работают хорошо. Штативное гнездо металлическое, изнутри усилено миллиметровой пластиной (со штативом не использовал - поэтому про надёжность этого узла ничего сказать не могу).
Re[Yakobson]:
Купил Фоттикс Д7000,камера поначалу его теряла,пришлось иголочкой слегка подогнуть клеммы в разъёме (тот,что к камере подключается),месяц без проблем работает.Слегка люфтит,придётся что-то решать-силиконом уплотнить,что ли. А вообще ещё раз убедился,что брать надо оригинальные вещи,хоть они и в разы дороже,но и работают во столько же лучше. С бустером аппарат намного удобнее и в горизонтальном,и в вертикальном положениях.
Re[Yakobson]:
Fottix тот-же Meike -одинаковые проблемы о которых писал и EN-EL 15A не
влезает.
У этой ручки из коробки отвратительная спусковая кнопка но привыкаешь
Re[IURASHIK]:
А ядумал стандарт и купил 15а и он у меня не влезает в Meike, что делать?
Re[Radislav777]:
Надо было читать темуhttps://foto.ru/forums/general/fotoaksessuary/601285 Всё обьяснил, заправлять ручку АА акумами и не делать трагедии
Re[IURASHIK]:
Дабы не создавать новую тему, напишу тут.
На D7000+батручка ток утечки очень большой. Причем эта бяка происходит на недорогой (120$) неоригинальной ручке и на более дорогой (200$) якобы оригинальной. Может дело не в ручке, а в кривой реализации поддержки батблока самим фотиком?
Владельцы батблоков (особенно оригинальных), будьте добры, проверьте ток утечки. Т.е. воткните родной аккум в тушку, подсоедините батблок без элементов питания, посмотрите уровень заряда аккумулятора и оставьте фотик в выключенном состоянии на день-два. Потом опять посмотрите уровень заряда аккумулятора. В идеале уровень заряда не должен измениться. А что будет в реале, просьба написать.
Заранее спасибо.
Re[Миколаич]:
А что мешает вам проследить за родным акумом в тушке без ручки на время а потом и в самой ручке.Про разряд пальчиковых не обьективно будет потому что они могут быть больными и иметь саморазряд большой.А про родной акум
EN-EL15 могу сказать что он имеет большой саморазряд .Зарядил и оставил не пользуясь.Через три месяца простоя вне камеры на нём только 60 %.Вот такой акум EL15
Re[IURASHIK]:
У меня если родной аккум стоИт в фотике без батблока, то он практически не разряжается. Как только прикручиваю ручку - сразу саморазряд от 3-х до 40% в сутки. От чего такой большой разброс незнаю.
Re[Миколаич]:
Сделал тока что замер потребления с ручкой и пальчиковыми-ясно почему именно с ними.И так потребление выключенной камеры -5мА.Потребление включённой- 160мА +35мА если с экраном.Если поставить в меню короткую задержку автовыключения,когда пропадает индикация в видоискателе то тоже падает к тем-же пяти миллиампер потребления.Вот такой эксперимент.Ручка китаёзная с картинки ОК!Достал с полки свой родной акум и вставил в ручку на постоять какое-то время и засёк проценты.Этим акумом не пользовался дабы юзаю большой китайский на 3000 реальных мА
Re[IURASHIK]:
Товарищи!
Что, кроме IURASHIKа никто не хочет замерить ток утечки?
Re[Миколаич]:
А вы приложите инструкцию как это делать,куда втыкать щупы милиамперметра
и тогда по больше народуоткликнется
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Все намного проще. Продублирую пост:
Воткните родной аккум в тушку, подсоедините батблок без элементов питания, посмотрите уровень заряда аккумулятора и оставьте фотик в выключенном состоянии на день-два. Потом опять посмотрите уровень заряда аккумулятора. В идеале уровень заряда не должен измениться. А что будет в реале, просьба написать.
P.s. а куда втыкать щупы миллиамперметра я и сам не прочь узнать :D .
IURASHIK, не подскажите, каким образом Вы мерили ток утечки?
P.p.s. а, кажись допер, Вы в "пальчиковый отсек" врезались?
Re[Yakobson]:
Как такого ручек три вида для D7000/ Один вид где на отсеках металический язычок и в которых влезает акум EN-EL15A я проверил. Другой вид тира
MEIKE Phottix с пластикомыми язычками
И предстоит проверить.В них акум большой не влезает и оба колеса на ручке нужно крутить в обратную сторону для получения экспозиции по сравнению с направлением на самой тушке.Ну и третий вид это родные с пластиковым язычком но в него тоже влезает EN-EL15A/ А названий с эими двумя видами более десятка
Всё давно разжевал в соседней теме про неродные блоки
Re[Миколаич]:
от: Миколаич
Между двумя пальцами бумажную перегородку и вывел два тонюсенких проводка
без пайки .Ои выходили на ружу не мешая закрыться отсеку. Оcтавьте вашу батарею на полку полежать и потом проверьте может она больна и имеет сама большой саморазряд
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
...проверьте может она больна и имеет сама большой саморазряд
Сама она вообще практически не разряжается. Без батарейной ручки, батарея в камере за неделю не разряжается ни на процент.
Re[Миколаич]:
Ручка то хоть какая .по внешнему виду замочка ?
Re[IURASHIK]:
По внешнему виду ручка как на картинке выше с надписью Metal. Коробка оригинальная никоновская.
Re[Yakobson]:
оригинал с язычком на замке как на фото Plastik. увас вариант подороже который продают где та-же китаёзная ручка но в коробке и с мануалом от Nikon
