Уважаемые форумчане,
как начинающий фотограф, поснимав годик обычным Canon 1000D с китом и полтинником, я взял для тренировки недорогую вспышку Cactus AF-45. Поснимал успешно разные вечерины, портреты, и т.д., с выключенным TTL - просто тупо пыху в потолок - и вперед. Качество кадров заметно возросло. Начал пытаться использовать TTL, точнее e-TTL, которые якобы этот самый Кактус fully supports.
И обнаружилась вот какая незадача - при включенном e-TTL вспышка-то срабатывает, но съемка происходит на доли секунды позже. Пробовал поставить синхронизацию по 1 и по 2 шторке, снимать в разных условиях освещенности с выдержкой от 1/250 до 1 сек - без результатов. Снимал предметы в помещении, для контроля - даже зеркало на выдержке 1-2 сек - без результатов. Вспышка срабатывает, но этого НЕ ВИДНО на снимке.
Буду признателен на наводку на корень проблемы.
Cactus AF-45: скупой платит дважды или кривые руки?
Всего 22 сообщ.
Re[Sheriff77]:
а скажите пожалуйста - таки эта вспышка работает по-второй шторке???
как Вы смогли задать этот режим?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Через меню фотоаппарата...
Re[Sheriff77]:
Также обнаружилось, что при работе в Slave-режиме при поджигании от встроенной вспышки, Кактус также пыхает на долю секунды раньше, и соответственно ничего не освещает...
Re[Sheriff77]:
Кстати, как ее в ведомый режим перевести, если без синхронизатора отдельно этот кактус торчит на стойке?
Re[Hardah]:
У меня получилось именно от встроенной всышки ее поджигать. Переведя переключатель TTL в положение "S". Безо всяких синхронизаторов, главное - прямая видимость между пыхами)) А там уже смотрите сами - на стойку ее ставить, в руке держать или ещё как...
Re[Sheriff77]:
Попробовать нажать "*" для фиксации экспозиции (считай для отключения предпыха), а потом попробовать активизировать уже свою пыху.
Если будет всё ОК, то искать способ пропуска предварительного пыха или в меню камеры в М режиме пыхи может его не будет?
Re[Sheriff77]:
от: Sheriff77Это как? Он угадывает, когда Вы пыхаете, и опережает на долю секунды?
PS использую уже более года эту пыху в исполнении для Nikon, и нарадоваться не могу - мощно, надежно и дешево )))
Есть, конечно же неприятные моменты - несохранение параметров при выходе, не очень удобный способ настройки... но, за 4 тыс. руб что еще надо?
пример стробосъемки с Cactus AF-45.
ЧТо же до "скупой платит дважды" - это про YN )))
Re[Голубков Александр ]:
от: Голубков Александр
Попробовал - не помогло
от: alex_mic
Понимаю, что звучит бредово, но выходит что так...
Перепробовал даже разные режимы, от Auto до M - бесполезно. Даже без предпыха, будучи установленной на камеру, - всё равно мажет со срабатыванием. Сброс настроек внешней пыхи через меню не помог
Re[Sheriff77]:
Может это хитрость кэнона, отсечь конкурентов, подавая импульс на пыху "чудным" образом или пыха путает опрос E-TTL с необходимостью пыха.
И ещё вопрос: если по первой шторке пыха раньше пыхает, то по логике по второй шторке должно быть то же самое.
Т.е. если в фотике в режме А в меню выставить с вариантом выдержки с проработкой заднего плана (вместо 1/200сек) и снять в плохо освещённом помещении (или просто в режиме М с выдержкой от долей секунды до 1 сек) и синхронизацией по второй шторке, то пыха всё же должна проэкспонировать кадр?
Re[Sheriff77]:
от:Sheriff77Хорошая причина забить на кенон )))
Перепробовал даже разные режимы, от Auto до M - бесполезно. Даже без предпыха, будучи установленной на камеру, - всё равно мажет со срабатыванием. Сброс настроек внешней пыхи через меню не помогПодробнее
PS тем более, что по факту кенон сильно хуже по пригодности к стробизму, чем никон.
Re[alex_mic]:
Не уверен, что дело в кеноне)) - возможно, именно в кактусе. Проверить в обозримом будущем не могу, т.к. знакомых с другой пыхой под Кенон нет особо... Впрочем, при случае спрошу.
PS была последняя гипотеза причины проблемы - низкий заряд аккумов на пыхе. Зарядил - не помогло :(
Re[Sheriff77]:
от: Sheriff77Ну, так мой опыт более чем успешной эксплуатации оной модели с Никонами разных марок не создает уверености???
Не уверен, что дело в кеноне)) - возможно, именно в кактусе. (
И, зря )))
PS у меня друган с 550д купил через меня такой же для кенона, не жаловался пока.
Re[Sheriff77]:
купил для своего 450д Кактусёнка 45го, скажу что на порядок лучше YN! Никаких Глюков с ТТЛ не наблюдал, всё работает ровно, что с полтосом, что с китом.
Re[Sheriff77]:
от:Sheriff77
У меня получилось именно от встроенной всышки ее поджигать. Переведя переключатель TTL в положение "S". Безо всяких синхронизаторов, главное - прямая видимость между пыхами)) А там уже смотрите сами - на стойку ее ставить, в руке держать или ещё как...Подробнее
Светоловушки могут работать в двух режимах - с пропуском предпыха и без.
Скорее всего Кактус срабатывает на первый ТТЛ-овский предпых встроенной вспышки. Встроенная рабоатет только в режиме е-ТТЛ. Как уже говорилось - пробовать фиксировать экспозицию * на камере (вспышка сработает), а затем делать основной кадр - встроенная в этом случае пыхнет 1 раз
При синхронизации по второй шторке ТТЛ-овский предпых фотик делает до открытия первой шторки
Re[Sheriff77]:
вопрос возник.
можно ли будет поджечь 2*аф45 в зоне прямой видимости от пыха сб600, установленной на камере?
или надо будет синхронизатор для этого купить?
теоретически все равно же,встроенная вспышка пыхает или сб-600. спрашиваю потому, как поидее сб600 только в слейве работает
Re[kaga]:
без разницы, чем пыхать, я поджигал свой кактус в качестве эксперимента магниевым порошком. А слейв-мастер - это для ТТЛ
Re[vberezhn]:
от: vberezhn
ну вы блин даёте :!:
Re[Sheriff77]:
del
Re[Sheriff77]:
Кактус немного бесит тем что засыпает на радио синхранизаторе, как побороть этот глюк? Синхры YN-602
